> SIM300D, PWRKEY не выключает модуль
Mikhail_Tik
сообщение Oct 26 2007, 19:08
Пользователь №: 31 769
Модуль не выключается при подаче PWRKEY длительностью 1.5сек. Не пойму в чем дело.Один раз как-то случайно он перешел GHOST, но повторно я этого не добился.
edo
сообщение Oct 28 2007, 12:57
Пользователь №: 29 664
в HD написано, что для включения нужно больше 1.5 секунд держать, для выключения - от 0.5 до 1 (идиотизм).
на практике у меня 2 секунды срабатывает и для включения и для выключения.
- Mikhail_Tik   SIM300D   Oct 26 2007, 19:08
- - shb   Длительность должна быть больше но не равно 1.5 се...   Oct 28 2007, 12:47
- - shb   Ты прав. Я не то посмотрел. Где то здесь уже был т...   Oct 28 2007, 13:27
- - droom   Подскажите как лечить? Для SIM300C c 10 версией де...   Nov 1 2007, 00:45
|- - Taric   Я программирую SIM300Z там временные интервалы дру...   Nov 2 2007, 06:11
|- - Alex_TAV   Цитата(droom @ Nov 1 2007, 06:45) Подскаж...   Feb 14 2008, 12:23
- - CADiLO   SIM300D_Z_HD_V2.03.pdf рисунок 4. держим кнопу PW...   Nov 2 2007, 07:09
- - psL   Возникла проблема с сигналом STATUS. STATUS=1 и ко...   Feb 14 2008, 11:55
- - CADiLO   с бутлоадера он вывалится через 10 секунд по тайма...   Feb 14 2008, 12:44
|- - Alex_TAV   Цитата(CADiLO @ Feb 14 2008, 18:44) с бут...   Feb 15 2008, 05:20
- - CADiLO   >>>>состыкован с микроконтролером чере...   Feb 15 2008, 07:07
|- - Alex_TAV   Цитата(CADiLO @ Feb 15 2008, 13:07) >...   Feb 15 2008, 07:41
- - CADiLO   >>>>Питание и у модуля и процессора од...   Feb 15 2008, 08:43
|- - Alex_TAV   >>>>Ага, щас!!!! А про...   Feb 15 2008, 08:57
- - CADiLO   Там не в токе дело, а в том что при превышении нап...   Feb 15 2008, 09:12
|- - Alex_TAV   Цитата(CADiLO @ Feb 15 2008, 15:12) Там н...   Feb 15 2008, 09:39
|- - Alex_TAV   Цитата(CADiLO @ Feb 15 2008, 15:12) http:...   Feb 19 2008, 05:20
- - CADiLO   только не забудьте - чтобы появилось Vext модуль ...   Feb 15 2008, 09:47
|- - Alex_TAV   Цитата(CADiLO @ Feb 15 2008, 15:47) тольк...   Feb 15 2008, 10:26
- - CADiLO   Да можно, только Vext появится сразу, а STATUS ког...   Feb 15 2008, 10:51
- - Alex_TAV   Ничего не помогает. Изменил схему - подключил проц...   Feb 16 2008, 08:49
- - Alex_TAV   Есть мысль сменить прошивку - сейчас у меня - 100...   Feb 16 2008, 11:00
- - shb   Ну нельзя проц питать напряжением более 3.3В (Это ...   Feb 16 2008, 15:12
|- - Alex_TAV   Цитата(shb @ Feb 16 2008, 21:12) Ну нельз...   Feb 18 2008, 02:35
- - Anthoni   У меня 3,7В - нормально всё работает.   Feb 17 2008, 17:29
- - Alechek   Vext еще куда-то идет, кроме как на поддяжку RXD? ...   Feb 21 2008, 06:44
|- - Alex_TAV   Цитата(Alechek @ Feb 21 2008, 12:44) Vext...   Feb 21 2008, 06:53
|- - chief_olimp   У меня при подаче напряжения на VCHG (батарея подк...   Feb 29 2008, 19:37
|- - Alex_TAV   Цитата(chief_olimp @ Mar 1 2008, 01:37) У...   Mar 1 2008, 06:55
|- - chief_olimp   Цитата(Alex_TAV @ Mar 1 2008, 10:55) тайм...   Mar 1 2008, 08:25
|- - Alex_TAV   Цитата(chief_olimp @ Mar 1 2008, 14:25) Т...   Mar 1 2008, 08:37
- - chief_olimp   у меня при подаче питания на VCHG модуль стартует ...   Mar 1 2008, 10:21
|- - shb   Цитата(chief_olimp @ Mar 1 2008, 13:21) у...   Mar 1 2008, 10:31
|- - chief_olimp   Цитата(shb @ Mar 1 2008, 14:31) GHOST mod...   Mar 1 2008, 10:34
- - Anthoni   У меня похожая проблемка, если модуль перешел из g...   Apr 7 2008, 17:52
- - npnick   Я в случае когда модуль не реагирует на PWRKEY вык...   Aug 24 2009, 07:27
- - Firer   Итак, я тоже подтверждаю эту проблему. Если модуль...   May 8 2010, 08:15
- - Alt.F4   Таже проблема. Только только собрал макет, симку н...   Jul 14 2010, 20:34
- - av-master   100милион500 раз писали. не пользуйтесь встроеной ...   Jul 15 2010, 05:25
- - password   модуль впервые запущен с помощью внешнего питания ...   Jul 15 2010, 13:19
- - CADiLO   Схему покажите - что и как подключено к модулю ?   Jul 15 2010, 14:08
- - Alt.F4   только не надо говорить, что стабилизатор не подхо...   Jul 15 2010, 15:57
|- - ArtemKAD   Цитата(Alt.F4 @ Jul 15 2010, 18:57) тольк...   Jul 15 2010, 17:05
- - Alt.F4   ЦитатаКак минимум электролит(4700мкФ) плюс керамик...   Jul 15 2010, 17:52
|- - ArtemKAD   Цитата(Alt.F4 @ Jul 15 2010, 20:52) по да...   Jul 15 2010, 18:42
- - Alt.F4   Токи текут от плюса к минусу, значит стабилитрон в...   Jul 15 2010, 20:18
- - av-master   Это не совсем стабилитрон. это супресор защитный T...   Jul 15 2010, 20:53
- - Alt.F4   Цитатаэто супресор защитныйпо-моему супрессор это ...   Jul 15 2010, 21:04
- - ArtemKAD   Да.   Jul 16 2010, 07:17
- - Alt.F4   Без стабилитрона тоже самое, на кнопку ноль вниман...   Jul 16 2010, 13:22
- - Alt.F4   Не могу понять, или питания ему не хватает... Прип...   Jul 16 2010, 14:31
- - ArtemKAD   ЦитатаНабираешь символ, а он как будто залипает и ...   Jul 16 2010, 15:37
- - Alt.F4   На TXD - 2,6В; RXD - 3,2В Допаял по питанию две ке...   Jul 17 2010, 10:53
- - av-master   ну намотай дроссель. блин. он же маленький....   Jul 17 2010, 12:23
- - Alt.F4   Цитатану намотай дроссельопыта намотки ноль: 1) н...   Jul 17 2010, 13:16
- - ArtemKAD   ЦитатаРазве сим300 при старте так много кушает, чт...   Jul 17 2010, 20:33
- - Alt.F4   Впаял по питанию LM350 (3A). Модуль запустился, пр...   Aug 5 2010, 06:46
- - Master of Nature   Возможно причина двоения - включенное эхо. Попробу...   Aug 5 2010, 07:24
- - Alt.F4   Перепаял электролит по питанию модуля на более нов...   Aug 5 2010, 17:34
- - CADiLO   >>>>Попробуйте ввести ATE0 >>...   Aug 6 2010, 06:19
- - Alt.F4   ЦитатаAT&W - запомнить настройкуСпасибо. Еще в...   Aug 6 2010, 07:48
- - CADiLO   >>>>max3232 питаю тем же стабилизаторо...   Aug 6 2010, 08:35
- - ArtemKAD   Цитата2. Исключено. Да и max3232 питаю тем же стаб...   Aug 6 2010, 14:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
