> Автокалибровка всей системы, Бредовая идея, или нет?
Crowbar
сообщение Oct 21 2007, 17:16
Пользователь №: 27 595
Имеется система на базе АЦП, перед ацп стоят фильтры и ИУ (на входы ИУ подаются сигналы с датчиков), поскольку система должна быть предельно точной(мерить напряжение с разрешением до 5мкВ) и использоваться не только в лаборатории, то пришла в голову такая мысль: поставить аналоговые ключи на входе ИУ, которые будут переключать входы ИУ между "землей" и выходами аналогового датчика. Во время калибровки ключи переключаются на "землю", берется парочка замеров с АЦП- вычисляются коэффициенты, чтобы убрать смещение- далее ключи переключаются в нормальный режим, коммутируя входы ИУ и выходы датчика.
Есть в этой идее рациональное зерно, или подобный подход только испортит/усложнит все?
Сообщение отредактировал Crowbar - Oct 21 2007, 17:25
Crowbar
сообщение Oct 22 2007, 09:09
Сопротивление выходов датчика меньше 1 ома, так что с этим проблем нет. Другое дело, что сам провод, который будет соединять систему и датчик, штука непростая, но с этим справимся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
