диэлектрическая проницаемость проводника, нужно ли учитывать ток смещения? |
Oct 17 2007, 03:03
Пользователь №: 31 208
При записи закона полного тока (одного из уравнений Максвелла) rot(H)=J+εdE/dt имеем второй член в правой части, называемый током смещения. Нужно ли учитывать его в проводнике? Если нет - то почему? Если да, то каково значение диэлектрической проницаемости проводника, например меди? Если в случае проводника должен использоваться только первый член J, то в каких случаях используются оба члена?
Oct 18 2007, 23:16
Да, это я забыл на число Авогадро умножить. Тогда получается n=8.4e28 (считаем всё-таки, что действует один электрон с атома, т.к. у меди один электрон на внешней орбитали). Что вполне согласуется с приведённым Вами типичным значением 10e22/(0.01^3)=1e29 шт/м^3. Но тогда вообще получается странный результат: к примеру на частоте 1кГц имеем epsilon=-8e24 !?
powerZ диэлектрическая проницаемость проводника Oct 17 2007, 03:03 Andrew10 Для очень медленных (квазистационарных) процессов ... Oct 17 2007, 06:22 SSerge Цитата(powerZ @ Oct 17 2007, 10:03) При з... Oct 17 2007, 06:40 Andrew10 ЦитатаМожно, но не нужно
Для проводников с большой... Oct 17 2007, 07:14 powerZ Хорошо, я попробовал оценить влияние второго члена... Oct 17 2007, 10:46 Andrew10 Для металлов можно считать, что диэлектрическая пр... Oct 17 2007, 14:07 powerZ Цитата(Andrew10 @ Oct 17 2007, 23:07) Для... Oct 17 2007, 23:17 Andrew10 1. Прежде всего должен признать, что мои предыдущи... Oct 18 2007, 10:28 powerZ Цитата(Andrew10 @ Oct 18 2007, 19:28) Пре... Oct 18 2007, 13:18 Alex255 Цитата(Andrew10 @ Oct 18 2007, 14:28) 1. ... Oct 24 2007, 06:21  powerZ Цитата(Alex255 @ Oct 24 2007, 15:21) Ниче... Oct 24 2007, 07:53   Alex255 Цитата(powerZ @ Oct 24 2007, 11:53) Мне к... Oct 24 2007, 13:01 Andrew10 Что-то плотность носителей маловата получилась. Ти... Oct 18 2007, 18:06 Andrew10 Цитата(Alex255 @ Oct 24 2007, 10:21) 1. В... Oct 24 2007, 13:24 Alex255 Цитата(Andrew10 @ Oct 24 2007, 17:24) Ква... Oct 24 2007, 14:41 Andrew10 Цитата(Alex255 @ Oct 24 2007, 18:41) Дак ... Oct 25 2007, 06:23 Alex255 Цитата(Andrew10 @ Oct 25 2007, 10:23) Зам... Oct 25 2007, 07:22 Andrew10 Цитата(Alex255 @ Oct 25 2007, 11:22) В ко... Oct 25 2007, 07:37 Alex255 Цитата(Andrew10 @ Oct 25 2007, 11:37) И я... Oct 26 2007, 11:12 Andrew10 Цитата(Alex255 @ Oct 26 2007, 15:12) 1. Т... Oct 26 2007, 12:23 Alex255 Цитата(Andrew10 @ Oct 26 2007, 16:23) Не ... Oct 29 2007, 06:19 Andrew10 Цитата(Alex255 @ Oct 29 2007, 09:19) То е... Oct 29 2007, 07:34 Alex255 Цитата(Andrew10 @ Oct 29 2007, 10:34) Это... Oct 29 2007, 13:54 Andrew10 В любой из книжек, которые я перечислял выше. Ищит... Oct 29 2007, 15:18 Alex255 Цитата(Andrew10 @ Oct 29 2007, 18:18) В л... Oct 30 2007, 08:44 Andrew10 Осмысливать - дело хорошее! Успехов в этом.
А ... Oct 30 2007, 08:53
