> Возвращаясь к теме печати из Orcada.
AndyR
сообщение May 16 2005, 04:53
Пользователь №: 2 918
Здравствуйте!
Не так давно задавал вопрос по печати из Orcada. Появился ещё один вопрос: возможно-ли выводить на печать (через менеджер или гербер) реальные размеры (соответствующие футпринтам) диаметров дырок сверловки? При печати из менеджера, если поставить галку "Keep drill holes open", печатаются дырки диаметром примерно 0.3 мм. Я конечно понимаю, что САПР не предназначен для "наколенных" технологий, но может быть есть какой-нибудь способ вывести правильные диаметры? Заранее благодарен за ответы.
Андрей.
dm_mur
сообщение May 17 2005, 11:05
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Это можно сделать в герб-туле: конвертнуть файл сверловки в гербер и сделать его композитным с топом и боттомом (полярность, естественно - клеар) Тогда дырки соотв. реальным при печати
AndyR
сообщение May 17 2005, 11:24
Спасибо за ответ. Можно чуть-чуть подробнее, пожалуйста.
dm_mur
сообщение May 18 2005, 03:23
Из: Омск
1. Генерим герберы
2. Открываем в герб-туле, создаем новый слой, импортируем в него файл сверловки (File->Import->Drill)
3. Конвертим дрилл в гербер в 2 разных слоя (Tools->Convert->DrillTo Gerber)
4. Один из полученных слоев делаем комозитным с топом, другой - с боттомом (Setup->Composites, в окошке дав кнопку New Composite, далее на появившйся справа композитный слой перетаскиваем мышкой топ и один из полученных герберных слоев сверловки, аналогично для боттма)
5. В композитных слоях для топа делаем полярность дарк, для сверловки - клеар (давим правую кнопку мыши на слое в дереве композита и выбираем)
6. View->Overlay отрубаем галку, View->Composites врубаем галку. На экране видим что хотели
З.Ы. Названия менюшек и кнопок в описанной процедуре относятся к ГербТул в.13.0, которой и рекомендую пользоваться.
AndyR
сообщение May 18 2005, 04:40
Цитата(dm_mur @ May 18 2005, 06:23)
1. Генерим герберы
Может слева?
Вот тут застрял: топ и боттом не перетаскиваются на композитный слой, пишет- "Layers with item level polarity not allowed in layer based composite". sad.gif
Созданные слои сверловки перетаскиваются.
dm_mur
сообщение May 19 2005, 02:27
Из: Омск
>Может слева?
>Вот тут застрял:
Пришлите файлики - посмотрю в чем может быть дело
- AndyR   Возвращаясь к теме печати из Orcada.   May 16 2005, 04:53
- - prototype   При печати через менеджер печати нельзя ничего изм...   May 16 2005, 11:44
- - aal   Я печатал в пдф, открывал в кореле и редактировал ...   May 17 2005, 02:03
- - prototype   Доброе утро! Значит так: в Options кликните на...   May 17 2005, 04:30
|- - AndyR   Цитата(prototype @ May 17 2005, 07:30)Доброе ...   May 17 2005, 04:53
|- - prototype   Цитата(AndyR @ May 17 2005, 07:53)Доброе утро...   May 17 2005, 09:14
|- - andrey_s   Цитата(AndyR @ May 17 2005, 08:53)По поводу ф...   May 17 2005, 10:01
|- - AndyR   Цитата(dm_mur @ May 18 2005, 06:23)1. Генерим...   May 18 2005, 03:47
|- - AndyR   Вдогонку. Пользуюсь тоже ГербТул в.13.0, и в нём н...   May 18 2005, 07:12
||- - dm_mur   Нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по слою и выпад...   May 19 2005, 02:35
|- - AndyR   Цитата(dm_mur @ May 19 2005, 05:27)>Вот ту...   May 19 2005, 04:01
|- - dm_mur   Понятненько. Проблема в том, что при генерации гер...   May 23 2005, 02:07
- - KA_ru   А можно просто Drill Drawing to Gerber   May 17 2005, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.02395 секунд с 7
