> малошумящий усилитель для ленточного микрофона, разработка малошумящего предварительного усилителя для ленточного микр
PrAlexey
сообщение Oct 24 2007, 11:39
Пользователь №: 31 682
Добрый день.
Есть мысль разработать малошумящий предварительный усилитель для ленточного микрофона.
1. источник сигнала - только активное сопротивление R=0.2-0.5 Ом.
2. выходной сигнал 0.1-0.3 мВ
3. напряжение питания - фантомное 48В
4. отношение сигнал шум максимально возможное
5. диапозон раб. частот 20 - 20кГц
6. коэффиент усиления 40 дБ (100 раз) - идеально, 30дБ - допустимо.
7. сопротивление нагрузки - от 2 кОм до ХХ
После рассмотрения многих схем остановился на варианте - двух каскадный усилитель, первая часть - параллельно включенные биполярные транзисторы с ОЭ, второй каскад ОУ.
Следующие недостатки - качественный ОУ довольно прожорлив, ток потребления всего устройства должен быть 4-6мА.
Как Вам вариант с парралельным вкл. транзисторов? Я таких усилителей ни когда не делал. Может быть есть другие варианты схемотехники малошумящих усилителей или конкретны примеры уже существующих, проверенных усилителей из бытовой аппаратуры? Насколько я понимаю, похожая ситуация складывается со звукоснимателями. Смотрел схемы некоторых из них, там все на ОУ и отдельных биполярах, отношение сигнал шум 60-80 дБ, правда не понятно, какой сигнал по величине.
zzzzzzzz
сообщение Oct 25 2007, 01:58
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Ну, например, неплохой есть AD795, JFET. Токовый шум 600fA/sq(Hz). Шум напряжения, конечно, не такой хороший, 9нВ. Но это вопрос, действительно, схемы включения. Я то имел в виду обойтись без трансформатора. Все входы практически на "земле". Практика показывает, что, чаще всего, разнообразные наводки на цепи смещения и обратные связи играют даже большую роль, чем параметры самого ОУ. Значение правильной схемы включения возрастает для слабых сигналов.
Так, например, 10 Ом сопротивления по входам уже сами будут давать 4 нВ/sq(Hz) примерно.
Поковырял AD, хорошие у них ОУ (биполяры) появились, кстати.
AD8099, например. Меньше 1нВ/sq(Hz). Пишут, что освоили для этого новый супер-пупер КНС техпроцесс с "плавающими" в окисле транзисторами и контактами к базе поликремнием. Супер!
А и LT есть тоже неплохие LT1028.
Правда, доверия у меня лично к заявлениям AD в последнее время поубавилось, приходилось сталкиваться с явным надувательством - пишут одно, а на практике существенно хуже. Но здесь эту тему развивать не хочется.
А что если параллелить не транзисторы, а ОУ? Конечно, придется точно выставлять усиление каждого. Но здесь действительно можно приблизиться к корню из N оперюков по выходному шуму. 4 ОУ - шуму в 2 раза меньше...
Stanislav
сообщение Oct 25 2007, 12:37
Пользователь №: 4 987
Для автора темы такой шум входа катастрофичен. Это должно быть понятно.
...Но это вопрос, действительно, схемы включения. Я то имел в виду обойтись без трансформатора. Все входы практически на "земле".
Нет, это не так. Шумы напряжения ПТ - это не шумы его затвора, а шумы канала. Причём тепловые. Никакими силами внутри ОУ Вы их уменьшить не сможете.
...Практика показывает, что, чаще всего, разнообразные наводки на цепи смещения и обратные связи играют даже большую роль, чем параметры самого ОУ. Значение правильной схемы включения возрастает для слабых сигналов.
Не правильно. Шумы резистора - 0,13* sqrt( R ) [нВ/sqrt(Гц)].
...Поковырял AD, хорошие у них ОУ (биполяры) появились, кстати.
Этот ОУ тоже никуда не годится. Он ВЧ-овый. Частота среза фликкер-шума очень высока. На ЗЧ шумит, как паровоз.
...А что если параллелить не транзисторы, а ОУ? Конечно, придется точно выставлять усиление каждого. Но здесь действительно можно приблизиться к корню из N оперюков по выходному шуму. 4 ОУ - шуму в 2 раза меньше...
А зачем?
Параллелить ничего вообще не надо было б, если были бы доступны малошумящие мощные БТ (может, есть и такие - не знаю).
Для данной задачи параллелить что-либо нет смысла вообще - ограничен ток потребления.
Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 15:57) *
Автор, видимо, хотел добиться не снижения Rвх, а выигрыша по шумам.
Автор чего?
Автору темы нужно получить заданное отношение С/Ш (или напряжение шумов, приведённое ко входу). "Согласование сопротивлений" проповедует некто другой.
Что касается каскада с ОБ, он действительно должен обладать лучшей линейностью, что можно качественно подтвердить сравнением выходных ВАХ ОЭ и ОБ.
При чем здесь вообще линейность? Речь идёт о шумах. Кроме того, Вы глубоко заблуждаетесь насчёт линейности каскада с ОБ. smile.gif
А про каскод Вам слышать доводилось? Я, между прочим, в теме о нём упомянул, но это не принципиально.
...Шум К548УН1 порядка 0.8nV/Hz^0.5
Готов присягнуть, что так. smile.gif И что из того?
Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 11:03) *
ИМХО , ЭДС шума будет как раз меньше , чем у одиночного каскада при том же токе , так как 2 транзистора у меня включены параллельно по сигналу и последовательно по питанию .
Шумим, значить, вдвоём (или вчетвером? 07.gif ). А усиливаем, как один. Круто! lol.gif
HardJoker
сообщение Oct 25 2007, 16:46
Пользователь №: 5 713
Активный участок выходной ВАХ каскада с ОБ имеет пологий характер с самого начала в отличии от каскада с ОЭ.
Stanislav
сообщение Oct 25 2007, 17:27
Не понял... Если вых. сопротивление высокое нужно - используйте каскод, как в моей схеме.
Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 20:40) *
Ты про вторые транзисторы забыл, а на них тоже ток нужен. т.е. ток каждого - 1/2 от тока одного ОЭ.
По-моему, объяснять бесполезно...
Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 21:18) *
...P.S. А вообще , было бы красиво , если сделать такую структурку на кристалле . Можно было бы самим выбрать площади переходов , да и тепловая связь , опять же ......
Специально для любителей раритетов:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/BurrBrown/mXsrrqv.pdf
- PrAlexey   малошумящий усилитель для ленточного микрофона   Oct 24 2007, 11:39
- - ig_z   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 14:39) Доб...   Oct 24 2007, 11:54
- - deemon   Вообще-то , во всех хороших ленточных микрофонах с...   Oct 24 2007, 12:07
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 16:07) Вообщ...   Oct 24 2007, 15:51
|- - PrAlexey   Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 19:31) Чт...   Oct 24 2007, 16:04
||- - Stanislav   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:04) Про...   Oct 24 2007, 16:34
||- - PrAlexey   Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 20:34) Ин...   Oct 24 2007, 16:51
||- - Stanislav   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:51) Нет...   Oct 24 2007, 21:08
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 19:51) На...   Oct 24 2007, 23:15
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 25 2007, 03:15) Это...   Oct 24 2007, 23:47
|- - deemon   ТОКОВЫЕ шумы будут играть главную роль , когда вы ...   Oct 25 2007, 00:03
|- - SIA   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 04:03) Опять...   Oct 25 2007, 00:15
||- - deemon   Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 04:15) ОБ, кста...   Oct 25 2007, 07:03
||- - SIA   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 11:03) ИМХО ...   Oct 25 2007, 16:40
||- - deemon   Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 20:40) Ты про в...   Oct 25 2007, 17:18
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 04:03) ТОКОВ...   Oct 25 2007, 00:23
|- - SIA   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 04:23) На...   Oct 25 2007, 01:19
|- - Stanislav   Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 05:19) 1 нв/1 п...   Oct 25 2007, 11:03
- - Herz   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 13:39) Доб...   Oct 24 2007, 12:23
- - zzzzzzzz   Возьмите самый лучший доступный малошумящий ОУ с п...   Oct 24 2007, 14:13
- - SIA   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 15:39) Доб...   Oct 24 2007, 20:52
- - deemon   Параллелить транзисторы нужно , чтобы снизить вход...   Oct 24 2007, 21:33
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 01:33) Парал...   Oct 24 2007, 21:53
|- - deemon   вышеприведённая схема имеет преимущества перед бол...   Oct 24 2007, 22:22
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 02:22) Вышеп...   Oct 24 2007, 22:42
||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 02:42) Я ...   Oct 24 2007, 23:34
|- - HardJoker   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 01:53) А ...   Oct 25 2007, 11:57
|- - SIA   Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 15:57) Шу...   Oct 28 2007, 05:52
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:37) И ...   Oct 25 2007, 15:46
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 19:46) Вообщ...   Oct 25 2007, 17:20
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:20) А ...   Oct 25 2007, 17:39
|||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 21:39) Угу ,...   Oct 25 2007, 17:50
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:50) Аг...   Oct 25 2007, 18:06
|||- - HardJoker   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:06) Это в...   Oct 25 2007, 18:20
||||- - deemon   Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 22:20) На...   Oct 25 2007, 18:33
||||- - HardJoker   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:33) Если ...   Oct 25 2007, 19:04
||||- - deemon   Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 23:04) Дл...   Oct 25 2007, 19:20
||||- - HardJoker   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 23:20) А отк...   Oct 25 2007, 19:43
|||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:06) Знает...   Oct 25 2007, 21:11
|||- - Myron   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:11) Че...   Oct 26 2007, 04:26
|||- - Stanislav   Цитата(Myron @ Oct 26 2007, 08:26) Станис...   Oct 26 2007, 14:16
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 26 2007, 18:16) Не...   Oct 26 2007, 17:28
|||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 26 2007, 21:28) А что...   Oct 26 2007, 20:03
|||- - Myron   Цитата(Stanislav @ Oct 26 2007, 15:03) .....   Oct 27 2007, 04:08
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 27 2007, 00:03) Ка...   Oct 27 2007, 07:30
|||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 27 2007, 11:30) Вот к...   Oct 27 2007, 12:23
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 27 2007, 16:23) Пр...   Oct 27 2007, 13:02
|||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 27 2007, 17:02) Да , ...   Oct 27 2007, 20:24
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) У ...   Oct 27 2007, 20:56
||||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 00:56) Мне ,...   Oct 27 2007, 21:36
||||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Эт...   Oct 27 2007, 21:38
||||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Пр...   Oct 27 2007, 21:46
||||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Я ...   Oct 27 2007, 21:55
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) По...   Oct 27 2007, 21:26
||||- - zzzzzzzz   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:26) ... н...   Oct 27 2007, 21:58
||||- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 01:58) Не ...   Oct 27 2007, 22:01
|||||- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 02:01) Зд...   Oct 27 2007, 22:35
|||||- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 02:35) Да,...   Oct 27 2007, 23:23
||||- - deemon   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 01:58) Не ...   Oct 27 2007, 22:03
|||- - SIA   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) Це...   Oct 28 2007, 03:50
||- - HardJoker   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 19:46) Вообщ...   Oct 25 2007, 18:00
|- - deemon   Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 20:46) Ак...   Oct 25 2007, 17:22
|- - HardJoker   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:27) Не...   Oct 25 2007, 17:43
- - Designer56   ЦитатаПро шум вопрос очень коварный. Попробую разо...   Oct 25 2007, 04:41
- - Designer56   ЦитатаИМХО , ЭДС шума будет как раз меньше , чем у...   Oct 25 2007, 07:14
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 11:14) Э...   Oct 25 2007, 07:44
|- - SIA   Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 11:14) Э...   Oct 26 2007, 21:34
- - Alexandr   Тему почистил от флейма. Уважаемые форумчане прошу...   Oct 25 2007, 08:24
- - deemon   Вообще , тут забавно другое . Делая высококачестве...   Oct 25 2007, 08:24
- - Designer56   ЦитатаИли же вариант - не параллелить , а применят...   Oct 25 2007, 09:00
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 13:00) М...   Oct 25 2007, 09:07
- - Designer56   ОИ. Сигнал поступал с трансформатора.   Oct 25 2007, 09:09
- - Alexandr   Myron качество моделирования спайса обсуждается в ...   Oct 26 2007, 07:32
- - DS   Вопрос к Stanislavу не по теме - в полевике шумит ...   Oct 27 2007, 17:54
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Oct 27 2007, 21:54) Вопрос к ...   Oct 27 2007, 21:10
- - DS   Я не в приложении к данной теме спрашивал. Просто ...   Oct 27 2007, 21:40
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Oct 28 2007, 01:40) Я не в пр...   Oct 27 2007, 21:43
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:43) По...   Oct 27 2007, 21:47
||- - Stanislav   Цитата(DS @ Oct 28 2007, 01:47) Ну да, а ...   Oct 27 2007, 21:53
||- - DS   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:53) У ...   Oct 27 2007, 22:06
||- - Stanislav   Цитата(DS @ Oct 28 2007, 02:06) Да мне то...   Oct 27 2007, 22:14
||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 02:14) И ...   Oct 27 2007, 22:16
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 02:16) Но эт...   Oct 27 2007, 22:17
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:43) У ...   Oct 27 2007, 21:50
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:50) ИМХО ...   Oct 27 2007, 21:56
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:56) В ...   Oct 27 2007, 22:07
- - zzzzzzzz   Наверное, непонятно написал, - в пульте ничего пре...   Oct 27 2007, 23:26
- - Stanislav   Во, родилося. Вынесу в отдельный пост, а то от п...   Oct 27 2007, 23:42
- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:42) Во...   Oct 27 2007, 23:48
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:48) Нав...   Oct 27 2007, 23:49
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:49) Да...   Oct 27 2007, 23:55
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:55) А и...   Oct 28 2007, 00:02
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 04:02) Ды...   Oct 28 2007, 00:11
- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:42) Во...   Oct 28 2007, 09:33
- - SIA   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 12:28) Вот р...   Oct 28 2007, 09:36
- - deemon   Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 13:36) Для демп...   Oct 28 2007, 10:35
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01904 секунд с 7
