MAX3000, Программирование |
Oct 30 2007, 05:56
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(rezident @ Oct 29 2007, 23:09)  Конечно нужно! Б.Гейтс еще не додумался встраивать в "форточки" драйвера всяких ByteBlaster-ов  под макс ++ нужно - под квартус установиться сам Цитата(Tcom @ Oct 29 2007, 22:17)  Придётся купить только мс что в байбластере стоит с буквами LS может тогда заработает.... Просто интересно может у когото тоже были проблемы...
Изучил ByteBlaster User's Guide , скажите под WinXP нужно устанавливать дайвер ByteBlaster? LS - 5 вольтовка у меня 1533ап5 российский аналог - тоже 5 вольтовка в нескольких бластерах работает на ура в 3х вольтовых схемах. ******************************************************************************** ******* у людей были проблемы с простановкой номеров выводов 74244 на схеме ВВ и длиной кабеля. ******************************************************************************** ******* если взять дешёвый удлиннитель ЛПТ - работать не будет - попробуй вставлять напрямую в порт. ******************************************************************************** ******* вы запитали все ноги VCC (там есть ноги питания ядра и периферии)????
Oct 30 2007, 14:56
Пользователь №: 3 882
Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 30 2007, 10:56)  LS - 5 вольтовка у меня 1533ап5 российский аналог - тоже 5 вольтовка в нескольких бластерах работает на ура в 3х вольтовых схемах. Работает при двух условиях: - входы сигналов JTAG целевого кристалла 5V-tolerance; - выходные сигналы JTAG дают сигнал высокого уровня не ниже 2В (порог VIH min для TTL). Цитата(Tcom) У мня длинна кабеля от порта до программатора сотавляет гдето 50 см, может ето плохо...Попробую поставить плату непосредственно у порта. У меня все отладчики/программаторы и т.п. устройства подключаются к LPT-порту через стандартный переходник Defender 25-pin male-to-25-pin female длиной 1,8м. И никаких проблем при этом не возникает. В переходнике используются все 25 проводов каждый провод соединяет свою пару контактов так, что количество возвратных проводов GND вполне достаточное (8 штук). Советую: не экономьте на возвратных "земляных" проводах!
Oct 31 2007, 05:16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(rezident @ Oct 30 2007, 17:56)  Работает при двух условиях: - входы сигналов JTAG целевого кристалла 5V-tolerance; - выходные сигналы JTAG дают сигнал высокого уровня не ниже 2В (порог VIH min для TTL). У меня все отладчики/программаторы и т.п. устройства подключаются к LPT-порту через стандартный переходник Defender 25-pin male-to-25-pin female длиной 1,8м. И никаких проблем при этом не возникает. В переходнике используются все 25 проводов каждый провод соединяет свою пару контактов так, что количество возвратных проводов GND вполне достаточное (8 штук). Советую: не экономьте на возвратных "земляных" проводах! на бластер идёт 3.3 вольта питание - поэтому совместимость с 5 не при чём просто несколько лет назад под рукой не оказалось 74НС244 в панельку воткнул 1533ап5 и всё заработало - до сих пор так делаю без проблем по поводу кабеля удлиннителя пользуюсь от фитоновского чиппрога когда купили фирменный бластер и к нему покупали удлиннитель битроникс от принтера - с 50ю рублёвым не заработало а с 260 рублёвым пошло
Tcom MAX3000 Oct 28 2007, 14:44 Mik174 Цитата(Tcom @ Oct 28 2007, 18:44) Привет ... Oct 28 2007, 21:57 ybd Если в схеме все правильно, то, возможно, длиннова... Oct 28 2007, 23:33 Tcom Спасибо за советы! Действительно я использовал... Oct 29 2007, 05:34 rv3dll(lex) ByteBlasterMV. у меня стоит 1533 ап 5 и всё работа... Oct 29 2007, 05:53 rezident По какой схеме собран ByteBlasterMV? Я использовал... Oct 29 2007, 07:08 Tcom У меня программатор выполнен на SN74HC244N, питани... Oct 29 2007, 08:10 Tcom Непонимаю, собрал запово ByteBlaster по схеме Цита... Oct 29 2007, 13:26 sazh Цитата(Tcom @ Oct 29 2007, 17:26) Непоним... Oct 29 2007, 14:47 rezident Я конечно извиняюсь, но может ByteBlaster User... Oct 29 2007, 17:03 Mik174 Вот пример простейшей схемы на ПЛИС.
Это что-то ти... Oct 29 2007, 18:38 Tcom Спасибо всем за советы!!
У мня длинна каб... Oct 30 2007, 14:14 Tcom Так понятно.... Попробую поставить драйвер, других... Oct 30 2007, 15:53 den_realan Цитата(Tcom @ Oct 30 2007, 18:53) Микросх... Oct 30 2007, 17:48  rezident Цитата(den_realan @ Oct 30 2007, 22:48) Р... Oct 30 2007, 20:50   ybd У меня были проблемы с использованием 74нс244 в ба... Oct 30 2007, 23:45 Mik174 Если Windows 2000 или XP обязательно должен быть у... Oct 30 2007, 17:31 Tcom Цитата(rezident @ Oct 29 2007, 11:08) тол... Oct 30 2007, 20:36 InvisibleFed Брал схему бластера из официальной докумы (че-то в... Nov 1 2007, 10:46 Tcom Поставил драйвер, в устройствах есть... Но увы не ... Nov 3 2007, 20:20 Tcom Спасибо всем за ваши ответы!
Проблема решилась... Nov 5 2007, 08:28
