> Активная GPS антенна, Почему работает только с кабелем определенной длинны?
sz36
сообщение Oct 27 2007, 21:55
Пользователь №: 13 668
Hi, All!
Имеется покупная активная GPS антенна (1.5ГГц) и макет устройства, включающий в себя GPS приемник. Антенна подключается 50-омным кабелем ~4м. Все замечательно работает. Но есть странный эффект, объяснить который моих скромных знаний по ВЧ технике не хватает. При изменении длины кабеля (и в ту, и в другую сторону) качество приема заметно ухудшается, вплоть до полной неработоспособности. Мне, собс-но, надо избавиться от кабеля - антенна и приемник должны располагаться в одном корпусе. А тут даже длину его уменьшить нельзя. При уменьшении длины до 2м антенна работает заметно хуже, а при длинне 0.5м - совсем отвратительно.
Причем, данный эффект имеет место быть на двух разных типах антенн разных производителей. Схемотехника обеих антенн очень похожа - внутри усилитель на двух транзисторах и керамический фильтр. Питание подается по тому же кабелю. Как можно избавиться от кабеля?
Serj78
сообщение Oct 29 2007, 20:01
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Затухание обычного "штатного" кабеля в GPS антеннах около 0,9 дб на метр на частоте около 1700 мгц. - измерял smile.gif
Я склоняюсь к возможности паразитной генерации - проходили и неоднократно, этим грешат многие антенны, от типа приемника практически не зависит.
Также, эффект ухудшения приема возможен, если использовать антенны с усилением более 32 дб- при чувствительности приемника -143дбм и выше...
Stanislav
сообщение Oct 29 2007, 20:48
Пользователь №: 4 987
Цитата(Serj78 @ Oct 29 2007, 23:01) *
Затухание обычного "штатного" кабеля в GPS антеннах около 0,9 дб на метр на частоте около 1700 мгц. - измерял.
Странно...
Для дешёвых активных patch антенн применяются 50-омные кабели RG174, RG188, RG316 и подобные им.
Затухание у них на частоте 1,5 ГГц - 1,3 дБ/м или более.
Вот, из спецификации к антенне приёмника Trimble Placer 450/455:
RG316/U, тефлоновая изоляция
42dB/100 ft., номинальное затухание на 1.5 ГГц
Мне тоже так подумалось. Затухание, по моим подсчётам, более 5 дБ, может оказаться достаточным для нормальной работы, а 2,5 дБ - нет.
Цитата(deemon @ Oct 29 2007, 20:35) *
Вы в самом деле не понимаете , или прикалываетесь ? Найдите в интернете параметры РЕАЛЬНОГО кабеля и посмотрите .
дееемон, именно это я Вам и порекомендовал сделать. Искать специально для Вас ссылки я не буду.
Только смотрите не "просто" кабель, а кабель с GPS антенной на конце. biggrin.gif
deemon
сообщение Oct 29 2007, 21:16
Пользователь №: 24 888
А я бы вам порекомендовал перед тем как спорить - ознакомиться с вопросом . Я , между прочим , последнее время постоянно использую разные типы кабелей разной длины и с разными антеннами на частотах от 1000 мгц до 2400 мгц , и немножко в курсе , какие там затухания бывают smile.gif
Кстати , ваша "теория" насчёт затухания неверна ещё и потому , что у автора темы прямо сказано :
А если бы дело было только в затухании кабеля и слишком сильном сигнале с антенны , то с возрастанием длины кабеля ситуация бы однозначно улучшалась . Или это ещё объяснять надо ? smile.gif smile.gif
Stanislav
сообщение Oct 29 2007, 22:09
Цитата(deemon @ Oct 30 2007, 00:16) *
А я бы вам порекомендовал перед тем как спорить - ознакомиться с вопросом . Я , между прочим , последнее время постоянно использую разные типы кабелей разной длины и с разными антеннами на частотах от 1000 мгц до 2400 мгц , и немножко в курсе , какие там затухания бывают.
Ну, так поделились бы. Найдите недорогую patch GPS антенну, с которой применялся бы кабель с затуханием меньше того, что я назвал, а после продолжим обсуждение. smile.gif
...Кстати , ваша "теория" насчёт затухания неверна ещё и потому , что у автора темы прямо сказано :
Вам не мешает заглянуть в учебник, и выяснить разницу между понятиями "теория" и "гипотеза". biggrin.gif
Удлинять кабель можно по-разному. Можно так удлинить, что от сигнала ничего не останется. smile.gif Это ж не телевидение...
- sz36   Активная GPS антенна   Oct 27 2007, 21:55
- - deemon   Возможно , дело в том , что устройство , к котором...   Oct 27 2007, 22:22
|- - sz36   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:22) Возмо...   Oct 28 2007, 11:07
|- - deemon   Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 15:07) Может и...   Oct 28 2007, 19:33
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 22:33) При н...   Oct 29 2007, 10:50
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2007, 14:50) Пр...   Oct 29 2007, 11:15
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 29 2007, 14:15) Ну и ...   Oct 29 2007, 12:40
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2007, 16:40) Ба...   Oct 29 2007, 17:35
- - DS   А типы кабелей разной длины одинаковые ? Может Вы ...   Oct 28 2007, 11:44
- - Serj78   Попробуйте взять контрольный приемник (лучше всег...   Oct 28 2007, 12:29
- - Alex255   Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 01:55) Hi, All...   Oct 29 2007, 06:44
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 30 2007, 02:09) Ну...   Oct 29 2007, 22:23
- - maximiz   Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 00:55) Hi, All...   Oct 29 2007, 22:11
- - Serj78   про rg 174 я в курсе.. В нем затухание действитель...   Oct 30 2007, 19:33
|- - Stanislav   Цитата(Serj78 @ Oct 30 2007, 22:33) про r...   Oct 30 2007, 20:50
- - Serj78   Затухание измерял на паре приборов генератор- спе...   Oct 31 2007, 20:21
|- - deemon   Цитата(Serj78 @ Nov 1 2007, 00:21) в неко...   Oct 31 2007, 22:32
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 01:32) Я , кс...   Nov 4 2007, 17:03
- - Valery_Vlad   Вопрос к автору темы. Укладывается ли целое число...   Nov 2 2007, 15:22
- - Raidho   Может дело в том, что при изменении длины кабеля м...   Nov 6 2007, 08:52
- - rotfuks   Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 00:55) Hi, All...   Dec 5 2007, 16:15
- - Gelo   Видимо всё-таки вариант с "подгуживанием...   Dec 6 2007, 04:02
- - maximiz   Цитата(Gelo @ Dec 6 2007, 07:02) Видимо в...   Dec 6 2007, 08:25
- - pan_oleg   День добрый. Так все же. Куда копать, по вопросу ...   Jun 3 2009, 08:18
|- - Aner   Цитата(pan_oleg @ Jun 3 2009, 11:18) День...   Jun 3 2009, 11:39
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 15:39) Поскольк...   Jun 3 2009, 14:05
|- - Aner   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2009, 17:05) Это пр...   Jun 3 2009, 14:42
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 18:42) ... насч...   Jun 3 2009, 15:17
|- - pan_oleg   Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 17:42) самовозб...   Jun 4 2009, 08:13
|- - rx3apf   Цитата(pan_oleg @ Jun 4 2009, 12:13) Поме...   Jun 4 2009, 09:01
|- - Aner   Цитата(pan_oleg @ Jun 4 2009, 11:13) Поме...   Jun 4 2009, 09:48
|- - Aner   Цитата(pan_oleg @ Jun 4 2009, 11:13) Поме...   Jun 4 2009, 17:03
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jun 4 2009, 21:03) Если эта...   Jun 4 2009, 21:14
- - pan_oleg   Aner, а хотя бы порядок номинала конденсатора?, пФ...   Jun 3 2009, 12:13
|- - Aner   Цитата(pan_oleg @ Jun 3 2009, 15:13) Aner...   Jun 3 2009, 13:16
- - Aner   а 50-омные резисторы, вы наблюдаете на обоих конц...   Jun 3 2009, 16:04
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 20:04) а 50-омн...   Jun 3 2009, 16:17
- - Yuri Potapoff   Я не понял, что вы спорите. Что мешает подоткнутьс...   Jun 3 2009, 17:12
|- - Aner   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 3 2009, 20:12)...   Jun 3 2009, 18:53
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 22:53) то что п...   Jun 3 2009, 19:33
|- - Aner   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2009, 22:33) Я дума...   Jun 3 2009, 21:24
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jun 4 2009, 01:24) ... Особ...   Jun 3 2009, 21:59
- - pan_oleg   Господа, совмесными усилиями макет заработал. Чере...   Jun 15 2009, 11:29
- - dvi   Цитата(pan_oleg @ Jun 15 2009, 14:29) Гос...   Jul 17 2009, 08:54
- - Alexcomp77   У нас была такая проблема, конкретно, на C8051F320...   Jul 24 2009, 19:08
- - dvi   Цитата(Alexcomp77 @ Jul 24 2009, 22:08) У...   Jul 31 2009, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
