> Шотки или синхронный выпрямитель ?, что лучше
Mc_off
сообщение Oct 15 2007, 04:27
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Для флайбека в выходным напряжением 5В и током до 1,5А сейчас применяется диод Шотки (31DQ05) c падением напряжения 0,65В. Получается на нем рассеивается до 0,975Вт, что составляет порядка 20% от полезной мощности !
Собственно вопрос к людям работавшим с синхронными выпрямителями типа STSR3.
Поучится ли на нем меньшая потеря мощности если применять полевик (как исполнительный элемент) с сопротивлением канала порядка 0,05Ом?
Скорость срабатывания у него ниже чем у диода Шотки? Сильно ли это овлияет на КПД?
Bludger
сообщение Oct 15 2007, 08:57
Пользователь №: 1 904
А задержки кто будет формировать?
А на низких напругах полевик перключается очень быстро, и коротыши в десяток-другой нан никому не мешают, поскольку пожираются паразитными индуктивностями. В прямоходе селф-драйв работает великолепно, но во флае селф-драйв очень гимороен по другим причинам...
Выигрыш с 85 до 90% - в полтора раза уменьшились потери.
Почему то по жизни не удается получить такой хороший результат, смотрел на модуль 24V->5V, 1A - с хорошей шотткой и резистивным датчиком тока на первичке КПД 85,5, с синхронником и ТТ на первичке не удалось выжать больше 89...
Там надо тщательно разбираться, может, еще какой фактор не учтен.
В модельке - ИМХО, забыт провод от "плюсового" коллектора эмиттерного повторителя на выходной плюс smile.gif
И еще - по жизни там еще диодик маленький нужен, иначе при некоторых переходных процессах эта схема впадает в клинч...
sup-sup
сообщение Oct 15 2007, 10:15
Пользователь №: 7 997
На самом деле еще не учтены все потери в трансформаторе, так что КПД ниже будет немного.
Провод от 'Плюса' я не забыл - конденсатор заряжается через прямой переход база-коллектор в несколько циклов. Питания внешнего не надо поэтому. Но моделька упрощенная.
При большей мощности выигрыш будет больше, но там уже нужен прямоход. А, значит, можно будет применить активный сброс и управление синхронником упрощается, хотя для точного формирования импульсов управления нужны датчики тока каждого ключа синхронника (постепенно складывается такое мнение).
Вывод - из-за 500 мВт выигрыша не стоит наворачивать сложнее Шоттки.
Вывод2 - надо все равно, стараться сделать прямоход с активным сбросом и синхронником.
За ссылку спасибо.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 15 2007, 10:21
Mc_off
сообщение Oct 15 2007, 11:27
За ссылку спасибо.
500 мВт - это 10% от КПД ! - это раз.
Второе.
Напряжение на входе может меняться от 90В до 400В, т.е. в 4,5 раза. Мощность в нагрузке можкт меняться в 10 раз. Т.е. нужно 45 кратное перекрытие.
Мне почемуто всегда казалось, что с таким перекрытием лучше делать обратноходовик.
Если не сложно, на пальцах, чем прямоход будет лучше ?
sup-sup
сообщение Oct 15 2007, 13:25
Второе.
Простой прямоход лучше только тем, что кпд побольше будет из-за лучшего трансформатора.
А 'примочка' в виде Active Clamp к прямоходу позволяет не только 'убрать' потери в первичке, но и применить коэффициент заполнения больше 0.5, что увеличивает диапазон вниз, а также применить простое управление двумя полевиками синхронника. Можно попробовать. Давно пора производителям делать Active Clamp с интегрированными ключами для маломощных применений (типа TOP-LNK).
Можете дать ссылку на практический пример схемы с управлением от доп. обмотки, пожалуйста?
Все контролеры для управления полевиком в обратноходовом, как я пока понял, измеряют падение на открытом полевике с некоторым гистерезисом. Можно назвать это током.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 15 2007, 13:50
Mc_off
сообщение Oct 15 2007, 15:57
Выше по теме Bludger http://electronix.ru/forum/index.php?showt...37852&st=0# привел документ. Там в конце пример схемы с расчетами.
Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 16:54) *
Что бы вывести систему из этого состояния надо убодать этот ток внешним воздействием, т.е. открыв ключ на первичке .
С прямоходовым придется еще разбираться а времени как всегда мало (собственно это пока и останавливает). Но я обязательно попробую.
Кстати (хоть и не по теме), подскажите где почитать про критерии применения разных топологий, чтоб не на собственных ошибках, а на чужем бесплатном опыте smile.gif
sup-sup
сообщение Oct 15 2007, 19:14
Нашел. Действительно, работает в непрерывном режиме.
Про прямоходы полно всего, даже не знаю какую ссылку дать. Вот здесь много всего: http://www.rompower.com/ и патенты есть
И в производителях, особенно в Unitrode (TI)
sup-sup
сообщение Oct 16 2007, 18:49
Еще про историю прямоходовых.
Прикрепленный файл  HISTORY_OF_THE_FORWARD_CONVERTER.pdf ( 150.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
Mc_off
сообщение Oct 18 2007, 17:17
... спасибо за ссылку, интересно...
Мне бы по сравнению топологий. У меня через несколько месяцев будут еще задачи с другими условиями, возможно придется применять что-то еще (мост например). Хотелось бы узнать где какая топология применяется, а главное ПОЧЕМУ, т.е. обоснованно, а не так типа "зуб даю" smile.gif
sup-sup
сообщение Oct 18 2007, 19:55
Интересно, что Вы сами думаете про это.
Как я думаю, так все эти топологии - понятие довольно условное. Разработанные топологии - это когда есть устоявшаяся методика расчета и устойчивые серийные продукты.
Но если начинать разработку с 'нуля', нужно исходить всего лишь из того, что есть 2 компонента для накопления энергии. Это емкость и индуктивность. Их качество и определяет КПД. И второе - есть диоды и полевики. К диодам отношу также и IGBT. Это когда P-N переход есть. У полевиков - канал, сопротивление которого стремится к 'нулю'. Очевидный вывод напрашивается сам собой - полный отказ от p-n переходов, то есть от диодов и от IGBT. Это компоненты 'временные' и были введены на то время, пока полевики не научились делать хорошими. Интересно бы получить универсальную формулу определения качества полевиков. Я, например, квадрат напряжения делю на сопротивление канала и полный заряд затвора. И по этим подсчетам IPB60R099 - самый лучший полевик в мире на сегодня. На полевиках можно получить почти 100% КПД. На диодах и IGBT нельзя. Утрирую, но тенденция к расширению мощности источников на полевиках есть. И, естественно, уменьшение габаритов за счет повышения частоты.
Двухтактный лучше прямохода и, тем более обраноходового. Потому. что требуется меньше феррита и провода. Если, конечно, разрулить по управлению и насыщению феррита (например, 'дырка Гиратора').
Исходя из такого поверхностного анализа мне болше всего нравится в первую очередь, синхронный выпрямитель, и еще active clamp reset, так как они при одновременном применении закрывают все дырки по потерям.
Но кроме энергетических соображений есть еще и ЭМС, электробезопасность, ... и цена.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 18 2007, 20:21
- Mc_off   Шотки или синхронный выпрямитель ?   Oct 15 2007, 04:27
- - rezident   Электрическая мощность считается по закону Джоуля-...   Oct 15 2007, 05:12
|- - Mc_off   Цитата(rezident @ Oct 15 2007, 09:12) Эле...   Oct 15 2007, 05:21
|- - rezident   Цитата(Mc_off @ Oct 15 2007, 11:21) За фо...   Oct 15 2007, 05:45
- - sup-sup   IR1167 - контроллер синхронного выпрямителя для об...   Oct 15 2007, 06:03
|- - LVV   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2007, 09:03)...   Oct 15 2007, 08:43
- - Bludger   Цитата(Mc_off @ Oct 15 2007, 08:27) Для ф...   Oct 15 2007, 06:12
|- - sup-sup   Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 09:12) Небо...   Oct 15 2007, 07:44
|- - Mc_off   Я смотрю, мнения разделились во флае селф-драйв...   Oct 15 2007, 09:40
|- - Bludger   Цитата(Mc_off @ Oct 15 2007, 13:40) Я смо...   Oct 15 2007, 09:55
|- - Mc_off   Цитата(sup-sup @ Oct 18 2007, 23:55)...   Oct 19 2007, 05:39
- - Bludger   Цитатахотя для точного формирования импульсов упра...   Oct 15 2007, 10:33
|- - sup-sup   Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 13:33) А по...   Oct 15 2007, 11:23
|- - Bludger   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2007, 15:23)...   Oct 15 2007, 11:42
|- - Mc_off   Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 15:42) А во...   Oct 15 2007, 12:06
||- - Bludger   Цитата(Mc_off @ Oct 15 2007, 16:06) Во вл...   Oct 15 2007, 12:21
||- - Mc_off   Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 16:21) ... ...   Oct 15 2007, 12:37
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 15:42) ...А...   Oct 15 2007, 14:41
|- - Bludger   Цитата(Stanislav @ Oct 15 2007, 18:41) Я ...   Oct 15 2007, 14:53
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 18:53) Дык ...   Oct 15 2007, 15:27
|- - LVV   Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 18:53) Дык ...   Mar 25 2008, 13:31
- - Bludger   ЦитатаКак открытый ключ может гнать ток? Но не явл...   Oct 15 2007, 12:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
