> диэлектрическая проницаемость проводника, нужно ли учитывать ток смещения?
powerZ
сообщение Oct 17 2007, 03:03
Пользователь №: 31 208
При записи закона полного тока (одного из уравнений Максвелла)
rot(H)=J+εdE/dt
имеем второй член в правой части, называемый током смещения. Нужно ли учитывать его в проводнике? Если нет - то почему? Если да, то каково значение диэлектрической проницаемости проводника, например меди? Если в случае проводника должен использоваться только первый член J, то в каких случаях используются оба члена?
Andrew10
сообщение Oct 25 2007, 07:37
Из: Саратов
Пользователь №: 9 960
Цитата(Alex255 @ Oct 25 2007, 11:22) *
В конечном итоге все сводится к точности высказываний. Не "эпсилон становится оператором", а связь между D(t) и E(t) носит в общем случае интегральный характер. Ежели перейти в частотную область, то с оговоркой можно говорить об эпсилон на частоте такой-то. И принципиально здесь то, что эпсилон здесь становится двумерной величиной.
А пространственная дисперсия здесь опять таки не причем.
И я за точность высказываний. В этой связи, что бы значили слова "'эпсилон становится двумерной величиной"?
Пространственная дисперсия становится причем, когда связь между D(t,x,y,z) и E(t,x,y,z) носит интегральный характер не только по временной, но и по пространственным переменным.
Дискуссию со своей стороны прекращаю, поскольку с обоих сторон новых мыслей не появляется.
Alex255
сообщение Oct 26 2007, 11:12
Пользователь №: 23 757
1. То же самое, что утверждение "эпсилон становится комплексной величиной". Это собственно и есть оговорка.
2. Когда эл. индукция определяется в том числе значениями поля в предыдущие моменты времени это ясно. Но вот то, что значение индукции в данной точке определяется значениями поля в других точках пространства - это круто. biggrin.gif Не нужно столько Ландау читать, отдыхать надо побольше. smile.gif
- powerZ   диэлектрическая проницаемость проводника   Oct 17 2007, 03:03
- - Andrew10   Для очень медленных (квазистационарных) процессов ...   Oct 17 2007, 06:22
- - SSerge   Цитата(powerZ @ Oct 17 2007, 10:03) При з...   Oct 17 2007, 06:40
- - Andrew10   ЦитатаМожно, но не нужно Для проводников с большой...   Oct 17 2007, 07:14
- - powerZ   Хорошо, я попробовал оценить влияние второго члена...   Oct 17 2007, 10:46
- - Andrew10   Для металлов можно считать, что диэлектрическая пр...   Oct 17 2007, 14:07
|- - powerZ   Цитата(Andrew10 @ Oct 17 2007, 23:07) Для...   Oct 17 2007, 23:17
- - Andrew10   1. Прежде всего должен признать, что мои предыдущи...   Oct 18 2007, 10:28
|- - powerZ   Цитата(Andrew10 @ Oct 18 2007, 19:28) Пре...   Oct 18 2007, 13:18
|- - Alex255   Цитата(Andrew10 @ Oct 18 2007, 14:28) 1. ...   Oct 24 2007, 06:21
|- - powerZ   Цитата(Alex255 @ Oct 24 2007, 15:21) Ниче...   Oct 24 2007, 07:53
|- - Alex255   Цитата(powerZ @ Oct 24 2007, 11:53) Мне к...   Oct 24 2007, 13:01
- - Andrew10   Что-то плотность носителей маловата получилась. Ти...   Oct 18 2007, 18:06
- - powerZ   Да, это я забыл на число Авогадро умножить. Тогда ...   Oct 18 2007, 23:16
- - Andrew10   Цитата(Alex255 @ Oct 24 2007, 10:21) 1. В...   Oct 24 2007, 13:24
|- - Alex255   Цитата(Andrew10 @ Oct 24 2007, 17:24) Ква...   Oct 24 2007, 14:41
- - Andrew10   Цитата(Alex255 @ Oct 24 2007, 18:41) Дак ...   Oct 25 2007, 06:23
|- - Alex255   Цитата(Andrew10 @ Oct 25 2007, 10:23) Зам...   Oct 25 2007, 07:22
- - Andrew10   Цитата(Alex255 @ Oct 26 2007, 15:12) 1. Т...   Oct 26 2007, 12:23
|- - Alex255   Цитата(Andrew10 @ Oct 26 2007, 16:23) Не ...   Oct 29 2007, 06:19
- - Andrew10   Цитата(Alex255 @ Oct 29 2007, 09:19) То е...   Oct 29 2007, 07:34
|- - Alex255   Цитата(Andrew10 @ Oct 29 2007, 10:34) Это...   Oct 29 2007, 13:54
- - Andrew10   В любой из книжек, которые я перечислял выше. Ищит...   Oct 29 2007, 15:18
|- - Alex255   Цитата(Andrew10 @ Oct 29 2007, 18:18) В л...   Oct 30 2007, 08:44
- - Andrew10   Осмысливать - дело хорошее! Успехов в этом. А ...   Oct 30 2007, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
