> Безтрансформаторный БП, на гасящем конденсаторе
sera_os
сообщение Sep 11 2007, 16:40
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Привет всем!
Нужно собрать слабомощный 10-20мА БП. Устраивеет вариант на гасящем (разделительном) конденсаторе. Но вот проблема на нужную емкость и напряжение, под рукой, нету.
Собирал на электролитах (встречно включенных) - работает.
Как думаете, ничего плохого не случится с этими электролитами, или может лучше поставить танталы?
И еще вопросик, что происходит с керамикой при превышении рабочего напряжения (этак раза в два smile.gif )?
GetSmart
сообщение Oct 24 2007, 22:28
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Не хочется создавать новую тему, т.к. мой вопрос идеально вписывается в продолжение этой.
Кто знает, какой тип и номинал (хотя уже писали, но...) необходимо выбирать для гасящего резистора. Вообще, какие критерии? Т.к. симулятор такими вопросами не занимается. Я конечно понимаю, что номинал сопротивления должен быть такой, чтоб мощность в на нём рабочем режиме не превышала допустимую, да ещё с двойным-тройным запасом. Однако на практике у меня получилась очень интересная статистика.
Недавно тестировал схемку, один-в-один аналогичный БП с кондёром 0.15 мкф (с параллельно включенным 1М резистором) и двуполупериодным выпрямителем. На выходе она выдаёт 10 мА тока. То есть средний ток через кондёр = 10 мА. По глупости поставил гасящий резистор чип 1206 на 30 ом. Через какое-то кол-во включений/выключений схемы он выгорел. Думал что из-за начального броска тока. Потом посчитал верхний предел сопротивления для такого типа резистора. Получилось 2,5 К. Стал экспериментировать с номиналами. Ставил от 100 ом до 1500. Все выгорали. Думал что из-за предельного напряжения. Ставил цепочки по 2 и по 3 штуки последовательно. Выгорают, хоть ты тресни! Даже собрал для этого схемку на симисторе для автоматического краш-теста, которая включала/выключала сеть с частотой 10 Герц. Прекрасно понимаю, что симистор выключается когда конденсатор максимально заряжается до 300 вольт. а включиться потом может когда сетевое напряжение поменяет полярность (-300) и сложится с напряжением на кондёре. Итого будет аж 600 вольт! Которые пройдут через резюк. Это очень даже выгодная ситуация для краш-теста. Разумеется я всё прекрасно понимаю, что в реале такое маловероятно, но всё-таки схемы нужно проектировать так, чтобы они выдерживали разумное число включений/выключений при своём сроке жизни. Например если частоту 10 Гц схема выдержит сутки, то можно не беспокоиться за дальнейшую жизнь подобных схем. Вобщем попробовал ещё резисторы МЛТ-0.125, они тоже горят. Затем поставил МЛТ-0.25. Он пока работает. Уже долго.
Вопрос у меня такой: как выбирать сопротивление, мощность и тип гасящего резистора для разных токов???
PS. Теория, отдалённая от практики мало интересует.
PPS. Понравилось как горят резюки от 10 Герц! С таким красивым 5 мм пламенем. Хотя недолго.
- sera_os   Безтрансформаторный БП   Sep 11 2007, 16:40
- - tyro   Цитата(sera_os @ Sep 11 2007, 19:40) Прив...   Sep 11 2007, 17:28
|- - Alexey Bishletov   Цитата(tyro @ Sep 11 2007, 21:28) Неплохо...   Sep 12 2007, 07:39
|- - tyro   Цитата(Alexey Bishletov @ Sep 12 2007, 10...   Oct 7 2007, 09:42
|- - Alexey Bishletov   Цитата(tyro @ Oct 7 2007, 13:42) Ага, в к...   Oct 11 2007, 14:38
- - sera_os   Цитата(tyro @ Sep 11 2007, 20:28) Неплохо...   Sep 11 2007, 17:48
- - AML   ЦитатаДавай схему, буду руки распрямлять Распрямля...   Oct 11 2007, 15:20
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Oct 11 2007, 19:20) Распрямл...   Oct 11 2007, 16:27
|- - tyro   Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 19:27) Не...   Oct 11 2007, 16:43
|- - Stanislav   Цитата(tyro @ Oct 11 2007, 20:43) Улучшат...   Oct 11 2007, 16:44
- - AML   ЦитатаДалее, последовательно с гасящей цепью обяза...   Oct 11 2007, 16:36
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Oct 11 2007, 20:36) Есть так...   Oct 11 2007, 16:43
|- - Herz   Цитата(AML @ Oct 11 2007, 18:36) Это для ...   Nov 30 2007, 10:06
- - ozzy   ЦитатаИ еще вопросик, что происходит с керамикой п...   Oct 22 2007, 18:45
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Oct 25 2007, 02:28) Нед...   Oct 24 2007, 22:56
||- - AML   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 02:56) Дл...   Oct 25 2007, 09:32
|- - kt315b   Цитата(GetSmart @ Oct 25 2007, 02:28) Воп...   Oct 25 2007, 10:59
- - sera_os   Цитата(Alexey Bishletov @ Sep 12 2007, 09...   Nov 29 2007, 19:18
|- - sup-sup   Ерунда какая-то. Странная тема. Понятное дело, что...   Nov 29 2007, 19:46
|- - sK0T   К вопросу о том, как их расчитывать по-уму (формул...   Nov 29 2007, 21:33
- - _artem_   Была тема по безтрансформаторным питаниям за низку...   Nov 30 2007, 00:22
|- - Andy Great   Цитата(_artem_ @ Nov 30 2007, 02:22) Была...   Dec 1 2007, 12:57
|- - Deka   Цитата(_artem_ @ Nov 30 2007, 03:22) Была...   Dec 1 2007, 13:00
- - Designer56   ЦитатаИ еще вопросик, что происходит с керамикой п...   Nov 30 2007, 10:33
- - sup-sup   Вот, откопал модельку похожую на то, что надо. Что...   Dec 1 2007, 13:25
- - _artem_   shema http://electronix.ru/forum/index.php?act=A.....   Dec 1 2007, 14:03
- - AML   Цитата. Кстати пробовал симулировать по вашей схем...   Dec 1 2007, 15:05
- - Massi   эта схемка...тока добавить защиту по входу...у мен...   Dec 1 2007, 16:05
|- - gyrator   Можно использовать готовые мелкосхемы   Dec 2 2007, 08:17
- - sera_os   Цитата(gyrator @ Dec 2 2007, 10:17) Можно...   Dec 2 2007, 20:47
- - gyrator   Цитата(sera_os @ Dec 2 2007, 23:47) Если ...   Dec 2 2007, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
