Безтрансформаторный БП, на гасящем конденсаторе |
Sep 11 2007, 16:40
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Привет всем! Нужно собрать слабомощный 10-20мА БП. Устраивеет вариант на гасящем (разделительном) конденсаторе. Но вот проблема на нужную емкость и напряжение, под рукой, нету. Собирал на электролитах (встречно включенных) - работает. Как думаете, ничего плохого не случится с этими электролитами, или может лучше поставить танталы? И еще вопросик, что происходит с керамикой при превышении рабочего напряжения (этак раза в два  )?
Oct 24 2007, 22:28
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Не хочется создавать новую тему, т.к. мой вопрос идеально вписывается в продолжение этой.
Кто знает, какой тип и номинал (хотя уже писали, но...) необходимо выбирать для гасящего резистора. Вообще, какие критерии? Т.к. симулятор такими вопросами не занимается. Я конечно понимаю, что номинал сопротивления должен быть такой, чтоб мощность в на нём рабочем режиме не превышала допустимую, да ещё с двойным-тройным запасом. Однако на практике у меня получилась очень интересная статистика.
Недавно тестировал схемку, один-в-один аналогичный БП с кондёром 0.15 мкф (с параллельно включенным 1М резистором) и двуполупериодным выпрямителем. На выходе она выдаёт 10 мА тока. То есть средний ток через кондёр = 10 мА. По глупости поставил гасящий резистор чип 1206 на 30 ом. Через какое-то кол-во включений/выключений схемы он выгорел. Думал что из-за начального броска тока. Потом посчитал верхний предел сопротивления для такого типа резистора. Получилось 2,5 К. Стал экспериментировать с номиналами. Ставил от 100 ом до 1500. Все выгорали. Думал что из-за предельного напряжения. Ставил цепочки по 2 и по 3 штуки последовательно. Выгорают, хоть ты тресни! Даже собрал для этого схемку на симисторе для автоматического краш-теста, которая включала/выключала сеть с частотой 10 Герц. Прекрасно понимаю, что симистор выключается когда конденсатор максимально заряжается до 300 вольт. а включиться потом может когда сетевое напряжение поменяет полярность (-300) и сложится с напряжением на кондёре. Итого будет аж 600 вольт! Которые пройдут через резюк. Это очень даже выгодная ситуация для краш-теста. Разумеется я всё прекрасно понимаю, что в реале такое маловероятно, но всё-таки схемы нужно проектировать так, чтобы они выдерживали разумное число включений/выключений при своём сроке жизни. Например если частоту 10 Гц схема выдержит сутки, то можно не беспокоиться за дальнейшую жизнь подобных схем. Вобщем попробовал ещё резисторы МЛТ-0.125, они тоже горят. Затем поставил МЛТ-0.25. Он пока работает. Уже долго.
Вопрос у меня такой: как выбирать сопротивление, мощность и тип гасящего резистора для разных токов??? PS. Теория, отдалённая от практики мало интересует. PPS. Понравилось как горят резюки от 10 Герц! С таким красивым 5 мм пламенем. Хотя недолго.
Oct 25 2007, 10:59
Пользователь №: 9 805
Цитата(GetSmart @ Oct 25 2007, 02:28)  Вопрос у меня такой: как выбирать сопротивление, мощность и тип гасящего резистора для разных токов??? PS. Теория, отдалённая от практики мало интересует. PPS. Понравилось как горят резюки от 10 Герц! С таким красивым 5 мм пламенем. Хотя недолго. Опытным путем, всталяете в расшатанную розетку прибор и начинаете шевилить вилку так чтобы было искрение. Если удается сжечь то увеличиваете мощность резистора. Если не удается то увеличиваете в 1,5-2 раза и на этом останавливаетеся. Жесче, если проводками поискрить.
sera_os Безтрансформаторный БП Sep 11 2007, 16:40 tyro Цитата(sera_os @ Sep 11 2007, 19:40) Прив... Sep 11 2007, 17:28 Alexey Bishletov Цитата(tyro @ Sep 11 2007, 21:28) Неплохо... Sep 12 2007, 07:39  tyro Цитата(Alexey Bishletov @ Sep 12 2007, 10... Oct 7 2007, 09:42   Alexey Bishletov Цитата(tyro @ Oct 7 2007, 13:42) Ага, в к... Oct 11 2007, 14:38 sera_os Цитата(tyro @ Sep 11 2007, 20:28) Неплохо... Sep 11 2007, 17:48 AML ЦитатаДавай схему, буду руки распрямлять
Распрямля... Oct 11 2007, 15:20 Stanislav Цитата(AML @ Oct 11 2007, 19:20) Распрямл... Oct 11 2007, 16:27  tyro Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 19:27) Не... Oct 11 2007, 16:43   Stanislav Цитата(tyro @ Oct 11 2007, 20:43) Улучшат... Oct 11 2007, 16:44 AML ЦитатаДалее, последовательно с гасящей цепью обяза... Oct 11 2007, 16:36 Stanislav Цитата(AML @ Oct 11 2007, 20:36) Есть так... Oct 11 2007, 16:43 Herz Цитата(AML @ Oct 11 2007, 18:36) Это для ... Nov 30 2007, 10:06 ozzy ЦитатаИ еще вопросик, что происходит с керамикой п... Oct 22 2007, 18:45 Stanislav Цитата(GetSmart @ Oct 25 2007, 02:28) Нед... Oct 24 2007, 22:56  AML Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 02:56) Дл... Oct 25 2007, 09:32 sera_os Цитата(Alexey Bishletov @ Sep 12 2007, 09... Nov 29 2007, 19:18 sup-sup Ерунда какая-то.
Странная тема.
Понятное дело, что... Nov 29 2007, 19:46  sK0T К вопросу о том, как их расчитывать по-уму (формул... Nov 29 2007, 21:33 _artem_ Была тема по безтрансформаторным питаниям за низку... Nov 30 2007, 00:22 Andy Great Цитата(_artem_ @ Nov 30 2007, 02:22) Была... Dec 1 2007, 12:57 Deka Цитата(_artem_ @ Nov 30 2007, 03:22) Была... Dec 1 2007, 13:00 Designer56 ЦитатаИ еще вопросик, что происходит с керамикой п... Nov 30 2007, 10:33 sup-sup Вот, откопал модельку похожую на то, что надо. Что... Dec 1 2007, 13:25 _artem_ shema
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A..... Dec 1 2007, 14:03 AML Цитата. Кстати пробовал симулировать по вашей схем... Dec 1 2007, 15:05 Massi эта схемка...тока добавить защиту по входу...у мен... Dec 1 2007, 16:05 gyrator Можно использовать готовые мелкосхемы Dec 2 2007, 08:17 sera_os Цитата(gyrator @ Dec 2 2007, 10:17) Можно... Dec 2 2007, 20:47 gyrator Цитата(sera_os @ Dec 2 2007, 23:47) Если ... Dec 2 2007, 21:20
