Активная GPS антенна, Почему работает только с кабелем определенной длинны? |
Oct 27 2007, 21:55
Пользователь №: 13 668
Hi, All!
Имеется покупная активная GPS антенна (1.5ГГц) и макет устройства, включающий в себя GPS приемник. Антенна подключается 50-омным кабелем ~4м. Все замечательно работает. Но есть странный эффект, объяснить который моих скромных знаний по ВЧ технике не хватает. При изменении длины кабеля (и в ту, и в другую сторону) качество приема заметно ухудшается, вплоть до полной неработоспособности. Мне, собс-но, надо избавиться от кабеля - антенна и приемник должны располагаться в одном корпусе. А тут даже длину его уменьшить нельзя. При уменьшении длины до 2м антенна работает заметно хуже, а при длинне 0.5м - совсем отвратительно.
Причем, данный эффект имеет место быть на двух разных типах антенн разных производителей. Схемотехника обеих антенн очень похожа - внутри усилитель на двух транзисторах и керамический фильтр. Питание подается по тому же кабелю. Как можно избавиться от кабеля?
Oct 28 2007, 11:07
Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:22)  Возможно , дело в том , что устройство , к которому подключена антенна , имеет неправильный входной импеданс Может и так.. Хотя и не очень похоже. Потому как оптимальный прием достигается на вполне определенной длинне кабеля - и именно той, с которой эта антенна продавалась. Причем для двух антенн (длинны кабеля у них разные). У меня другая версия - индуктивность и емкость кабеля входят в частотозависимую цепь выходного каскада, и учтены в ней. Поэтому при изменении длины меняется его резонансная частота. Вход, конечно, может быть рассогласован (померять к сожалению нечем). Но вряд ли сильно. Там 50-омный разъем, печатный проводник ~4мм длинной и 50-омный же вход GPS приемника (eRide).
Oct 29 2007, 10:50
Пользователь №: 4 987
Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 22:33)  При нормальном согласовании входа длина кабеля вообще не должна влиять . Правда? А про затухание Вы не забыли? На 1,5 ГГц и "китайском" кабеле оно довольно велико. 2 sz36Есть предположение, что антенна обладает избыточным усилением, отчего уровень сигнала на входе приёмника слишком велик. Вообще, так задачу ставить нельзя - нормальных советов не получите. Нужно указать тип приёмника и антенны. Тогда ещё возможно на что-то надеяться.
Oct 29 2007, 11:15
Пользователь №: 24 888
Цитата(Stanislav @ Oct 29 2007, 14:50)  Правда? А про затухание Вы не забыли? На 1,5 ГГц и "китайском" кабеле оно довольно велико. Ну и какое оно будет при этих 4 метрах ?  Ну пусть 1-2 дБ , и что ... это может так повлиять ? Мы же не говорим про десятки метров ..... Поведение устройства , описанное автором : Цитата При изменении длины кабеля (и в ту, и в другую сторону) качество приема заметно ухудшается, вплоть до полной неработоспособности. типично именно для несогласованной нагрузки , и до измерений я в другую причину не поверю . Короче , нужно измерять КСВ входа в рабочем диапазоне частот .
Oct 29 2007, 12:40
Цитата(deemon @ Oct 29 2007, 14:15)  Ну и какое оно будет при этих 4 метрах ?  Ну пусть 1-2 дБ , и что ... это может так повлиять ? Мы же не говорим про десятки метров ..... Поведение устройства , описанное автором : Батенька, прочитайте что Вы написали в предыдущем посте: Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 22:33)  При нормальном согласовании входа длина кабеля вообще не должна влиять . А потом посмотрите затухание "китайских" кабелей, применяемых для GPS антенн на полутора гигах. И посчитайте децибелы, на этот раз правильно. Это Вам не телевидение.
Oct 29 2007, 17:35
Цитата(Stanislav @ Oct 29 2007, 16:40)  Батенька, прочитайте что Вы написали в предыдущем посте: А потом посмотрите затухание "китайских" кабелей, применяемых для GPS антенн на полутора гигах. И посчитайте децибелы, на этот раз правильно. Это Вам не телевидение.  Вы в самом деле не понимаете , или прикалываетесь ?  Найдите в интернете параметры РЕАЛЬНОГО кабеля и посмотрите . Сейчас для среднего кабеля ( ценовой категории 15-20 руб/метр ) вполне нормально иметь затухание порядка 28 дб на 100 метров на частоте 2000 мгц . А это - 2,8 дб на 10 метров на этой же частоте , а на 1500 - будет меньше , порядка 1,5-2 дб . "Китайский" кабель я не мерял , но вполне логично предположить , что у него будет , скажем , 1,5-2 дб на 3-5 метров . И что ? Это что , такое ужасное затухание , по-вашему ???  Или вы считаете , что кто-то будет подключать GPS антенну к приёмнику через бухту в 100 метров ? Смешно , честное слово ........
sz36 Активная GPS антенна Oct 27 2007, 21:55 DS А типы кабелей разной длины одинаковые ? Может Вы ... Oct 28 2007, 11:44 Serj78 Попробуйте взять контрольный приемник (лучше всег... Oct 28 2007, 12:29 Alex255 Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 01:55) Hi, All... Oct 29 2007, 06:44 Serj78 Перестаньте ссорится
Затухание обычного "шт... Oct 29 2007, 20:01 Stanislav Цитата(Serj78 @ Oct 29 2007, 23:01) Затух... Oct 29 2007, 20:48  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 30 2007, 00:48) де... Oct 29 2007, 21:16   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 30 2007, 00:16) А я б... Oct 29 2007, 22:09    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 30 2007, 02:09) Ну... Oct 29 2007, 22:23 maximiz Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 00:55) Hi, All... Oct 29 2007, 22:11 Serj78 про rg 174 я в курсе.. В нем затухание действитель... Oct 30 2007, 19:33 Stanislav Цитата(Serj78 @ Oct 30 2007, 22:33) про r... Oct 30 2007, 20:50 Serj78 Затухание измерял на паре приборов генератор- спе... Oct 31 2007, 20:21 deemon Цитата(Serj78 @ Nov 1 2007, 00:21) в неко... Oct 31 2007, 22:32  Stanislav Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 01:32) Я , кс... Nov 4 2007, 17:03 Valery_Vlad Вопрос к автору темы. Укладывается ли целое число... Nov 2 2007, 15:22 Raidho Может дело в том, что при изменении длины кабеля м... Nov 6 2007, 08:52 rotfuks Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 00:55) Hi, All... Dec 5 2007, 16:15 Gelo Видимо всё-таки вариант с "подгуживанием... Dec 6 2007, 04:02 maximiz Цитата(Gelo @ Dec 6 2007, 07:02) Видимо в... Dec 6 2007, 08:25 pan_oleg День добрый.
Так все же. Куда копать, по вопросу ... Jun 3 2009, 08:18 Aner Цитата(pan_oleg @ Jun 3 2009, 11:18) День... Jun 3 2009, 11:39  rx3apf Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 15:39) Поскольк... Jun 3 2009, 14:05   Aner Цитата(rx3apf @ Jun 3 2009, 17:05) Это пр... Jun 3 2009, 14:42    rx3apf Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 18:42) ... насч... Jun 3 2009, 15:17    pan_oleg Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 17:42) самовозб... Jun 4 2009, 08:13     rx3apf Цитата(pan_oleg @ Jun 4 2009, 12:13) Поме... Jun 4 2009, 09:01     Aner Цитата(pan_oleg @ Jun 4 2009, 11:13) Поме... Jun 4 2009, 09:48     Aner Цитата(pan_oleg @ Jun 4 2009, 11:13) Поме... Jun 4 2009, 17:03      rx3apf Цитата(Aner @ Jun 4 2009, 21:03) Если эта... Jun 4 2009, 21:14 pan_oleg Aner, а хотя бы порядок номинала конденсатора?, пФ... Jun 3 2009, 12:13 Aner Цитата(pan_oleg @ Jun 3 2009, 15:13) Aner... Jun 3 2009, 13:16 Aner а 50-омные резисторы, вы наблюдаете на обоих конц... Jun 3 2009, 16:04 rx3apf Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 20:04) а 50-омн... Jun 3 2009, 16:17 Yuri Potapoff Я не понял, что вы спорите. Что мешает подоткнутьс... Jun 3 2009, 17:12 Aner Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 3 2009, 20:12)... Jun 3 2009, 18:53  rx3apf Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 22:53) то что п... Jun 3 2009, 19:33   Aner Цитата(rx3apf @ Jun 3 2009, 22:33) Я дума... Jun 3 2009, 21:24    rx3apf Цитата(Aner @ Jun 4 2009, 01:24) ... Особ... Jun 3 2009, 21:59 pan_oleg Господа, совмесными усилиями макет заработал.
Чере... Jun 15 2009, 11:29 dvi Цитата(pan_oleg @ Jun 15 2009, 14:29) Гос... Jul 17 2009, 08:54  Alexcomp77 У нас была такая проблема, конкретно, на C8051F320... Jul 24 2009, 19:08   dvi Цитата(Alexcomp77 @ Jul 24 2009, 22:08) У... Jul 31 2009, 17:17
