малошумящий усилитель для ленточного микрофона, разработка малошумящего предварительного усилителя для ленточного микр |
Oct 24 2007, 11:39
Пользователь №: 31 682
Добрый день. Есть мысль разработать малошумящий предварительный усилитель для ленточного микрофона. 1. источник сигнала - только активное сопротивление R=0.2-0.5 Ом. 2. выходной сигнал 0.1-0.3 мВ 3. напряжение питания - фантомное 48В 4. отношение сигнал шум максимально возможное 5. диапозон раб. частот 20 - 20кГц 6. коэффиент усиления 40 дБ (100 раз) - идеально, 30дБ - допустимо. 7. сопротивление нагрузки - от 2 кОм до ХХ После рассмотрения многих схем остановился на варианте - двух каскадный усилитель, первая часть - параллельно включенные биполярные транзисторы с ОЭ, второй каскад ОУ. Следующие недостатки - качественный ОУ довольно прожорлив, ток потребления всего устройства должен быть 4-6мА. Как Вам вариант с парралельным вкл. транзисторов? Я таких усилителей ни когда не делал. Может быть есть другие варианты схемотехники малошумящих усилителей или конкретны примеры уже существующих, проверенных усилителей из бытовой аппаратуры? Насколько я понимаю, похожая ситуация складывается со звукоснимателями. Смотрел схемы некоторых из них, там все на ОУ и отдельных биполярах, отношение сигнал шум 60-80 дБ, правда не понятно, какой сигнал по величине.
Oct 24 2007, 15:51
Пользователь №: 4 987
Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 16:07)  Вообще-то , во всех хороших ленточных микрофонах сигнал перед усилением повышается с помощью трансформатора - это классическое решение , полностью себя оправдывающее по всем параметрам , и не совсем понятно , зачем от него отказываться ..... Что ж тут непонятного - транс всегда неудобен... Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 16:07)  ...Но если охота испытать альтернативное решение - то я бы попробовал схему с ОБ на запараллеленных транзисторах ( штук 5-10 в параллель ) . Это уже гигантомания какая-то. Почему ОБ, а не ОЭ или каскод? Шумы Вы получите больше, искажения - тоже, только и всего. Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 16:07)  ...МОжно применить также комплементарный каскад с ОБ , чтобы скомпенсировать постоянную составляющую на входе ....... хотя лично я не думаю , что это даст хоть какое-то улучшение звука против обычного трансформатора . А это ещё как? Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 15:39)  Добрый день. Есть мысль разработать малошумящий предварительный усилитель для ленточного микрофона. 1. источник сигнала - только активное сопротивление R=0.2-0.5 Ом. 2. выходной сигнал 0.1-0.3 мВ 3. напряжение питания - фантомное 48В 4. отношение сигнал шум максимально возможное 5. диапозон раб. частот 20 - 20кГц 6. коэффиент усиления 40 дБ (100 раз) - идеально, 30дБ - допустимо. 7. сопротивление нагрузки - от 2 кОм до ХХ После рассмотрения многих схем остановился на варианте - двух каскадный усилитель, первая часть - параллельно включенные биполярные транзисторы с ОЭ, второй каскад ОУ. Следующие недостатки - качественный ОУ довольно прожорлив, ток потребления всего устройства должен быть 4-6мА. Если ОУ прожорлив, не ставьте его вообще. Более того, самым прожорливым у Вас будет входной каскад, если действительно шумы нужны низкие. Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 15:39)  ...Как Вам вариант с парралельным вкл. транзисторов? Я таких усилителей ни когда не делал. Честно говоря, не очень. Лучше брать транзисторы с большой площадью кристалла. Но на безрыбье и сам раком станешь... Присоединюсь к вопросу: какой уровень шума на выходе при 40 дБ усиления Вам нужен? Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2007, 18:13)  Возьмите самый лучший доступный малошумящий ОУ с полевиками на рп-переходах на входах и не парьтесь с транзисторами - лучше сделать крайне тяжело, так как придется проводить сотни разнообразных комплексных измерений для достижения какого-либо значимого выигрыша. На таких ОУ нормального результата гарантированно не получится.  На дискретных БТ или даже ОУ с БТ на входе результат будет гораздо лучше.
Oct 24 2007, 16:04
Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 19:31)  Что ж тут непонятного - транс всегда неудобен... Это уже гигантомания какая-то. Почему ОБ, а не ОЭ или каскод? Шумы Вы получите больше, искажения - тоже, только и всего. А это ещё как? Если ОУ прожорлив, не ставьте его вообще. Более того, самым прожорливым у Вас будет входной каскад, если действительно шумы нужны низкие. Честно говоря, не очень. Лучше брать транзисторы с большой площадью кристалла. Но на безрыбье и сам раком станешь... Присоединюсь к вопросу: какой уровень шума на выходе при 40 дБ усиления Вам нужен? Про шум вопрос очень коварный. Попробую разобраться. Эквивалентный акустический шум, обусловленный усилителем приемлимый - 18 дБ, хороший - 15дБ, отличный - 11 и ниже. 18дБ для микрофона чувствительностью 12 мВ/Па составляет 1.6мкВ (приведенный ко входу), а для этого микрофона с чувствительностью 0.3 мкВ/Па около 0.04 мкВ - 18 дБ (ну это получить не проблема, но хочется большего), 0.017 мкВ - для 11дБ(вот это интересно!), ну и 0.028 мкВ для 15 дБ. А какой например транзистор с большой площадью кристалла мне можно попробовать для такого усилителя? В общем-то трансформатор тоже можно применить, с коэффициентом трансфор. 1:6, не более  , но трансформатор было бы очень не желательно.
Сообщение отредактировал PrAlexey - Oct 24 2007, 16:46
Oct 24 2007, 16:34
Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:04)  Про шум вопрос очень коварный. Попробую разобраться. Эквивалентный акустический шум, обусловленный усилителем приемлимый - 18 дБ, хороший - 15дБ, отличный - 11 и ниже. 18дБ для микрофона чувствительностью 12 мВ/Па составляет 1.6мкВ (приведенный ко входу), а для этого микрофона с чувствительностью 0.3 мкВ/Па около 0.4 мкВ - 18 дБ (ну это получить не проблема, но хочется большего), 0.17 мкВ - для 11дБ(вот это интересно!), ну и 0.28 мкВ для 15 дБ. Иными словами, Вам нужен шум, приведённый ко входу, 0,17мкВ, что в полосе 20кГц составит 1,2 нВ/sqrt(Гц), верно? Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:04)  ...А какой например транзистор с большой площадью кристалла мне можно попробовать для такого усилителя? Погодите с транзистором. Если Вы всё правильно посчитали, мне кажется, и обычный КТ3102Е пойдёт. Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:04)  ...В общем-то трансформатор тоже можно применить, но не с коэффициентом трансфор. 1:6, не более  , но трансформатор было бы очень не желательно. Транс решает проблему шумов и энергопотребления кардинально. Но хороший аудио транс, сдаётся, сделать не так уж просто.
PrAlexey малошумящий усилитель для ленточного микрофона Oct 24 2007, 11:39 ig_z Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 14:39) Доб... Oct 24 2007, 11:54    PrAlexey Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 20:34) Ин... Oct 24 2007, 16:51     Stanislav Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:51) Нет... Oct 24 2007, 21:08  zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 19:51) На... Oct 24 2007, 23:15   Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 25 2007, 03:15) Это... Oct 24 2007, 23:47    deemon ТОКОВЫЕ шумы будут играть главную роль , когда вы ... Oct 25 2007, 00:03     SIA Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 04:03) Опять... Oct 25 2007, 00:15      deemon Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 04:15) ОБ, кста... Oct 25 2007, 07:03       SIA Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 11:03) ИМХО ... Oct 25 2007, 16:40        deemon Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 20:40) Ты про в... Oct 25 2007, 17:18     Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 04:03) ТОКОВ... Oct 25 2007, 00:23      SIA Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 04:23) На... Oct 25 2007, 01:19       Stanislav Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 05:19) 1 нв/1 п... Oct 25 2007, 11:03 Herz Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 13:39) Доб... Oct 24 2007, 12:23 zzzzzzzz Возьмите самый лучший доступный малошумящий ОУ с п... Oct 24 2007, 14:13 SIA Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 15:39) Доб... Oct 24 2007, 20:52 deemon Параллелить транзисторы нужно , чтобы снизить вход... Oct 24 2007, 21:33 Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 01:33) Парал... Oct 24 2007, 21:53  deemon вышеприведённая схема имеет преимущества перед бол... Oct 24 2007, 22:22   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 02:22) Вышеп... Oct 24 2007, 22:42    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 02:42) Я ... Oct 24 2007, 23:34  HardJoker Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 01:53) А ... Oct 25 2007, 11:57   SIA Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 15:57) Шу... Oct 28 2007, 05:52 zzzzzzzz Ну, например, неплохой есть AD795, JFET. Токовый ш... Oct 25 2007, 01:58 Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 25 2007, 05:58) Ну,... Oct 25 2007, 12:37  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:37) И ... Oct 25 2007, 15:46   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 19:46) Вообщ... Oct 25 2007, 17:20    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:20) А ... Oct 25 2007, 17:39     Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 21:39) Угу ,... Oct 25 2007, 17:50      deemon Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:50) Аг... Oct 25 2007, 18:06       HardJoker Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:06) Это в... Oct 25 2007, 18:20        deemon Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 22:20) На... Oct 25 2007, 18:33         HardJoker Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:33) Если ... Oct 25 2007, 19:04          deemon Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 23:04) Дл... Oct 25 2007, 19:20           HardJoker Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 23:20) А отк... Oct 25 2007, 19:43       Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:06) Знает... Oct 25 2007, 21:11        Myron Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:11) Че... Oct 26 2007, 04:26         Stanislav Цитата(Myron @ Oct 26 2007, 08:26) Станис... Oct 26 2007, 14:16          deemon Цитата(Stanislav @ Oct 26 2007, 18:16) Не... Oct 26 2007, 17:28           Stanislav Цитата(deemon @ Oct 26 2007, 21:28) А что... Oct 26 2007, 20:03            Myron Цитата(Stanislav @ Oct 26 2007, 15:03) ..... Oct 27 2007, 04:08            deemon Цитата(Stanislav @ Oct 27 2007, 00:03) Ка... Oct 27 2007, 07:30             Stanislav Цитата(deemon @ Oct 27 2007, 11:30) Вот к... Oct 27 2007, 12:23              deemon Цитата(Stanislav @ Oct 27 2007, 16:23) Пр... Oct 27 2007, 13:02               Stanislav Цитата(deemon @ Oct 27 2007, 17:02) Да , ... Oct 27 2007, 20:24                deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) У ... Oct 27 2007, 20:56                 Stanislav Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 00:56) Мне ,... Oct 27 2007, 21:36                  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Эт... Oct 27 2007, 21:38                  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Пр... Oct 27 2007, 21:46                  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Я ... Oct 27 2007, 21:55                deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) По... Oct 27 2007, 21:26                 zzzzzzzz Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:26) ... н... Oct 27 2007, 21:58                  Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 01:58) Не ... Oct 27 2007, 22:01                   zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 02:01) Зд... Oct 27 2007, 22:35                    Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 02:35) Да,... Oct 27 2007, 23:23                  deemon Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 01:58) Не ... Oct 27 2007, 22:03                SIA Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) Це... Oct 28 2007, 03:50   HardJoker Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 19:46) Вообщ... Oct 25 2007, 18:00  HardJoker Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:37) Пр... Oct 25 2007, 16:46   deemon Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 20:46) Ак... Oct 25 2007, 17:22   Stanislav Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 20:46) Ак... Oct 25 2007, 17:27    HardJoker Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:27) Не... Oct 25 2007, 17:43 Designer56 ЦитатаПро шум вопрос очень коварный. Попробую разо... Oct 25 2007, 04:41 Designer56 ЦитатаИМХО , ЭДС шума будет как раз меньше , чем у... Oct 25 2007, 07:14 deemon Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 11:14) Э... Oct 25 2007, 07:44 SIA Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 11:14) Э... Oct 26 2007, 21:34 Alexandr Тему почистил от флейма. Уважаемые форумчане прошу... Oct 25 2007, 08:24 deemon Вообще , тут забавно другое . Делая высококачестве... Oct 25 2007, 08:24 Designer56 ЦитатаИли же вариант - не параллелить , а применят... Oct 25 2007, 09:00 deemon Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 13:00) М... Oct 25 2007, 09:07 Designer56 ОИ. Сигнал поступал с трансформатора. Oct 25 2007, 09:09 Alexandr Myron качество моделирования спайса обсуждается в ... Oct 26 2007, 07:32 DS Вопрос к Stanislavу не по теме - в полевике шумит ... Oct 27 2007, 17:54 Stanislav Цитата(DS @ Oct 27 2007, 21:54) Вопрос к ... Oct 27 2007, 21:10 DS Я не в приложении к данной теме спрашивал. Просто ... Oct 27 2007, 21:40 Stanislav Цитата(DS @ Oct 28 2007, 01:40) Я не в пр... Oct 27 2007, 21:43  DS Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:43) По... Oct 27 2007, 21:47   Stanislav Цитата(DS @ Oct 28 2007, 01:47) Ну да, а ... Oct 27 2007, 21:53    DS Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:53) У ... Oct 27 2007, 22:06     Stanislav Цитата(DS @ Oct 28 2007, 02:06) Да мне то... Oct 27 2007, 22:14      deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 02:14) И ... Oct 27 2007, 22:16       Stanislav Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 02:16) Но эт... Oct 27 2007, 22:17  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:43) У ... Oct 27 2007, 21:50   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:50) ИМХО ... Oct 27 2007, 21:56    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:56) В ... Oct 27 2007, 22:07 zzzzzzzz Наверное, непонятно написал, - в пульте ничего пре... Oct 27 2007, 23:26 Stanislav Во, родилося.
Вынесу в отдельный пост, а то от п... Oct 27 2007, 23:42  zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:42) Во... Oct 27 2007, 23:48   Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:48) Нав... Oct 27 2007, 23:49    zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:49) Да... Oct 27 2007, 23:55     Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:55) А и... Oct 28 2007, 00:02      zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 04:02) Ды... Oct 28 2007, 00:11  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:42) Во... Oct 28 2007, 09:33   SIA Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 12:28) Вот р... Oct 28 2007, 09:36    deemon Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 13:36) Для демп... Oct 28 2007, 10:35
2 страниц
1 2 >
