> MAX3000, Программирование
Tcom
сообщение Oct 28 2007, 14:44
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Привет всем!
Подскажите пожалуйста чайнику в сфере ПЛИС.
Пытаюсь запрограммировать EPM3064ALC44, сделал ByteBlasterMV, на макетку посадил ПЛИС, подал питание 3,3 В. Подключился k JTAG четырём ногам, при попытке программирования пишет "Unrecognized divice оr soket is empy".
Вопрос номер 1 - ПЛИС программируется простым подключением к 4-м выводам JTAG?(незакорачивая ничего на +\- ???).
Вопрос номер 2 - Нужна ли подавать на ПЛИС какую нить CLK чтоб она работала??
В фале pin который генерит квартус сказано что ноги
INPUT/OE2/GCLK2
INPUT/GCLRn
INPUT/OE1
INPUT/GCLK1
должны быть на GND.
Спасибо!
Tcom
сообщение Oct 30 2007, 15:53
Так понятно.... Попробую поставить драйвер, других решений я невижу.
Итого:
Размер кабеля 0.5 м.
Микросхема в ByteBlaster SN74HC244N
Резисторы по 33 Ом.
Растояние кабеля от ByteBlaster до целевого устройства 10 см.
На ПЛИС подано питание 3.3В на 4 вывода VCC-15\VCC-3\VCC-35\VCC-23\ и GND 5 штук
Между землёй и питанием по 0.1мКф возле каждой Vcc ноги.
Питается ByteBlaster от тогоже 3.3В что и ПЛИС (вывод подпаян непосредственно к ноге електролетического конденсатора что после стабилизатора на 3.3В).
хз товарищи, послезавтра попробую (сейчас на сесии 6курс).
dvladim
сообщение Oct 30 2007, 17:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Резисторы по 33 Ом.
Раз уж вы используете 3.3 В питание, то, по-идее, должен быть ByteBlasterMV. А в ByteBlasterMV резисторы по 100 Ом. См. даташит.
- Tcom   MAX3000   Oct 28 2007, 14:44
- - Mik174   Цитата(Tcom @ Oct 28 2007, 18:44) Привет ...   Oct 28 2007, 21:57
|- - ybd   Если в схеме все правильно, то, возможно, длиннова...   Oct 28 2007, 23:33
- - Tcom   Спасибо за советы! Действительно я использовал...   Oct 29 2007, 05:34
|- - rv3dll(lex)   ByteBlasterMV. у меня стоит 1533 ап 5 и всё работа...   Oct 29 2007, 05:53
- - rezident   По какой схеме собран ByteBlasterMV? Я использовал...   Oct 29 2007, 07:08
- - Tcom   У меня программатор выполнен на SN74HC244N, питани...   Oct 29 2007, 08:10
- - Tcom   Непонимаю, собрал запово ByteBlaster по схеме Цита...   Oct 29 2007, 13:26
|- - sazh   Цитата(Tcom @ Oct 29 2007, 17:26) Непоним...   Oct 29 2007, 14:47
- - rezident   Я конечно извиняюсь, но может ByteBlaster User...   Oct 29 2007, 17:03
- - Mik174   Вот пример простейшей схемы на ПЛИС. Это что-то ти...   Oct 29 2007, 18:38
- - Tcom   Блин, обидно, всё проверил и даже думал что лпт по...   Oct 29 2007, 19:17
|- - rezident   Цитата(Tcom @ Oct 30 2007, 00:17) Изучил ...   Oct 29 2007, 20:09
|- - rv3dll(lex)   Цитата(rezident @ Oct 29 2007, 23:09) Кон...   Oct 30 2007, 05:56
|- - rezident   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 30 2007, 10...   Oct 30 2007, 14:56
|- - rv3dll(lex)   Цитата(rezident @ Oct 30 2007, 17:56) Раб...   Oct 31 2007, 05:16
- - Tcom   Спасибо всем за советы!! У мня длинна каб...   Oct 30 2007, 14:14
|- - rezident   Цитата(den_realan @ Oct 30 2007, 22:48) Р...   Oct 30 2007, 20:50
|- - ybd   У меня были проблемы с использованием 74нс244 в ба...   Oct 30 2007, 23:45
- - Mik174   Если Windows 2000 или XP обязательно должен быть у...   Oct 30 2007, 17:31
- - Tcom   Цитата(rezident @ Oct 29 2007, 11:08) тол...   Oct 30 2007, 20:36
- - InvisibleFed   Брал схему бластера из официальной докумы (че-то в...   Nov 1 2007, 10:46
- - Tcom   Поставил драйвер, в устройствах есть... Но увы не ...   Nov 3 2007, 20:20
- - Tcom   Спасибо всем за ваши ответы! Проблема решилась...   Nov 5 2007, 08:28
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
