> малошумящий усилитель для ленточного микрофона, разработка малошумящего предварительного усилителя для ленточного микр
PrAlexey
сообщение Oct 24 2007, 11:39
Пользователь №: 31 682
Добрый день.
Есть мысль разработать малошумящий предварительный усилитель для ленточного микрофона.
1. источник сигнала - только активное сопротивление R=0.2-0.5 Ом.
2. выходной сигнал 0.1-0.3 мВ
3. напряжение питания - фантомное 48В
4. отношение сигнал шум максимально возможное
5. диапозон раб. частот 20 - 20кГц
6. коэффиент усиления 40 дБ (100 раз) - идеально, 30дБ - допустимо.
7. сопротивление нагрузки - от 2 кОм до ХХ
После рассмотрения многих схем остановился на варианте - двух каскадный усилитель, первая часть - параллельно включенные биполярные транзисторы с ОЭ, второй каскад ОУ.
Следующие недостатки - качественный ОУ довольно прожорлив, ток потребления всего устройства должен быть 4-6мА.
Как Вам вариант с парралельным вкл. транзисторов? Я таких усилителей ни когда не делал. Может быть есть другие варианты схемотехники малошумящих усилителей или конкретны примеры уже существующих, проверенных усилителей из бытовой аппаратуры? Насколько я понимаю, похожая ситуация складывается со звукоснимателями. Смотрел схемы некоторых из них, там все на ОУ и отдельных биполярах, отношение сигнал шум 60-80 дБ, правда не понятно, какой сигнал по величине.
zzzzzzzz
сообщение Oct 25 2007, 01:58
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Ну, например, неплохой есть AD795, JFET. Токовый шум 600fA/sq(Hz). Шум напряжения, конечно, не такой хороший, 9нВ. Но это вопрос, действительно, схемы включения. Я то имел в виду обойтись без трансформатора. Все входы практически на "земле". Практика показывает, что, чаще всего, разнообразные наводки на цепи смещения и обратные связи играют даже большую роль, чем параметры самого ОУ. Значение правильной схемы включения возрастает для слабых сигналов.
Так, например, 10 Ом сопротивления по входам уже сами будут давать 4 нВ/sq(Hz) примерно.
Поковырял AD, хорошие у них ОУ (биполяры) появились, кстати.
AD8099, например. Меньше 1нВ/sq(Hz). Пишут, что освоили для этого новый супер-пупер КНС техпроцесс с "плавающими" в окисле транзисторами и контактами к базе поликремнием. Супер!
А и LT есть тоже неплохие LT1028.
Правда, доверия у меня лично к заявлениям AD в последнее время поубавилось, приходилось сталкиваться с явным надувательством - пишут одно, а на практике существенно хуже. Но здесь эту тему развивать не хочется.
А что если параллелить не транзисторы, а ОУ? Конечно, придется точно выставлять усиление каждого. Но здесь действительно можно приблизиться к корню из N оперюков по выходному шуму. 4 ОУ - шуму в 2 раза меньше...
Stanislav
сообщение Oct 25 2007, 12:37
Пользователь №: 4 987
Для автора темы такой шум входа катастрофичен. Это должно быть понятно.
...Но это вопрос, действительно, схемы включения. Я то имел в виду обойтись без трансформатора. Все входы практически на "земле".
Нет, это не так. Шумы напряжения ПТ - это не шумы его затвора, а шумы канала. Причём тепловые. Никакими силами внутри ОУ Вы их уменьшить не сможете.
...Практика показывает, что, чаще всего, разнообразные наводки на цепи смещения и обратные связи играют даже большую роль, чем параметры самого ОУ. Значение правильной схемы включения возрастает для слабых сигналов.
Не правильно. Шумы резистора - 0,13* sqrt( R ) [нВ/sqrt(Гц)].
...Поковырял AD, хорошие у них ОУ (биполяры) появились, кстати.
Этот ОУ тоже никуда не годится. Он ВЧ-овый. Частота среза фликкер-шума очень высока. На ЗЧ шумит, как паровоз.
...А что если параллелить не транзисторы, а ОУ? Конечно, придется точно выставлять усиление каждого. Но здесь действительно можно приблизиться к корню из N оперюков по выходному шуму. 4 ОУ - шуму в 2 раза меньше...
А зачем?
Параллелить ничего вообще не надо было б, если были бы доступны малошумящие мощные БТ (может, есть и такие - не знаю).
Для данной задачи параллелить что-либо нет смысла вообще - ограничен ток потребления.
Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 15:57) *
Автор, видимо, хотел добиться не снижения Rвх, а выигрыша по шумам.
Автор чего?
Автору темы нужно получить заданное отношение С/Ш (или напряжение шумов, приведённое ко входу). "Согласование сопротивлений" проповедует некто другой.
Что касается каскада с ОБ, он действительно должен обладать лучшей линейностью, что можно качественно подтвердить сравнением выходных ВАХ ОЭ и ОБ.
При чем здесь вообще линейность? Речь идёт о шумах. Кроме того, Вы глубоко заблуждаетесь насчёт линейности каскада с ОБ. smile.gif
А про каскод Вам слышать доводилось? Я, между прочим, в теме о нём упомянул, но это не принципиально.
...Шум К548УН1 порядка 0.8nV/Hz^0.5
Готов присягнуть, что так. smile.gif И что из того?
Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 11:03) *
ИМХО , ЭДС шума будет как раз меньше , чем у одиночного каскада при том же токе , так как 2 транзистора у меня включены параллельно по сигналу и последовательно по питанию .
Шумим, значить, вдвоём (или вчетвером? 07.gif ). А усиливаем, как один. Круто! lol.gif
deemon
сообщение Oct 25 2007, 15:46
Пользователь №: 24 888
Вообще-то , в этой схеме транзисторы и шумят и усиливают , как два транзистора , включённых параллельно smile.gif . Странно было бы , если бы было не так ! a14.gif А преимущество - ток питания используется дважды , выше линейность и нет никаких сопротивлений в цепи эмиттеров , которые могли бы дополнительно шуметь - в обычном каскаде с ОБ нужно же подводить ток к эмиттеру ..... опять же , при хорошей балансировке можно обойтись без входного конденсатора .
Сообщение отредактировал deemon - Oct 25 2007, 15:48
Stanislav
сообщение Oct 25 2007, 17:20
При этом же питании даже один транзистор может давать вдвое большее усиление. smile.gif А шуметь меньше.
...А преимущество - ток питания используется дважды , выше линейность и нет никаких сопротивлений в цепи эмиттеров , которые могли бы дополнительно шуметь - в обычном каскаде с ОБ нужно же подводить ток к эмиттеру ..... опять же , при хорошей балансировке можно обойтись без входного конденсатора .
деемон, нарисуйте источники шума в схеме, и поймёте свою ошибку.
Схему малошумящего усилителя нужно, как мне кажется, делать примерно так:
Вот её частотные характеристики: вверху - плотность шума, внизу - усиление.
Схема нарисована "от фонаря", и не оптимизирована. Транзисторы взяты первые попавшиеся. Однако, из результатов моделирования видно, что шумы её, приведённые ко входу, составляют около 0,5 нВ/sqrt(Гц), чего не снилось никакому ОУ.
К-т усиления такой схемы легко снизить до требуемого путём введения дополнительной ООС по переменному току.
Уменьшить ёмкость С5 можно путём введения последовательной ООС по напряжению, что приведёт к увеличению вх. сопротивления. Схема при этом несколько усложнится (на ещё один транзюк).
Шумы схемы также можно уменьшать и далее, путём выбора малошумящего входного транзистора и оптимизации режимов его работы.
deemon
сообщение Oct 25 2007, 17:39
Уменьшить ёмкость С5 также можно, путём введения последовательной ООС по напряжению. Схема при этом несколько усложнится (на ещё один транзюк).
Угу , только малый входной импеданс схемы достигается с помощью ООС , и в цепи ООС стоят два резистора , через которые течёт постоянный ток , и это - на ВХОДЕ . Плюс ток базы верхнего транзистора добавит шумов в цепь коллекторной нагрузки - у вас же каскод ..... И вы говорите , что шуметь она будет меньше моей , так ? smile.gif Не верю . Соберите схему в реальности и измерьте параметры с реальным источником сигнала . Тогда и посмотрим .........
P.S. Потом , вы собираетесь уменьшать ёмкость С5 , добавляя резистор в цепь эмиттера первого транзистора , иначе говоря - уменьшать глубину общей ООС за счёт введения местной ООС , но при этом вы опять-таки добавите в эмиттерную цепь шум этого резистора . ВОпрос - зачем делать такую глубокую ОООС , чтобы потом её уменьшать ещё одним резистором ? smile.gif ИМХО , это нонсенс . И кроме того - охватив транзистор в схеме с ОЭ цепью ООС мы не можем сделать его низкоомным девайсом , согласованным по шумам с низкоомным же источником сигнала . Тут вы ИМХО заблуждаетесь smile.gif
Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:27) *
Специально для любителей раритетов:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/BurrBrown/mXsrrqv.pdf
Да я вообще-то в курсе насчёт ОУ с ТОС smile.gif Но я хотел бы сделать другое - чисто входной каскад с большим током , без остальной схемы ОУ . Для работы с низкоомными источниками сигнала и без ООС . В некоторых случаях может пригодиться ......
Сообщение отредактировал deemon - Oct 25 2007, 17:47
Stanislav
сообщение Oct 25 2007, 17:50
...Плюс ток базы верхнего транзистора добавит шумов в цепь коллекторной нагрузки - у вас же каскод .....
Всё добавит: и резисторы, и ток базы. А результирующий шум всё равно такой, какой Вы видите. biggrin.gif
...И вы говорите , что шуметь она будет меньше моей , так ? smile.gif Не верю . Соберите схему в реальности и измерьте параметры с реальным источником сигнала . Тогда и посмотрим .........
У меня есть предложение получше. Возьмите спайс, те же транзюки, то же питание, и постройте модель Вашей схемы. А потом сравним.
...P.S. Потом , вы собираетесь уменьшать ёмкость С5 , добавляя резистор в цепь эмиттера первого транзистора , иначе говоря - уменьшать глубину общей ООС за счёт введения местной ООС , но при этом вы опять-таки добавите в эмиттерную цепь шум этого резистора . ВОпрос - зачем делать такую глубокую ОООС , чтобы потом её уменьшать ещё одним резистором ? smile.gif ИМХО , это нонсенс . И кроме того - охватив транзистор в схеме с ОЭ цепью ООС мы не можем сделать его низкоомным девайсом , согласованным по шумам с низкоомной же нагрузкой . Тут вы ИМХО заблуждаетесь
Знаете, вместо того, чтобы строить не соответствующие действительности предположения, занялись бы лучше полезным делом (см. выше). smile.gif А я попытаюсь выложить более продвинутый вариант схемы, как только смогу.
Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 21:43) *
Без графиков ВАХ в устном жанре объяснить, действительно, трудно. Но постараюсь порыться и при случае эпюры сюда забросить. Речь не о высоком выходном R. Каскаду с ОБ не нужно ожидать открытия транзистора напряжением, прикладываемому к переходу БЭ как в схеме с ОЭ.
Ещё терминологию не мешает подучить. Иначе Ваши старания не будут оценены по достоинству. smile.gif
deemon
сообщение Oct 25 2007, 18:06
Знаете , я не занимаюсь "симуляцией" smile.gif Судя по тому , что получилось у вас - она даёт результаты , не соответствующие реальности , да я и вообще это дело не люблю . Если я и буду испытывать свою схему - то в железе , с запараллеленными на входе транзисторами , и с РЕАЛЬНЫМ источником сигнала - ленточным микрофоном или ( как вариант ) с головкой с подвижной катушкой (МС) для винила - её параметры похожи на ленточник , только сопротивление катушки больше - единицы Ом . А в варианте I/U преобразователя она и сейчас у меня прекрасно работает , я через неё музыку слушаю smile.gif
Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 22:00) *
Усиливает только один из входной пары транзистор, другой будет закрыт.
Это в классе В так будет , а у меня класс А с хорошим током покоя ...... так что усиливают одновременно оба транзистора , и включены они строго параллельно по переменному току !
Stanislav
сообщение Oct 25 2007, 21:11
Честно говоря, и я не пользовал ранее моделятор для НЧ схем - только неделю назад к спайсу начал приобщаться.
Мне тоже иногда кажется, что он врёт, но ничего лучшего не имеем: спайс-модели для электронных компонентов поставляет сам изготовитель. В справочниках же и даташитах данных для нормального расчёта режимов работы приборов в большинстве случаев не хватает.
Конечно, всё надо проверять в натуре - тут разговора нет. Но хоть сравнительный анализ можно попробовать сделать.
...Если я и буду испытывать свою схему - то в железе , с запараллеленными на входе транзисторами , и с РЕАЛЬНЫМ источником сигнала - ленточным микрофоном или ( как вариант ) с головкой с подвижной катушкой (МС) для винила - её параметры похожи на ленточник , только сопротивление катушки больше - единицы Ом . А в варианте I/U преобразователя она и сейчас у меня прекрасно работает , я через неё музыку слушаю smile.gif
Для варианта источника с сопротивлением в несколько ом ОБ и вовсе не подходит - будет ослаблять сигнал своим низким сопротивлением. Так шта...
Вот несколько доработанный вариант первоначальной схемы.
Усиление - около 300; широкополосный шум, если верить моделятору, около 0,4 нВ/sqrt(Гц). Ток потребления - чуть более 5 мА.
ЗЫ. Кстати, на имеющейся у меня модели хороших транзисторов SSM2210 шум получается несколько больше.
ЗЗЫ. Схему с гораздо бОльшим входным импедансом и примерно такими же шумами выложу чуть позже.
Myron
сообщение Oct 26 2007, 04:26
Пользователь №: 2 451
Станислав, не вступаю с вами в полемику, но использую спайс с 1985, еще с ДОС версии 4.03 (сейчас 15.7) и меня настораживает, когда получаю результаты моделирования отличные от натурального прототипа (конечно имею в виду диапазон до 50-100 Мгц). Было бы интересно посмотреть на любые подозрения на спайс во вранье - не для уличения кого-то в ошибках - обязуюсь в полемику не вступать, если не спросят.
Мне думается, что, при использовании адекватных моделей - отдельная песня - расхождения зависят от плохо или слабо формализуемых вещей. Приведу пару "классических" примеров.
1. Мой друг промоделировал весьма средний по современным воззрениям усилитель мощности и получил сногсшибательные результаты по гармоникам. Прототип показал весьма средние результаты. Дальнейший анализ показал, что при моделировании не учитывался разброс транзисторов, тепловые градиенты (статические и динамические), ОС и ПОС связи в реальном прототипе из-за монтажа, и т.п. и т.д... из области больше практической и производственной электроники.
2. В соответствии с заданием я собрал 6 компараторов для датчиков с регулируемыми порогами и шириной окна. Все должно было потреблять не более 30 мка при работе с сигналами до 4-5 кгц, амплитудой до 1.5 В и разрешением по порогам 0.25%. Для делителей окон я применил 10 Мом резисторы. Собранные образцы показали соответствие заданию. Мой начальник, имеющий зуб на меня, решил упростить схему и вместо отдельных делителей для окон предложил использовать общие делители. Спайс показал OK. Собранный прототип работал плохо на высших частотах диапазона. Добавление паразитных (монтаж) конденсаторов в 3 пики в спайс схемы между опорами и сигналами привело к аналогичным результатам при моделировании.
Понятно, что оба примера довольно тривиальны, но показательны на мой взгляд, и "...Конечно, всё надо проверять в натуре - тут разговора нет. "
По поводу получения низких шумов наибольший вклад при прочих равных в усилителе с ОЭ дает rb транзистора (корень из rb). Поэтому работает параллельное включение транзисторов на входе с ОЭ (как корень из количества транзисторов), но на практике до 3-5 в параллель, а дальше выигрыш мизерный. Это одна из причин использования относительно больших транзисторов на входе биполярных твердотельных ОУ (одна но не единственная) - у больших по площади транзисторов меньше rb, но больше паразитные емкости.
Проверить действие в спайсе легко изменив rb в любой используемой модели транзистора.
Stanislav
сообщение Oct 26 2007, 14:16
С последним согласен. Свои же подозрения я обнародовать пока не хочу - нет опыта работы со спайсом и результатов натурных сравнений.
Независимо от этих вещей, хотелось бы всё-таки сравнить схемы: мою и deemon-а, хотя бы на моделяторе. Свою схему я выложил; оппонент - нет. То, что им нарисовано, схемой не является.
По нормально нарисованному чертежу, с указанием всех номиналов и типов элементов, составить модель будет несложно.
...По поводу получения низких шумов наибольший вклад при прочих равных в усилителе с ОЭ дает rb транзистора (корень из rb). Поэтому работает параллельное включение транзисторов на входе с ОЭ (как корень из количества транзисторов), но на практике до 3-5 в параллель, а дальше выигрыш мизерный. Это одна из причин использования относительно больших транзисторов на входе биполярных твердотельных ОУ (одна но не единственная) - у больших по площади транзисторов меньше rb, но больше паразитные емкости.
Это всё мне известно. Параллельное включение транзисторов уменьшает тепловой шум омического сопротивления кристалла, не оказывая влияния на дробовой шум эмиттерного p-n перехода, который в приведённой выше схеме является доминирующим. Поэтому, эффективное напряжение шума при параллельном включении двух транзисторов составило только 0,82 относительно одиночного транзистора (а не 0,71). Дальнейшее увеличение их количества особого смысла, думается, иметь не будет - рулит дробовой шум, который может быть уменьшен только путём увеличения тока через каскад.
Надо сказать, есть маломощные транзюки с малым объёмным сопротивлением базы - например, MAT02 от AD. Надо попробовать...
ЗЫ. А у Вас (или кого-нибудь ещё) нет ли спайс моделей, например, КТ3102Е и других малошумящих транзисторов? Мне что-то с ходу найти не удалось...
deemon
сообщение Oct 26 2007, 17:28
А что же это , как не схема ? Иероглиф , что ли , китайский ? smile.gif Если номиналы интересны , то это не вопрос . В том варианте , что у меня сейчас собран - транзисторы BC550 / BC560 , резисторы в коллекторах транзисторов - 2,2 ком , резисторы в цепях смещения - 4,7 ком , электролиты - 220 мкф на 16 вольт . Такие же электролиты стоят и паралельно транзисторам смещения ( с баз входных на землю ) - для устранения шума в цепях смещения . Питание +-15 вольт .
Stanislav
сообщение Oct 26 2007, 20:03
Цитата(deemon @ Oct 26 2007, 21:28) *
А что же это , как не схема ? Иероглиф , что ли , китайский ? Если номиналы интересны , то это не вопрос . В том варианте , что у меня сейчас собран - транзисторы BC550 / BC560 , резисторы в коллекторах транзисторов - 2,2 ком , резисторы в цепях смещения - 4,7 ком , электролиты - 220 мкф на 16 вольт . Такие же электролиты стоят и паралельно транзисторам смещения ( с баз входных на землю ) - для устранения шума в цепях смещения . Питание +-15 вольт .
Какую землю? Пока что мы имеем 2 провода (фантомное питание) и 48 вольт. Ток питания предлагаю ограничить в районе 5 мА.
Помоделять всё же попытаюсь. Хотя, для меня и сейчас очевидно, что она будет проигрывать предложенной мной по многим параметрам.
Справедливости ради, надо сказать, что и моя схема не в полной мере отвечает требованиям фантомного питания. Но, после обнародования его параметров, обязуюсь её адаптировать. smile.gif
Вот схема. Поправьте, если что не так.
Сопротивление источника выбрано, как и в моей схеме, равным 2 Ом. Моделей транзисторов BC550/BC560 сейчас нет, поэтому поставил такие же, как и в моей схеме.
Ток потребления схемы - 6,6 мА.
А вот результат моделирования АЧХ и шумов.
Видно, что шумы Вашей схемы чуть меньше моей ( 0,39 нВ/sqrt(Гц) ), что объясняется, отсутствием элементов ООС и другими, более мелкими факторами. Без конденсаторов в цепях смещения схема шумит больше моей (0,52 нВ/sqrt(Гц), что также вполне понятно.
Теперь о недостатках данной схемы.
1. Усиление нестабильно, и зависит от индивидуальных экземпляров транзисторов, а также от внешних факторов (температуры).
2. Выходное сопротивление схемы велико (~1 кОм), что при подключении длинного кабеля приведёт к большим помехам.
3. Отсутствие ООС приведёт к повышенным искажениям (в особенности, на нечётных гармониках сигнала).
4. Для работы в достаточно широком диапазоне температур в схему потребуется ставить малошумящие транзисторные сборки, что в наше время весьма проблематично. Иначе рабочие точки транзисторов будут безбожно плыть (можно показать на модели и это).
5. Схема не может работать с однополярным питанием. Более того, с трудом себе представляю, как её можно переделать для работы с фантомным питанием (т.е., по двум проводам, с последовательными резисторами на приёмной стороне).
В моей же схеме эти проблемы практически решены (каскады охвачены глубокой ООС, "земли" - средней точки питания - не требуется). Дальнейшее уменьшение шумов также может быть достигнуто.
Попытайтесь устранить недостатки, а затем попробуем помоделять снова. Я тоже попробую усовершенствовать свою схемму. А также адаптировать её для "фантома".
deemon
сообщение Oct 27 2007, 07:30
Вот какие соображения у меня возникают . То , что эта схема показала меньший шум ,чем простой каскад с ООС - это как раз нормально . Так и должно быть , причём в реале , ИМХО , разница будет ещё более заметной . Но тут ещё надо учесть , что эта схема не была оптимизирована для усиления сигнала именно от ленточного микрофона . Я её рассчитывал для I/U преобразователя , и нарисовал тут только потому , что она изначально имеет низкое сопротивление , а потому априори пригодна и для низкоомного усиления тоже . А вот если делать на ней усилитель именно для микрофона - нужно параллелить транзисторы на входе . Думаю , что начинать моделировать нужно с 4 транзисторов , включённых параллельно , причём транзисторы и резисторы смещения оставить такими же , а сопротивления коллекторных нагрузок нужно пропорционально уменьшить ( из-за возросшего тока ) . Это в случае , если мы оставим питание +-15 вольт .
Далее , проблема фантомного питания . Понятно , что в изначальном виде схема для фантома вообще непригодна , так как у неё двуполярное питание , а фантом - однополярный . Далее , если запараллелить 4 транзистора , и каждый будет жрать по 5 ма , то суммарный ток потребления будет 25 ма ( включая цепь смещения на таком же транзисторе ) . НО можно выйти из положения , если учесть , что сигнал-то входной у нас - 0,3 мв . А значит , даже если мы его усилим например в 500 раз , то на выходе каскада будет 150 мв максимум . А это значит , что ПИТАНИЕ каскада можно сделать не +-15 вольт , а скажем , +-4 вольта ( с запасом на линейность каскада ) . При токе 25 ма и напряжении 8 вольт мы получим 200 мвт потребляемой мощности . А от фантома ( +48 вольт ) мы можем получить ток 5 ма , и значит - 240 мвт мощности . Проблема решается установкой маломощного импульсного преобразователя , КПД которого можно получить не хуже 90% , и который позволит преобразовать +48 вольт в +-4 вольта и запитать нашу схему . Такой преобразователь сделать несложно .
Таким образом , можно попробовать промоделировать схему такого же типа , но с питанием +-4 вольта и с 4 параллельными транзисторами на входе . Ток можно задать по 5 ма на транзистор , при этом резисторы смещения должны быть (4-0,6)/5=0,68 ком , то есть 680 Ом , а резисторы коллекторной нагрузки - примерно в 2 раза меньше , то есть 330 Ом . Усиление при этом снизится , но всё равно будет достаточно высоким , чтобы поднять сигнал до уровня , с которого его можно легко усилить хорошим малошумящим ОУ , или просто подать по кабелю на вход звукового пульта для дальнейшего усиления .
Далее , для более адекватного представления источника сигнала нужно использовать резистор не 2 ома , а 0,5-1 ом ( или даже ещё меньше ) , так как сопротивление ленты микрофона обычно очень низкое .
Насчёт же недостатков схемы - в реале они гораздо менее заметны , чем кажется на первый взгляд . Стабильность современных транзисторов настолько хороша , что они и без подбора работают нормально в таких каскадах в обычном диапазоне температур - в своей схеме я их не подбирал , хотя использовал относительно старые транзисторы BC 550/560 . Линейность каскада тоже должна быть хорошая , из-за компенсации чётных гармоник и малого уровня сигнала . В общем , надо пробовать ...........
Сообщение отредактировал deemon - Oct 27 2007, 07:33
Stanislav
сообщение Oct 27 2007, 12:23
Мы, вообще-то, здесь обсуждаем вопрос усиления сигнала именно с ленточного микрофона, не так ли?
...Я её рассчитывал для I/U преобразователя , и нарисовал тут только потому , что она изначально имеет низкое сопротивление , а потому априори пригодна и для низкоомного усиления тоже . А вот если делать на ней усилитель именно для микрофона - нужно параллелить транзисторы на входе . Думаю , что начинать моделировать нужно с 4 транзисторов , включённых параллельно , причём транзисторы и резисторы смещения оставить такими же , а сопротивления коллекторных нагрузок нужно пропорционально уменьшить ( из-за возросшего тока ) . Это в случае , если мы оставим питание +-15 вольт .
Можно, конечно, добавить ещё пару транзисторов; более того, скажу, что это даст заметное снижение шума для конкретных приборов, использованных в моделях. Однако, это не принципиально, и только загромождает чертёж. После выбора адекватной схемы количество входных транзисторов может увеличиваться сколь угодно.
...Далее , проблема фантомного питания . Понятно , что в изначальном виде схема для фантома вообще непригодна , так как у неё двуполярное питание , а фантом - однополярный . Далее , если запараллелить 4 транзистора , и каждый будет жрать по 5 ма , то суммарный ток потребления будет 25 ма ( включая цепь смещения на таком же транзисторе ) . НО можно выйти из положения , если учесть , что сигнал-то входной у нас - 0,3 мв . А значит , даже если мы его усилим например в 500 раз , то на выходе каскада будет 150 мв максимум . А это значит , что ПИТАНИЕ каскада можно сделать не +-15 вольт , а скажем , +-4 вольта ( с запасом на линейность каскада ) .
Каким образом?
По-моему, здесь имеет место недопонимание. Вообще-то, фантомное питание - это вот что:
Всё, что справа - на приёмной стороне. Суммарное сопротивление резисторов - 10-20 кОм. В данном случае, источник имеет напряжение 48 В.
Питание может быть и двуполярным. Земля на стороне микрофона может быть, а может и не быть. В последнем случае, нижнее сопротивление отсутствует. а 0В соединён с экраном. Источник питания может быть гальванически развязан от усилителя.
...При токе 25 ма и напряжении 8 вольт мы получим 200 мвт потребляемой мощности . А от фантома ( +48 вольт ) мы можем получить ток 5 ма , и значит - 240 мвт мощности . Проблема решается установкой маломощного импульсного преобразователя , КПД которого можно получить не хуже 90% , и который позволит преобразовать +48 вольт в +-4 вольта и запитать нашу схему . Такой преобразователь сделать несложно .
deemon, Вы же с хайэндщиками на короткой ноге. Спросите их, как они относятся к наличию импульсного преобразователя в микрофоне. biggrin.gif
Кроме того, мне вообще непонятно, как Вы его собираетесь делать.
...Таким образом , можно попробовать промоделировать схему такого же типа , но с питанием +-4 вольта и с 4 параллельными транзисторами на входе . Ток можно задать по 5 ма на транзистор , при этом резисторы смещения должны быть (4-0,6)/5=0,68 ком , то есть 680 Ом , а резисторы коллекторной нагрузки - примерно в 2 раза меньше , то есть 330 Ом . Усиление при этом снизится , но всё равно будет достаточно высоким , чтобы поднять сигнал до уровня , с которого его можно легко усилить хорошим малошумящим ОУ , или просто подать по кабелю на вход звукового пульта для дальнейшего усиления .
Предлагаю ничего не выдумывать, а ограничиться тем, что есть. Пусть, для определённости, R=4,7 кОм (Iкз=5 мА). Посмотрим, что из этого можно выжать.
Такое рассмотрение будет, по крайней мере, предметным и, вероятно, полезным и для других участников форума.
...Далее , для более адекватного представления источника сигнала нужно использовать резистор не 2 ома , а 0,5-1 ом ( или даже ещё меньше ) , так как сопротивление ленты микрофона обычно очень низкое .
Хорошо, уменьшим до 1 Ом.
...Насчёт же недостатков схемы - в реале они гораздо менее заметны , чем кажется на первый взгляд . Стабильность современных транзисторов настолько хороша , что они и без подбора работают нормально в таких каскадах в обычном диапазоне температур - в своей схеме я их не подбирал , хотя использовал относительно старые транзисторы BC 550/560 . Линейность каскада тоже должна быть хорошая , из-за компенсации чётных гармоник и малого уровня сигнала . В общем , надо пробовать ...........
Ладно, эти вопросы пока оставим. Со стабильностью усиления и вых. сопротивлением всё же предлагаю разобраться, т.к. эти вопросы являются важными..
deemon
сообщение Oct 27 2007, 13:02
Сообщение #16
Цитата(Stanislav @ Oct 27 2007, 16:23) *
Предлагаю ничего не выдумывать, а ограничиться тем, что есть. Пусть, для определённости, R=4,7 кОм (Iкз=5 мА). Предлагаю посмотреть, что из этого можно выжать.
Такое рассмотрение, по крайней мере, будет предметным и, вероятно, полезным и для других участников форума.
Да , тогда оставим питание +-15 вольт , чтобы было как в первом варианте . А переделывать на пониженное можно , если это вообще покажет хоть сколько-нибудь приемлемые для практики параметры . Может же так получиться , что вобще не удастся достигнуть нужного уровня шумов sad.gif
Далее , R=4,7 ком - это резистор смещения , соответственно , и токи потребления усилительных транзисторов должны быть не ниже 3 ма на каждом , иначе не будет нужного эффекта от запараллеливания их ( против исходного варианта ) - тогда на каждый будет приходиться меньше тока , и их внутреннее сопротивление возрастёт . Опять же , резистор коллекторной нагрузки при 4-х парах входных транзисторов будет не 2,2 ком , а 560 ом . ИМХО , надо испытать такой вариант , а потом уже думать , как его втиснуть в микрофон ( с понижением напряжения питания ) .
Далее , можно ещё сравнить этот "сильноточный" вариант с таким же , на 4-х входных парах транзисторов , но с сохранением изначального суммарного тока потребления . ТОгда сопротивление коллекторной нагрузки будет 2,2 ком , как раньше , но вот резистор смещения нужно увеличить в 4 раза , до 18 ком , чтобы уменьшить ток КАЖДОГО транзистора .
Так можно будет сравнить результаты от запараллеливания при том же суммарном токе , и при том же токе на транзистор ( и 4-х кратном суммарном ) .
Плохо относятся , конечно smile.gif Но они вообще плохо относятся к попыткам заменить трансформатор на другие устройства smile.gif С другой стороны , я видел схемы профессиональных конденсаторных микрофонов , у которых напряжение питания капсюля получалось с помощью повышающего преобразователя . В конце концов , экранировку ещё никто не отменял .
А насчёт того , КАК делать - да так же , как и обычно . Обратноходовый преобразователь с небольшим трансом на ферритовом сердечнике . Есть готовые микросхемы для таких преобразователей , причём именно для маломощных , с малым собственным потреблением .
Сообщение отредактировал deemon - Oct 27 2007, 13:04
Stanislav
сообщение Oct 27 2007, 20:24
Сообщение #17
Цитата(deemon @ Oct 27 2007, 17:02) *
Да , тогда оставим питание +-15 вольт , чтобы было как в первом варианте . А переделывать на пониженное можно , если это вообще покажет хоть сколько-нибудь приемлемые для практики параметры . Может же так получиться , что вобще не удастся достигнуть нужного уровня шумов.
У меня есть внутреннее ощущение, что если поднапрячь мозговые извилины, может получиться. По крайней мере, в моделяторе. smile.gif
...Далее , R=4,7 ком - это резистор смещения , соответственно , и токи потребления усилительных транзисторов должны быть не ниже 3 ма на каждом , иначе не будет нужного эффекта от запараллеливания их ( против исходного варианта ) - тогда на каждый будет приходиться меньше тока , и их внутреннее сопротивление возрастёт .
Нет, это не правильно. Главных источника шума напряжения в БТ (точнее, в самом кристалле) два: дробовой шум перехода и тепловой шум объёмного сопротивления базы. Запараллеливая транзисторы, получим дробовой шум, примерно равный одиночному транзистору, и уменьшенный в sqrt(N) раз шум базы (N-число транзисторов). Шум подразумевается в смысле эффективного значения напряжения.
Целесообразность параллельного включения определяется характеристиками конкретного транзистора. Спайс, например, сейчас упрямо мне кажет, что увеличив N до 4, удастся существенно понизить шумы каскада, хотя, мне казалось, что этого не должно быть. Правда, я ориентировался на Rb<1Ом, а какое оно в данном транзисторе - не знаю, модели расшифровывать пока что не умею.
...Опять же , резистор коллекторной нагрузки при 4-х парах входных транзисторов будет не 2,2 ком , а 560 ом . ИМХО , надо испытать такой вариант , а потом уже думать , как его втиснуть в микрофон ( с понижением напряжения питания ).
Я снова предлагаю исходить из того, что есть.
Пока не дана вводная, пусть будет "земля" и двухполярная цепь сигнала-питания. Но сопротивление этой цепи - 4,7 кОм по каждому плечу. Т.е., к микрофону подходит 3 провода, и ни одним больше.
Предложите схему, которая будет работать в такой конфигурации. А я предложу свою.
Мне кажется, что предложенная Вами схема не подходит для условий задачи. Для применимости в других усилителях она, безусловно, применяться может и применяется, но это уже другая тема.
...А насчёт того , КАК делать - да так же , как и обычно . Обратноходовый преобразователь с небольшим трансом на ферритовом сердечнике . Есть готовые микросхемы для таких преобразователей , причём именно для маломощных , с малым собственным потреблением .
SIA
сообщение Oct 28 2007, 03:50
Сообщение #18
Пользователь №: 28 723
Не тратьте зря время.
Чтобы получить приемлемый фактор шума (не более 2, или 3 дБ), Rб и rэ в сумме должны быть МЕНЬШЕ активного сопротивления источника при достаточно высоком h21э (не менее 50-100, иначе заметно скажется ток шума базы).
Реальное сопротивление ленточки - 0,1...0,4 Ома.
Даже если предположить, что Rб равно нулю (что далеко не так у реальных транзисторов - при пристойном h21э оно составляет десятки и сотни ом, SSM2210 имеет около 28 Ом), ток эмиттера для получения rэ ~ 0,3 Ома должен быть порядка 100 мА.
Это на грани реальности (можно себе представить преобразователь 45В 5,5 мА -> 2 В 100 мА). Но в пультах, кстати, обычно стоят резисторы по 6,8К от +48В, и максимальная мощность, которую оттуда можно выкачать - примерно 170 мВт. Т.е. больше чем на 1,7В / 80 мА рассчитывать не приходится. Фантом в реальных пультах, кстати, бывает и не 48В, а 24, и резисторы - не обязательно 6.8К, может быть и по 10.
Остается получить Rб около 0,2 Ом.
Для SSM2210 - потребуется включить в параллель 140 транзисторов (70 корпусов). Которые еще потребуется отбирать по Uбэ для возможности параллельного включения.
Существуют транзисторы с меньшим Rб, но у них есть свои недостатки, к тому же большая их часть discontinued. В любом случае нужен будет отбор.
Итог: туча запараллеленных отборных транзисторов + преобразователь с высоким КПД и малыми помехами при большом выходном токе (что не в пример сложнее задачи для конденсаторника, где тока - нет) будет однозначно сложнее, шумнее и дороже банального трансформатора, обеспечивающего необходимый сигнал вообще без какой-либо электроники.
Именно поэтому все серийные ленточники именно так и сделаны - с трансформатором примерно 1:30...40 прямо на выход.
Электроника в ленточном микрофоне может быть оправдана только при его специальном проектировании под достаточно высокую отдачу и сопротивление ленточки, причем не для усиления, а для создания искусственного электродинамического демпфирования ленточки. Но это - безумно дорогой проект, Beyerdynamic его в свое время похерил.
Сообщение отредактировал SIA - Oct 28 2007, 04:14
- PrAlexey   малошумящий усилитель для ленточного микрофона   Oct 24 2007, 11:39
- - ig_z   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 14:39) Доб...   Oct 24 2007, 11:54
- - deemon   Вообще-то , во всех хороших ленточных микрофонах с...   Oct 24 2007, 12:07
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 16:07) Вообщ...   Oct 24 2007, 15:51
|- - PrAlexey   Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 19:31) Чт...   Oct 24 2007, 16:04
||- - Stanislav   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:04) Про...   Oct 24 2007, 16:34
||- - PrAlexey   Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 20:34) Ин...   Oct 24 2007, 16:51
||- - Stanislav   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 20:51) Нет...   Oct 24 2007, 21:08
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 19:51) На...   Oct 24 2007, 23:15
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 25 2007, 03:15) Это...   Oct 24 2007, 23:47
|- - deemon   ТОКОВЫЕ шумы будут играть главную роль , когда вы ...   Oct 25 2007, 00:03
|- - SIA   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 04:03) Опять...   Oct 25 2007, 00:15
||- - deemon   Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 04:15) ОБ, кста...   Oct 25 2007, 07:03
||- - SIA   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 11:03) ИМХО ...   Oct 25 2007, 16:40
||- - deemon   Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 20:40) Ты про в...   Oct 25 2007, 17:18
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 04:03) ТОКОВ...   Oct 25 2007, 00:23
|- - SIA   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 04:23) На...   Oct 25 2007, 01:19
|- - Stanislav   Цитата(SIA @ Oct 25 2007, 05:19) 1 нв/1 п...   Oct 25 2007, 11:03
- - Herz   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 13:39) Доб...   Oct 24 2007, 12:23
- - zzzzzzzz   Возьмите самый лучший доступный малошумящий ОУ с п...   Oct 24 2007, 14:13
- - SIA   Цитата(PrAlexey @ Oct 24 2007, 15:39) Доб...   Oct 24 2007, 20:52
- - deemon   Параллелить транзисторы нужно , чтобы снизить вход...   Oct 24 2007, 21:33
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 01:33) Парал...   Oct 24 2007, 21:53
|- - deemon   вышеприведённая схема имеет преимущества перед бол...   Oct 24 2007, 22:22
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 02:22) Вышеп...   Oct 24 2007, 22:42
||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 02:42) Я ...   Oct 24 2007, 23:34
|- - HardJoker   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 01:53) А ...   Oct 25 2007, 11:57
|- - SIA   Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 15:57) Шу...   Oct 28 2007, 05:52
|||- - HardJoker   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:06) Это в...   Oct 25 2007, 18:20
||||- - deemon   Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 22:20) На...   Oct 25 2007, 18:33
||||- - HardJoker   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 22:33) Если ...   Oct 25 2007, 19:04
||||- - deemon   Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 23:04) Дл...   Oct 25 2007, 19:20
||||- - HardJoker   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 23:20) А отк...   Oct 25 2007, 19:43
|||- - Myron   Цитата(Stanislav @ Oct 26 2007, 15:03) .....   Oct 27 2007, 04:08
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) У ...   Oct 27 2007, 20:56
||||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 00:56) Мне ,...   Oct 27 2007, 21:36
||||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Эт...   Oct 27 2007, 21:38
||||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Пр...   Oct 27 2007, 21:46
||||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36) Я ...   Oct 27 2007, 21:55
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24) По...   Oct 27 2007, 21:26
||||- - zzzzzzzz   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:26) ... н...   Oct 27 2007, 21:58
||||- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 01:58) Не ...   Oct 27 2007, 22:01
|||||- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 02:01) Зд...   Oct 27 2007, 22:35
|||||- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 02:35) Да,...   Oct 27 2007, 23:23
||||- - deemon   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 01:58) Не ...   Oct 27 2007, 22:03
||- - HardJoker   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 19:46) Вообщ...   Oct 25 2007, 18:00
|- - HardJoker   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 16:37) Пр...   Oct 25 2007, 16:46
|- - deemon   Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 20:46) Ак...   Oct 25 2007, 17:22
|- - Stanislav   Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 20:46) Ак...   Oct 25 2007, 17:27
|- - HardJoker   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 21:27) Не...   Oct 25 2007, 17:43
- - Designer56   ЦитатаПро шум вопрос очень коварный. Попробую разо...   Oct 25 2007, 04:41
- - Designer56   ЦитатаИМХО , ЭДС шума будет как раз меньше , чем у...   Oct 25 2007, 07:14
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 11:14) Э...   Oct 25 2007, 07:44
|- - SIA   Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 11:14) Э...   Oct 26 2007, 21:34
- - Alexandr   Тему почистил от флейма. Уважаемые форумчане прошу...   Oct 25 2007, 08:24
- - deemon   Вообще , тут забавно другое . Делая высококачестве...   Oct 25 2007, 08:24
- - Designer56   ЦитатаИли же вариант - не параллелить , а применят...   Oct 25 2007, 09:00
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 13:00) М...   Oct 25 2007, 09:07
- - Designer56   ОИ. Сигнал поступал с трансформатора.   Oct 25 2007, 09:09
- - Alexandr   Myron качество моделирования спайса обсуждается в ...   Oct 26 2007, 07:32
- - DS   Вопрос к Stanislavу не по теме - в полевике шумит ...   Oct 27 2007, 17:54
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Oct 27 2007, 21:54) Вопрос к ...   Oct 27 2007, 21:10
- - DS   Я не в приложении к данной теме спрашивал. Просто ...   Oct 27 2007, 21:40
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Oct 28 2007, 01:40) Я не в пр...   Oct 27 2007, 21:43
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:43) По...   Oct 27 2007, 21:47
||- - Stanislav   Цитата(DS @ Oct 28 2007, 01:47) Ну да, а ...   Oct 27 2007, 21:53
||- - DS   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:53) У ...   Oct 27 2007, 22:06
||- - Stanislav   Цитата(DS @ Oct 28 2007, 02:06) Да мне то...   Oct 27 2007, 22:14
||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 02:14) И ...   Oct 27 2007, 22:16
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 02:16) Но эт...   Oct 27 2007, 22:17
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:43) У ...   Oct 27 2007, 21:50
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:50) ИМХО ...   Oct 27 2007, 21:56
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:56) В ...   Oct 27 2007, 22:07
- - zzzzzzzz   Наверное, непонятно написал, - в пульте ничего пре...   Oct 27 2007, 23:26
- - Stanislav   Во, родилося. Вынесу в отдельный пост, а то от п...   Oct 27 2007, 23:42
- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:42) Во...   Oct 27 2007, 23:48
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:48) Нав...   Oct 27 2007, 23:49
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:49) Да...   Oct 27 2007, 23:55
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:55) А и...   Oct 28 2007, 00:02
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 04:02) Ды...   Oct 28 2007, 00:11
- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:42) Во...   Oct 28 2007, 09:33
- - SIA   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 12:28) Вот р...   Oct 28 2007, 09:36
- - deemon   Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 13:36) Для демп...   Oct 28 2007, 10:35
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01899 секунд с 7
