малошумящий усилитель для ленточного микрофона, разработка малошумящего предварительного усилителя для ленточного микр |
Oct 24 2007, 11:39
Пользователь №: 31 682
Добрый день. Есть мысль разработать малошумящий предварительный усилитель для ленточного микрофона. 1. источник сигнала - только активное сопротивление R=0.2-0.5 Ом. 2. выходной сигнал 0.1-0.3 мВ 3. напряжение питания - фантомное 48В 4. отношение сигнал шум максимально возможное 5. диапозон раб. частот 20 - 20кГц 6. коэффиент усиления 40 дБ (100 раз) - идеально, 30дБ - допустимо. 7. сопротивление нагрузки - от 2 кОм до ХХ После рассмотрения многих схем остановился на варианте - двух каскадный усилитель, первая часть - параллельно включенные биполярные транзисторы с ОЭ, второй каскад ОУ. Следующие недостатки - качественный ОУ довольно прожорлив, ток потребления всего устройства должен быть 4-6мА. Как Вам вариант с парралельным вкл. транзисторов? Я таких усилителей ни когда не делал. Может быть есть другие варианты схемотехники малошумящих усилителей или конкретны примеры уже существующих, проверенных усилителей из бытовой аппаратуры? Насколько я понимаю, похожая ситуация складывается со звукоснимателями. Смотрел схемы некоторых из них, там все на ОУ и отдельных биполярах, отношение сигнал шум 60-80 дБ, правда не понятно, какой сигнал по величине.
Oct 27 2007, 21:43
Пользователь №: 4 987
Цитата(DS @ Oct 28 2007, 01:40)  Я не в приложении к данной теме спрашивал. Просто подумал, можно ли снизить шумы повторителя на ПТ, выведя его из насыщения. Там не должно быть критично падение крутизны. Повторителя? Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:38)  Будет , конечно !  И не только китайские так сделаны , и работают , всё ОК . Но там же не требуется большая мощность потребления для их усилков . ТАм может и пары миллиампер на весь усилок хватить .... У нас "целых" 5 мА. И специальную диф. схему делать вовсе не нужно.
Oct 27 2007, 22:06
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:53)  У него к-т передачи упадёт. Ситуация будет аналогичной описанной выше - выигрыша в шумах получится не должно. Да мне тоже кажется, что не должно. Но, наверное не так очевидно. Падение коэффициента передачи будет на проценты при изменении ккрутизны в два - три раза. На режим работы повторителя не должно существенно повлиять. Хотя возможно, дело в том, что при реальных режимах работы выигрыш будет не в разы, а на 15-20%. А нестабильность каскада резко увеличится.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Oct 27 2007, 22:14
Цитата(DS @ Oct 28 2007, 02:06)  Да мне тоже кажется, что не должно. Но, наверное не так очевидно. Падение коэффициента передачи будет на проценты при изменении ккрутизны в два - три раза. На режим работы повторителя не должно существенно повлиять. Хотя возможно, дело в том, что при реальных режимах работы выигрыш будет не в разы, а на 15-20%. А нестабильность каскада резко увеличится. ХЗ. Переходные режимы, где можно попытаться половить рыбку, анализировать в 2 часа ночи неохота, но есть большое подозрение, что ничего хорошего не выйдет. ЗЫ. Если не секрет, что представляет собой задача? Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 02:07)  Так ведь у реальных пультов-то входы как раз СИММЕТРИЧНЫЕ . Это тоже надо учитывать . И что из того? Несимметричная схема будет прекрасно работать с симметричным входом, при условии гальванической (реальной, либо виртуальной) развязки с "землёй". "Китайский" микрофон - тому подтверждение.
PrAlexey малошумящий усилитель для ленточного микрофона Oct 24 2007, 11:39 ig_z Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 14:39) Доб... Oct 24 2007, 11:54 deemon Вообще-то , во всех хороших ленточных микрофонах с... Oct 24 2007, 12:07 Stanislav Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 16:07) Вообщ... Oct 24 2007, 15:51  PrAlexey Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 19:31) Чт... Oct 24 2007, 16:04   Stanislav Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:04) Про... Oct 24 2007, 16:34    PrAlexey Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 20:34) Ин... Oct 24 2007, 16:51     Stanislav Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:51) Нет... Oct 24 2007, 21:08  zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 19:51) На... Oct 24 2007, 23:15   Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 25 2007, 03:15) Это... Oct 24 2007, 23:47    deemon ТОКОВЫЕ шумы будут играть главную роль , когда вы ... Oct 25 2007, 00:03     SIA Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 04:03) Опять... Oct 25 2007, 00:15      deemon Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 04:15) ОБ, кста... Oct 25 2007, 07:03       SIA Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 11:03) ИМХО ... Oct 25 2007, 16:40        deemon Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 20:40) Ты про в... Oct 25 2007, 17:18     Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 04:03) ТОКОВ... Oct 25 2007, 00:23      SIA Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 04:23) На... Oct 25 2007, 01:19       Stanislav Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 05:19) 1 нв/1 п... Oct 25 2007, 11:03 Herz Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 13:39) Доб... Oct 24 2007, 12:23 zzzzzzzz Возьмите самый лучший доступный малошумящий ОУ с п... Oct 24 2007, 14:13 SIA Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 15:39) Доб... Oct 24 2007, 20:52 deemon Параллелить транзисторы нужно , чтобы снизить вход... Oct 24 2007, 21:33 Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 01:33) Парал... Oct 24 2007, 21:53  deemon вышеприведённая схема имеет преимущества перед бол... Oct 24 2007, 22:22   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 02:22) Вышеп... Oct 24 2007, 22:42    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 02:42) Я ... Oct 24 2007, 23:34  HardJoker Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 01:53) А ... Oct 25 2007, 11:57   SIA Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 15:57) Шу... Oct 28 2007, 05:52 zzzzzzzz Ну, например, неплохой есть AD795, JFET. Токовый ш... Oct 25 2007, 01:58 Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 25 2007, 05:58) Ну,... Oct 25 2007, 12:37  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:37) И ... Oct 25 2007, 15:46   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 19:46) Вообщ... Oct 25 2007, 17:20    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:20) А ... Oct 25 2007, 17:39     Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 21:39) Угу ,... Oct 25 2007, 17:50      deemon Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:50) Аг... Oct 25 2007, 18:06       HardJoker Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:06) Это в... Oct 25 2007, 18:20        deemon Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 22:20) На... Oct 25 2007, 18:33         HardJoker Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:33) Если ... Oct 25 2007, 19:04          deemon Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 23:04) Дл... Oct 25 2007, 19:20           HardJoker Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 23:20) А отк... Oct 25 2007, 19:43       Stanislav Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:06) Знает... Oct 25 2007, 21:11        Myron Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:11) Че... Oct 26 2007, 04:26         Stanislav Цитата(Myron @ Oct 26 2007, 08:26) Станис... Oct 26 2007, 14:16          deemon Цитата(Stanislav @ Oct 26 2007, 18:16) Не... Oct 26 2007, 17:28           Stanislav Цитата(deemon @ Oct 26 2007, 21:28) А что... Oct 26 2007, 20:03            Myron Цитата(Stanislav @ Oct 26 2007, 15:03) ..... Oct 27 2007, 04:08            deemon Цитата(Stanislav @ Oct 27 2007, 00:03) Ка... Oct 27 2007, 07:30             Stanislav Цитата(deemon @ Oct 27 2007, 11:30) Вот к... Oct 27 2007, 12:23              deemon Цитата(Stanislav @ Oct 27 2007, 16:23) Пр... Oct 27 2007, 13:02               Stanislav Цитата(deemon @ Oct 27 2007, 17:02) Да , ... Oct 27 2007, 20:24                deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) У ... Oct 27 2007, 20:56                 Stanislav Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 00:56) Мне ,... Oct 27 2007, 21:36                  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Эт... Oct 27 2007, 21:38                  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Пр... Oct 27 2007, 21:46                  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Я ... Oct 27 2007, 21:55                deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) По... Oct 27 2007, 21:26                 zzzzzzzz Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:26) ... н... Oct 27 2007, 21:58                  Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 01:58) Не ... Oct 27 2007, 22:01                   zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 02:01) Зд... Oct 27 2007, 22:35                    Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 02:35) Да,... Oct 27 2007, 23:23                  deemon Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 01:58) Не ... Oct 27 2007, 22:03                SIA Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) Це... Oct 28 2007, 03:50   HardJoker Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 19:46) Вообщ... Oct 25 2007, 18:00  HardJoker Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:37) Пр... Oct 25 2007, 16:46   deemon Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 20:46) Ак... Oct 25 2007, 17:22   Stanislav Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 20:46) Ак... Oct 25 2007, 17:27    HardJoker Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:27) Не... Oct 25 2007, 17:43 Designer56 ЦитатаПро шум вопрос очень коварный. Попробую разо... Oct 25 2007, 04:41 Designer56 ЦитатаИМХО , ЭДС шума будет как раз меньше , чем у... Oct 25 2007, 07:14 deemon Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 11:14) Э... Oct 25 2007, 07:44 SIA Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 11:14) Э... Oct 26 2007, 21:34 Alexandr Тему почистил от флейма. Уважаемые форумчане прошу... Oct 25 2007, 08:24 deemon Вообще , тут забавно другое . Делая высококачестве... Oct 25 2007, 08:24 Designer56 ЦитатаИли же вариант - не параллелить , а применят... Oct 25 2007, 09:00 deemon Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 13:00) М... Oct 25 2007, 09:07 Designer56 ОИ. Сигнал поступал с трансформатора. Oct 25 2007, 09:09 Alexandr Myron качество моделирования спайса обсуждается в ... Oct 26 2007, 07:32 DS Вопрос к Stanislavу не по теме - в полевике шумит ... Oct 27 2007, 17:54 Stanislav Цитата(DS @ Oct 27 2007, 21:54) Вопрос к ... Oct 27 2007, 21:10  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:43) У ... Oct 27 2007, 21:50   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:50) ИМХО ... Oct 27 2007, 21:56    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:56) В ... Oct 27 2007, 22:07 zzzzzzzz Наверное, непонятно написал, - в пульте ничего пре... Oct 27 2007, 23:26 Stanislav Во, родилося.
Вынесу в отдельный пост, а то от п... Oct 27 2007, 23:42  zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:42) Во... Oct 27 2007, 23:48   Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:48) Нав... Oct 27 2007, 23:49    zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:49) Да... Oct 27 2007, 23:55     Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:55) А и... Oct 28 2007, 00:02      zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 04:02) Ды... Oct 28 2007, 00:11  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:42) Во... Oct 28 2007, 09:33   SIA Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 12:28) Вот р... Oct 28 2007, 09:36    deemon Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 13:36) Для демп... Oct 28 2007, 10:35
2 страниц
1 2 >
