> малошумящий усилитель для ленточного микрофона, разработка малошумящего предварительного усилителя для ленточного микр
PrAlexey
сообщение Oct 24 2007, 11:39
Пользователь №: 31 682
Добрый день.
Есть мысль разработать малошумящий предварительный усилитель для ленточного микрофона.
1. источник сигнала - только активное сопротивление R=0.2-0.5 Ом.
2. выходной сигнал 0.1-0.3 мВ
3. напряжение питания - фантомное 48В
4. отношение сигнал шум максимально возможное
5. диапозон раб. частот 20 - 20кГц
6. коэффиент усиления 40 дБ (100 раз) - идеально, 30дБ - допустимо.
7. сопротивление нагрузки - от 2 кОм до ХХ
После рассмотрения многих схем остановился на варианте - двух каскадный усилитель, первая часть - параллельно включенные биполярные транзисторы с ОЭ, второй каскад ОУ.
Следующие недостатки - качественный ОУ довольно прожорлив, ток потребления всего устройства должен быть 4-6мА.
Как Вам вариант с парралельным вкл. транзисторов? Я таких усилителей ни когда не делал. Может быть есть другие варианты схемотехники малошумящих усилителей или конкретны примеры уже существующих, проверенных усилителей из бытовой аппаратуры? Насколько я понимаю, похожая ситуация складывается со звукоснимателями. Смотрел схемы некоторых из них, там все на ОУ и отдельных биполярах, отношение сигнал шум 60-80 дБ, правда не понятно, какой сигнал по величине.
DS
сообщение Oct 27 2007, 21:40
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Я не в приложении к данной теме спрашивал. Просто подумал, можно ли снизить шумы повторителя на ПТ, выведя его из насыщения. Там не должно быть критично падение крутизны.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Stanislav
сообщение Oct 27 2007, 21:43
Пользователь №: 4 987
Повторителя?
Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:38) *
Будет , конечно ! smile.gif И не только китайские так сделаны , и работают , всё ОК . Но там же не требуется большая мощность потребления для их усилков . ТАм может и пары миллиампер на весь усилок хватить ....
У нас "целых" 5 мА. И специальную диф. схему делать вовсе не нужно.
deemon
сообщение Oct 27 2007, 21:50
Пользователь №: 24 888
ИМХО , придётся делать ! Провода у нас ДВА , и на них нужно подавать противофазный сигнал , никуда не денешься ..... sad.gif
Stanislav
сообщение Oct 27 2007, 21:56
В несимметричной схеме это совсем не обязательно. Я изначально и говорил, что Ваша схема плохо подходит для данной задачи, именно имея в виду это соображение. Иначе я и сам бы схему с ОЭ симметричную нарисовал. В Вашей, кстати, для этого достаточно поменять вход микрофона с "землёй". smile.gif
Щас схему для фантомного питания, в силу ряда причин, изваять вряд ли получится. smile.gif Завтра попробую.
- PrAlexey   малошумящий усилитель для ленточного микрофона   Oct 24 2007, 11:39
- - ig_z   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 14:39) Доб...   Oct 24 2007, 11:54
- - deemon   Вообще-то , во всех хороших ленточных микрофонах с...   Oct 24 2007, 12:07
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 16:07) Вообщ...   Oct 24 2007, 15:51
|- - PrAlexey   Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 19:31) Чт...   Oct 24 2007, 16:04
||- - Stanislav   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:04) Про...   Oct 24 2007, 16:34
||- - PrAlexey   Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 20:34) Ин...   Oct 24 2007, 16:51
||- - Stanislav   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:51) Нет...   Oct 24 2007, 21:08
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 19:51) На...   Oct 24 2007, 23:15
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 25 2007, 03:15) Это...   Oct 24 2007, 23:47
|- - deemon   ТОКОВЫЕ шумы будут играть главную роль , когда вы ...   Oct 25 2007, 00:03
|- - SIA   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 04:03) Опять...   Oct 25 2007, 00:15
||- - deemon   Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 04:15) ОБ, кста...   Oct 25 2007, 07:03
||- - SIA   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 11:03) ИМХО ...   Oct 25 2007, 16:40
||- - deemon   Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 20:40) Ты про в...   Oct 25 2007, 17:18
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 04:03) ТОКОВ...   Oct 25 2007, 00:23
|- - SIA   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 04:23) На...   Oct 25 2007, 01:19
|- - Stanislav   Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 05:19) 1 нв/1 п...   Oct 25 2007, 11:03
- - Herz   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 13:39) Доб...   Oct 24 2007, 12:23
- - zzzzzzzz   Возьмите самый лучший доступный малошумящий ОУ с п...   Oct 24 2007, 14:13
- - SIA   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 15:39) Доб...   Oct 24 2007, 20:52
- - deemon   Параллелить транзисторы нужно , чтобы снизить вход...   Oct 24 2007, 21:33
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 01:33) Парал...   Oct 24 2007, 21:53
|- - deemon   вышеприведённая схема имеет преимущества перед бол...   Oct 24 2007, 22:22
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 02:22) Вышеп...   Oct 24 2007, 22:42
||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 02:42) Я ...   Oct 24 2007, 23:34
|- - HardJoker   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 01:53) А ...   Oct 25 2007, 11:57
|- - SIA   Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 15:57) Шу...   Oct 28 2007, 05:52
- - zzzzzzzz   Ну, например, неплохой есть AD795, JFET. Токовый ш...   Oct 25 2007, 01:58
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 25 2007, 05:58) Ну,...   Oct 25 2007, 12:37
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:37) И ...   Oct 25 2007, 15:46
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 19:46) Вообщ...   Oct 25 2007, 17:20
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:20) А ...   Oct 25 2007, 17:39
|||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 21:39) Угу ,...   Oct 25 2007, 17:50
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:50) Аг...   Oct 25 2007, 18:06
|||- - HardJoker   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:06) Это в...   Oct 25 2007, 18:20
||||- - deemon   Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 22:20) На...   Oct 25 2007, 18:33
||||- - HardJoker   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:33) Если ...   Oct 25 2007, 19:04
||||- - deemon   Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 23:04) Дл...   Oct 25 2007, 19:20
||||- - HardJoker   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 23:20) А отк...   Oct 25 2007, 19:43
|||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:06) Знает...   Oct 25 2007, 21:11
|||- - Myron   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:11) Че...   Oct 26 2007, 04:26
|||- - Stanislav   Цитата(Myron @ Oct 26 2007, 08:26) Станис...   Oct 26 2007, 14:16
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 26 2007, 18:16) Не...   Oct 26 2007, 17:28
|||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 26 2007, 21:28) А что...   Oct 26 2007, 20:03
|||- - Myron   Цитата(Stanislav @ Oct 26 2007, 15:03) .....   Oct 27 2007, 04:08
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 27 2007, 00:03) Ка...   Oct 27 2007, 07:30
|||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 27 2007, 11:30) Вот к...   Oct 27 2007, 12:23
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 27 2007, 16:23) Пр...   Oct 27 2007, 13:02
|||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 27 2007, 17:02) Да , ...   Oct 27 2007, 20:24
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) У ...   Oct 27 2007, 20:56
||||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 00:56) Мне ,...   Oct 27 2007, 21:36
||||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Эт...   Oct 27 2007, 21:38
||||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Пр...   Oct 27 2007, 21:46
||||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Я ...   Oct 27 2007, 21:55
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) По...   Oct 27 2007, 21:26
||||- - zzzzzzzz   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:26) ... н...   Oct 27 2007, 21:58
||||- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 01:58) Не ...   Oct 27 2007, 22:01
|||||- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 02:01) Зд...   Oct 27 2007, 22:35
|||||- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 02:35) Да,...   Oct 27 2007, 23:23
||||- - deemon   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 01:58) Не ...   Oct 27 2007, 22:03
|||- - SIA   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) Це...   Oct 28 2007, 03:50
||- - HardJoker   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 19:46) Вообщ...   Oct 25 2007, 18:00
|- - HardJoker   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:37) Пр...   Oct 25 2007, 16:46
|- - deemon   Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 20:46) Ак...   Oct 25 2007, 17:22
|- - Stanislav   Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 20:46) Ак...   Oct 25 2007, 17:27
|- - HardJoker   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:27) Не...   Oct 25 2007, 17:43
- - Designer56   ЦитатаПро шум вопрос очень коварный. Попробую разо...   Oct 25 2007, 04:41
- - Designer56   ЦитатаИМХО , ЭДС шума будет как раз меньше , чем у...   Oct 25 2007, 07:14
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 11:14) Э...   Oct 25 2007, 07:44
|- - SIA   Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 11:14) Э...   Oct 26 2007, 21:34
- - Alexandr   Тему почистил от флейма. Уважаемые форумчане прошу...   Oct 25 2007, 08:24
- - deemon   Вообще , тут забавно другое . Делая высококачестве...   Oct 25 2007, 08:24
- - Designer56   ЦитатаИли же вариант - не параллелить , а применят...   Oct 25 2007, 09:00
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 13:00) М...   Oct 25 2007, 09:07
- - Designer56   ОИ. Сигнал поступал с трансформатора.   Oct 25 2007, 09:09
- - Alexandr   Myron качество моделирования спайса обсуждается в ...   Oct 26 2007, 07:32
- - DS   Вопрос к Stanislavу не по теме - в полевике шумит ...   Oct 27 2007, 17:54
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Oct 27 2007, 21:54) Вопрос к ...   Oct 27 2007, 21:10
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:43) По...   Oct 27 2007, 21:47
||- - Stanislav   Цитата(DS @ Oct 28 2007, 01:47) Ну да, а ...   Oct 27 2007, 21:53
||- - DS   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:53) У ...   Oct 27 2007, 22:06
||- - Stanislav   Цитата(DS @ Oct 28 2007, 02:06) Да мне то...   Oct 27 2007, 22:14
||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 02:14) И ...   Oct 27 2007, 22:16
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 02:16) Но эт...   Oct 27 2007, 22:17
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:56) В ...   Oct 27 2007, 22:07
- - zzzzzzzz   Наверное, непонятно написал, - в пульте ничего пре...   Oct 27 2007, 23:26
- - Stanislav   Во, родилося. Вынесу в отдельный пост, а то от п...   Oct 27 2007, 23:42
- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:42) Во...   Oct 27 2007, 23:48
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:48) Нав...   Oct 27 2007, 23:49
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:49) Да...   Oct 27 2007, 23:55
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:55) А и...   Oct 28 2007, 00:02
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 04:02) Ды...   Oct 28 2007, 00:11
- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:42) Во...   Oct 28 2007, 09:33
- - SIA   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 12:28) Вот р...   Oct 28 2007, 09:36
- - deemon   Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 13:36) Для демп...   Oct 28 2007, 10:35
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
