> ATMEGA8 вопрос по схеме.
M@T_F@Q
сообщение Oct 21 2007, 19:05
Из: Узбекистан
Пользователь №: 24 765
Вот нарисовал схемку на МЕГЕ8. Хочу сделать термометр и время. Подскажите пожалуйста правильно ли подключено все и правильно ли сделан сброс? СПАСИБО заранее......
GDI
сообщение Oct 22 2007, 07:23
Пользователь №: 5 008
Регулировку яркости можно сделать с помощью аппаратного ШИМа, что есть на мега8, т.е. управлять с нее вашими DM115, внутренний генератор не магв8 включается фьюзами, на новом кристалле он включен по умолчанию на 1МГц - может этого и хватит для часов? Внутренний сброс тоже всегда работает, а конденсатор с резистором на сбросе - это для фильтрации помех.
Кстати, AREF надо подключить к питанию обязательно.
defunct
сообщение Oct 23 2007, 19:49
кекс
Пользователь №: 12 326
AVCC нужно, а AREF зачем? Если планируется использовать АЦП и питание в качестве опоры, то лучше опору брать с AVCC + кондер на AREF (тогда останется возможность пользовать внутреннюю опору). Если АЦП не планируется использовать, то про AREF можно забыть - оставить болтаться N/C.
Цитата(M@T_F@Q @ Oct 23 2007, 21:35) *
Вот возник такой вопрос:
Как программировать всё это безобразие
Если решили с AVRом работать на долго то купите или сделайте программатор, AVR-ISP.
где то я читал что при выставлении ФЬЮЗОВ потом перепрошить процессор нельзя. Так ли это?
Некоторые фузы могут привести к тому, что не будет работать ISP программирование, но останется возможность прошивать высоковольтным (HVSP/HVPP) программатором.
Для меги8 таких фузов 6:
CKSEL3..0 - выбор тактового генератора.
SPIEN (дает возможность отключить ISP, его правда нельзя прошить в режиме ISP)
RSTDSBL - переключает Pin Reset в обычный пин порта C. (reset при этом естессно не работает, а т.к. Reset является ключевым сигналом для перевода чипа в режим программирования ISP, то и программировать через ISP становится невозможно).
просто надо быть внимательным при программировании фузов. Если программировать из AVR-Studio - то ошибиться будет сложно, т.к. там все расписано.
- M@T_F@Q   ATMEGA8 вопрос по схеме.   Oct 21 2007, 19:05
- - ozzy   зы.. DS1307 кварц 32 МГц .. шустрые часики однако ...   Oct 21 2007, 19:50
- - DASM   На DS1820 резистор надо на плюс подтянуть а не на ...   Oct 21 2007, 19:55
- - ozzy   советую сделать динамическую индикацию + убираютс...   Oct 21 2007, 20:00
- - urasinov   Покритиковали, но ошибки не исправили. Кварц на DS...   Oct 22 2007, 03:58
- - M@T_F@Q   Цитата(ozzy @ Oct 22 2007, 00:50) зы.. DS...   Oct 22 2007, 05:32
- - otrog   R2 - 100 Ом R3 верхний вывод соединить с +5V C2 - ...   Oct 22 2007, 07:46
- - александр_в   Зачем цепь R5,R6,D2 ? При наличии питания батарея ...   Oct 22 2007, 07:46
|- - M@T_F@Q   Цитата(александр_в @ Oct 22 2007, 12:46) ...   Oct 22 2007, 12:03
- - Igor26   ЦитатаВнутренний сброс тоже всегда работает Если р...   Oct 22 2007, 09:41
- - otrog   Не ясно чему равно напряжение источника, обозначен...   Oct 22 2007, 12:21
- - GDI   AREF Попутал с AVCC Ионисторы - не панацея - они ...   Oct 22 2007, 12:25
- - M@T_F@Q   Цитата(otrog @ Oct 22 2007, 17:21) Не ясн...   Oct 22 2007, 12:30
- - Maik-vs   Яркостью имхо надо управлять постоянно (ШИМ на ena...   Oct 22 2007, 12:33
|- - M@T_F@Q   Цитата(Maik-vs @ Oct 22 2007, 17:33)...   Oct 22 2007, 12:38
- - otrog   Цитата(M@T_F@Q @ Oct 22 2007, 16:30) +5 в...   Oct 22 2007, 12:38
|- - M@T_F@Q   Цитата(otrog @ Oct 22 2007, 17:38) Тогда ...   Oct 22 2007, 12:44
- - GDI   С батареей проблем будет меньше, чем с ионистором ...   Oct 22 2007, 12:57
- - sseett   ....добавить пьезик или динамик для мелодичного бу...   Oct 23 2007, 04:33
|- - M@T_F@Q   Цитата(sseett @ Oct 23 2007, 09:33) ....д...   Oct 23 2007, 08:26
- - M@T_F@Q   Вот возник такой вопрос: Как программировать всё э...   Oct 23 2007, 18:35
- - Oleg_DI   Добрые ночи .С внутренним кварцем работать с термо...   Oct 23 2007, 18:45
- - GDI   2 defunct цитата моего же поста Цитата(GDI @ ...   Oct 24 2007, 07:47
- - M@T_F@Q   Народ а теперь по подробнееее пожалуйста: AVCC ну...   Oct 24 2007, 14:03
|- - defunct   Цитата(M@T_F@Q @ Oct 24 2007, 17:03) На с...   Oct 24 2007, 14:49
- - M@T_F@Q   СПАСИБО за подробное описание, надеюсь всё получит...   Oct 24 2007, 16:49
- - DASM   10 нан на землю, 10 ком на плюс питания   Oct 24 2007, 17:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:35
