> Очень низкотемпературный дисплей. -50 градусов., А ещё лучше готовое решение "дисплей + плата с МК".
san822
сообщение Oct 22 2007, 06:14
Пользователь №: 7 111
Подскажите, есть ли в природе дисплеи с рабочей температурой -50 градусов ?
Скорее всего большую часть времени дисплей не будет работать при такой температуре,
но заказчик хочет от -50 до +50(правда, пока ТЗ ещё предварительное).
А идеальный вариант - какой-нибудь готовый полуфабрикат(возможно даже промышленный ПК) для решения простой задачи - вывод на экран некоторых параметров прибора, общение по RS-232 или CAN(пока ещё не ясно, что именно) с соседним прибором и возможность управления 8-12 реле.
Экран хотелось бы взять покрасивее, так как это то, что прежде всего будет оцениваться заказчиком(точнее красота интерфейса пользователя).
Основной лозунг разработки - "Любой запас по производительности в пользу быстроты программирования", поэтому и возможен вариант с мощным промышленным ПК для такой задачи.
san822
сообщение Oct 24 2007, 06:02
Чтобы можно было купить промышленный комп с VGA-выходом, поставить на него ОС и подключить соотвественно монитор с VGA-разъемом.
Конструктивно, все будет крепиться в большой "коробке", поэтому места хватит.
K_AV
сообщение Oct 24 2007, 09:21
Пользователь №: 19 667
Боюсь, что нужный Вам температурный диапазон однозначно относит изделия к категории спецтехники, а в ней обычно применяются другие типы разъемов (в силу прочих сопутствующих специальных требований).
Думаю, сделать переходник при необходимости будет проще, чем подобрать подходящие по требованиям монитор и компьютер.
- san822   Очень низкотемпературный дисплей. -50 градусов.   Oct 22 2007, 06:14
- - Don2   Графический? Алфавитно-цифровой? Требования по раз...   Oct 22 2007, 09:01
- - Designer56   http://www.plasmalabs.ru   Oct 22 2007, 09:07
|- - san822   Цитата(Designer56 @ Oct 22 2007, 13:07) h...   Oct 22 2007, 10:32
|- - Don2   Цитата(san822 @ Oct 22 2007, 13:32) http:...   Oct 22 2007, 11:14
|- - san822   Цитата(Don2 @ Oct 22 2007, 15:14) Это буд...   Oct 22 2007, 12:05
|- - Don2   Цитата(san822 @ Oct 22 2007, 15:05) http:...   Oct 22 2007, 13:02
- - K_AV   Цитата(san822 @ Oct 22 2007, 09:14) Подск...   Oct 22 2007, 09:19
- - alexander55   Цитата(san822 @ Oct 22 2007, 10:14) Подск...   Oct 23 2007, 09:06
|- - Don2   Цитата(alexander55 @ Oct 23 2007, 12:06) ...   Oct 23 2007, 14:44
- - san822   А есть ли дисплеи с интерфейсом VGA хотя бы на -40...   Oct 23 2007, 15:20
|- - K_AV   Цитата(san822 @ Oct 23 2007, 18:20) А ест...   Oct 23 2007, 17:33
- - san822   Ну, возможно те же сигналы VGA будут передаваться ...   Oct 24 2007, 10:14
|- - Don2   Цитата(san822 @ Oct 24 2007, 13:14) Ну, в...   Oct 24 2007, 12:29
- - san822   Я думаю, что заказчик остановится на -40.   Oct 24 2007, 12:37
- - san822   Продолжу беседу. Сейчас ТЗ относительно "утря...   Nov 20 2007, 13:25
|- - K_AV   Цитата(san822 @ Nov 20 2007, 15:25) Меня ...   Nov 21 2007, 20:52
|- - K_AV   А может, ваш заказчик еще подержится за голову? Ес...   Nov 22 2007, 11:37
- - san822   К сожалению, найти дисплей с гарантированной темпе...   Nov 22 2007, 06:07
- - san822   Сейчас выбор между двумя решениями: Дисплей от PLA...   Nov 23 2007, 07:22
|- - Linker   Цитата(san822 @ Nov 23 2007, 13:22) Сейча...   Jan 18 2008, 16:15
- - san822   Начальство решило не рисковать, поэтому от SHARP ...   Jan 19 2008, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
