> Фильтрация шумов
coolibin
сообщение Oct 10 2007, 06:44
Пользователь №: 29 228
Существуют ли фильтры которые отфильтровывают только шумы, а гармоники оставляют? Если да, то какие?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
coolibin
сообщение Oct 11 2007, 08:30
To Grt
Если частотная характеристика шума известна всегда, то можно использовать спектральное вычитание, т.е. из нашего спектра сигнала с шумом вычитаем спектр шума
очень интересно, но как найти частотную хар-ку шума?
Не хочу заводить отдельную тему изза такого маленького вопросика, поэтому спрашу у вас - нерекурсивный ФНЧ пропускает белый шум в полосе пропускания и подовляет в полосе непропускания? или я ошибаюсь? дело в том что я проверяю работу своего фильтра на зашумленном сигнале и заметил что чем выше частота среза тем более зашумленый сигнал я получаю на выходе, причем увеличение порядка фильтра картины не меняет. Если вы с чем то не согласны, скажите пожалуйста с чем и почему
Grt
сообщение Oct 11 2007, 14:03
Из: Moscow
Пользователь №: 31 035
Цитата(coolibin @ Oct 11 2007, 12:30) *
To Grt
АЧХ шума ищется, как уже говорил, спомощью дететора, например VAD. Взять можно из какого-нибудь вокодера. На временных участках соответствующих шуму вычисляем FFT, спект сигнала это и есть АЧХ.
Что касается ФНЧ - это просто светка сигнала с коэфф. фильтра, в данном случае насколько я понял во временной области. Коэффю фильтра должны быть нормированы относительно 1.0.
Поэтому, если получается, что на выходе выполучили больше чем на входе, значит где-то баг.
Кроме того, как здесь уже говорилось сам посебе белый шум - есть широкополосная помеха. Просто так ее с помощью ФНЧ не убрать. Такие шумы убирают с помощью адаптивной фильтрации, причем в основном в частнотной области.
Для начала я бы посоветовал вам сделать прямое и затем обратное преобразование фурье, причем нужно добиться, чтобы сигнал на выходе был бит экзетным ко входному. Порядок фурье можно брать 128, 256, и т.д. Перекрытие окон 2 или 4 - кто как. После этого между процедурой FFT и IFFT, можно вставить любую обработку в частной области, хоть ФНЧ (выбранные гармоники зануляем) и т.д.
анатолий
сообщение Oct 26 2007, 11:23
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
[/quote]
[/quote]
Это годится только для случая, когда период синусоиды кратен 128, 256 и тд.
Иначе нужно плавное окно.
А вообще, если знаешь частоту синусоиды, то лучший фильтр - фильтр Герцеля.
- coolibin   Фильтрация шумов   Oct 10 2007, 06:44
- - jorikdima   Цитата(coolibin @ Oct 10 2007, 10:44) Сущ...   Oct 10 2007, 07:07
- - Grt   Используй методы адаптивной фильтрации.   Oct 10 2007, 07:26
- - DRUID3   Или выделение сигналов корреляционным способом, ес...   Oct 10 2007, 09:15
- - coolibin   to Grt что то маловато про эту адаптивную фильтрац...   Oct 10 2007, 12:28
|- - DRUID3   Цитата(Nadir @ Oct 10 2007, 15:39) Наскол...   Oct 10 2007, 13:05
- - Nadir   Цитата(coolibin @ Oct 10 2007, 10:44) Сущ...   Oct 10 2007, 12:39
|- - Grt   Цитата(Nadir @ Oct 10 2007, 16:39) Наскол...   Oct 10 2007, 12:52
- - Degun   Цитата(coolibin @ Oct 10 2007, 10:44) Сущ...   Oct 10 2007, 12:56
- - coolibin   To Grt ЦитатаЕсли известно, что помеха стационарна...   Oct 10 2007, 13:23
|- - Grt   В качестве коррелятора или дектора обычно использу...   Oct 10 2007, 13:34
|- - Grt   Цитата(Grt @ Oct 10 2007, 17:34) В качест...   Oct 10 2007, 18:43
- - coolibin   to Grt ЦитатаНа сайте GritTec laboratory можно ск...   Oct 11 2007, 06:32
|- - Grt   Цитата(coolibin @ Oct 11 2007, 10:32) to ...   Oct 11 2007, 07:41
|- - DRUID3   Цитата(coolibin @ Oct 11 2007, 11:30) To ...   Oct 11 2007, 08:59
|- - Grt   Цитата(анатолий @ Oct 26 2007, 15:23) Это...   Oct 26 2007, 15:54
- - анатолий   Инженер Фурье изначально предполагал, что в исходн...   Oct 29 2007, 14:57
|- - Grt   Цитата(анатолий @ Oct 29 2007, 18:57) Инж...   Oct 29 2007, 16:37
- - анатолий   ЦитатаФильтр будет фильтровать так как ему скажет ...   Oct 30 2007, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
