> Полосовой фильтр - расчет, Надо рассчитать элементы - не знаю с чего начать
Atridies
сообщение Oct 11 2007, 18:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Имеется схема пассивного полосового фильтра (сх. приведена ниже), известны некоторые из элементов. Надо рассчитать недостающие (катушки).
Все это можно сделать зная передаточную функцию, однако вывести ее не получается - мешает С1. Без него все просто, но он зачем-то ведь стоит.
Номиналы: C1=2,4пФ, С2=2...20пФ (варикап), С3=9,1пФ. Rвх=Rвых=50 Ом. Фильтр стоит во входной цепи приемника. Частота работы - сотни мегагерц.
Может кто-нибудь что-нибудь подскажет, хотя бы наводку - как к нему подступиться с расчетами. Заранее спасибо. help.gif
Atridies
сообщение Oct 19 2007, 07:03
Из: Зеленоград
Ух ты! Действительно не заметил smile.gif Надо же, раз 50 выводил и даже не стукнуло.
Касательно метода расчета хочу сказать, что это не правила Кирхгофа и не теорема об эквивалентном генераторе. Согласно ОТЦ: 1 - любой идеальный источник напряжения имеет нулевое сопротивление (поэтому можно сажать на землю L1 и C1 при расчете сопротивления схемы), 2 - коэффициент передачи двух цепей, включенных параллельно - равен сумме их коэффициентов передачи. 3 - Схема не изменит своих свойств, если разорвать соединение и вместо одного источника использовать два одинаковых (как в соединении L1C1).
С этим разобрались, спасибо за помощь.
Однако далее. Коэффициент передачи с учетом выходного сопротивления предыдущего каскада: Kобщ.1(w)=[Zвх/(Zвх+Rвых.пред.)]*Kобщ, где Kобщ - это коэффициент передачи схемы без учета Rвых.пред. Правильно?
Вопрос, как теперь рассчитать Zвх ? smile.gif . Я думаю, что также: Zвх=Zвх1//Zвх2.
Zвх1=XC1+[Rн//XC3//(XC2+L1//L2)]
Zвх2=XL1+[XL2//(XC2+XC3//XC1//Rн)]
На сей раз я нигде не ошибся?
И еще вопрос: в электротехнике есть формулы для пересчета соединения типа "звезда" в соединение типа "треугольник". Реально ли как-нибудь вывести такие же формулы для реактивных сопротивлений? Это было бы очень полезно.
alexander55
сообщение Oct 19 2007, 07:43
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Чтобы было ясно, рисуйте цепи полностью без значка земли,
нарисуйте Rвых.пред. снизу как последовательный резистор и Вы поймете все.
Флуд уехал на свалку
Сообщение отредактировал Alexandr - Oct 24 2007, 08:09
- Atridies   Полосовой фильтр - расчет   Oct 11 2007, 18:23
- - EVS   Цитата(Atridies @ Oct 11 2007, 22:23) Над...   Oct 11 2007, 19:18
- - RAD1ST   Сотни мегагерц это до 300 или выше? Воспользуётесь...   Oct 12 2007, 04:18
- - alexander55   Цитата(Atridies @ Oct 11 2007, 22:23) Мо...   Oct 12 2007, 04:39
|- - Atridies   Спасибо за советы. Попробую. Частота работы схем...   Oct 12 2007, 08:26
|- - EVS   Цитата(Atridies @ Oct 12 2007, 12:26) В б...   Oct 12 2007, 11:58
- - -=ВН=-   Цитата(Atridies @ Oct 11 2007, 22:23) Доб...   Oct 12 2007, 09:07
|- - Dima_Ag   Цитата(-=ВН=- @ Oct 12 2007, 13...   Oct 12 2007, 10:15
- - Atridies   Попробовал решить задачу по законам Кирхгофа - пол...   Oct 15 2007, 13:39
|- - -=ВН=-   Цитата(Atridies @ Oct 15 2007, 17:39) Поп...   Oct 15 2007, 13:58
|- - Dima_Ag   Цитата(Atridies @ Oct 15 2007, 17:39) Поп...   Oct 15 2007, 14:22
- - r_dot   Цитата(Atridies @ Oct 11 2007, 22:23) ......   Oct 16 2007, 21:31
|- - alexander55   Цитата(r_dot @ Oct 17 2007, 01:31) На вся...   Oct 17 2007, 05:34
|- - Atridies   Цитата(r_dot @ Oct 17 2007, 01:31) Так ка...   Oct 17 2007, 06:56
- - RAD1ST   На таких частотах МС не поможет, реально он работа...   Oct 17 2007, 04:04
|- - EVS   Цитата(RAD1ST @ Oct 17 2007, 08:04) На та...   Oct 17 2007, 17:25
- - RAD1ST   Если вас интересует чисто теория - пожалуйста. Но ...   Oct 18 2007, 04:05
|- - alexander55   Цитата(RAD1ST @ Oct 18 2007, 08:05) Если ...   Oct 18 2007, 04:41
- - Alexandr   MicroCap обсуждается в других темах. Прошу высказы...   Oct 18 2007, 07:32
- - Atridies   Попробовал я предложенную мне методику, проверил в...   Oct 18 2007, 08:43
|- - -=ВН=-   Цитата(Atridies @ Oct 18 2007, 12:43) В п...   Oct 18 2007, 09:22
|- - alexander55   Цитата(Atridies @ Oct 18 2007, 12:43) Во-...   Oct 18 2007, 10:12
|- - Dima_Ag   Цитата(Atridies @ Oct 19 2007, 11:03) Воп...   Oct 19 2007, 10:46
- - Atridies   И все же - реально ли вывести формулы для пересчет...   Oct 22 2007, 08:46
|- - alexander55   Цитата(Atridies @ Oct 22 2007, 12:46) 3. ...   Oct 22 2007, 09:21
|- - Dima_Ag   Цитата(Atridies @ Oct 22 2007, 12:46) 1. ...   Oct 22 2007, 09:38
|- - alexander55   Цитата(Atridies @ Oct 22 2007, 12:46) Теп...   Oct 22 2007, 09:51
- - Atridies   Спасибо всем, принимавшим участие в дискусии - я у...   Oct 23 2007, 07:19
|- - Dima_Ag   Цитата(Atridies @ Oct 23 2007, 11:19) Спа...   Oct 23 2007, 10:18
|- - alexander55   Цитата(Atridies @ Oct 23 2007, 11:19) Спа...   Oct 23 2007, 10:32
- - Atridies   Наверное я не совсем корректно сформулировал вопро...   Oct 23 2007, 14:56
|- - Dima_Ag   Цитата(Atridies @ Oct 23 2007, 18:56) Нав...   Oct 24 2007, 07:19
|- - alexander55   Цитата(Dima_Ag @ Oct 24 2007, 11:19) Верн...   Oct 24 2007, 09:05
|- - Dima_Ag   Цитата(alexander55 @ Oct 24 2007, 13:05) ...   Oct 24 2007, 09:45
- - Atridies   Спасибо за помощь! Фильтр я рассчитал - чувств...   Oct 24 2007, 11:22
- - Alexandr   Тему по просьбе автора закрываю. При необходимости...   Oct 25 2007, 07:06
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:19
