Проблема с IRQ прерыванием |
Oct 30 2007, 11:06
Пользователь №: 31 739
Проект под IAR 4.41 Язык С/С++
Программа сделана для работы с внешнего ОЗУ 0х21000000 Вектора прописываются там же 0х21000000 Появиласть проблема с IRQ прерыванием... так как нужно послать PC по адресу 0хfffff100 где расположен AIC_SVR. Но при срабатывании прерывания попадаем по адрессу 0х00000018.
Как мне быть есть два пути: 1 - разместить вектора по адр 0х00000018 2 - добится того чтобы ldr pc, [pc,#-0xF20] посылала на 0xfffff100, но тогда необходимо прибавить к PC,#0xdefff0e8 , синтаксис не позволяет мне этого сделать.
Может есть еще какие решения? from startup code ;--------------------------------------------------------------- ; ?RESET ; Reset Vector. ; Normally, segment INTVEC is linked at address 0. ; For debugging purposes, INTVEC may be placed at other ; addresses. ; A debugger that honors the entry point will start the ; program in a normal way even if INTVEC is not at address 0. ;--------------------------------------------------------------- MODULE ?RESET ; COMMON INTVEC:CODE:NOROOT(2); RSEG ICODE:CODE:NOROOT(2) PUBLIC __program_start EXTERN ?cstartup ; EXTERN undef_handler, swi_handler, prefetch_handler ; EXTERN data_handler, irq_handler, fiq_handler CODE32; Always ARM mode after reset ADRSTART: org 0x00+ADRSTART __program_start ldr pc,=?cstartup; Absolute jump org 0x04+ADRSTART undef_handler: ldr pc,=undef_handler org 0x08+ADRSTART swi_handler: ldr pc,=swi_handler org 0x0c+ADRSTART prefetch_handler: ldr pc,=prefetch_handler org 0x10+ADRSTART data_handler: ldr pc,=data_handler org 0x18+ADRSTART ldr pc, [pc,#-0xF20] ; IRQ : read the AIC org 0x1c+ADRSTART fiq_handler: ldr pc,=fiq_handler
; Constant table entries (for ldr pc) will be placed at 0x20 org 0x20+ADRSTART LTORG ; ENDMOD __program_start ENDMOD
Сообщение отредактировал Daermon - Oct 30 2007, 11:20
Oct 30 2007, 12:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Daermon @ Oct 30 2007, 14:06)  Программа сделана для работы с внешнего ОЗУ 0х21000000 Вектора прописываются там же 0х21000000 Вы можете разместить вектора где угодно, но процессор, несмотря на это, все равно будет при исключениях переходить в фиксированные адреса 00-1С. Поэтому, при размещении векторов в ОЗУ надо сделать remap, тогда начальная область ОЗУ (или все ОЗУ) окажется также отражено на нулевые адреса и процессор при исключении попадет на ваши вектора. Только надо помпить, что несмотря на то, что вектора физически расположены в верхних адресах, их содержимое должно быть таким, как будто они находятся в нулевых. В вашем случае надо написть в .xcl что-то вроде Код -DRAMSTART=21000000 -DRAMEND=21003FFF
// vectors always linked to 0x00-0x3F -Z(CODE)INTVEC=00000000-0000003F
// Mirrored vectors placed in RAM -Z(CODE)INTVEC_I=RAMSTART-RAMEND -QINTVEC=INTVEC_I
-Z(CODE)ICODE,CODE,DIFUNCT,SWITAB=RAMSTART-RAMEND А при старте отладчика (в .mac) сделать ремап : Код execUserReset() { Remap_RAM(); __writeMemory32(0xD3,0x98,"Register"); // CPSR = SVC mode, ARM, IRQ, FIQ disabled __writeMemory32(0x00000000,0xB4,"Register"); }
Remap_RAM() { __var tmp; tmp = __readMemory32(0x00200000, "Memory"); // read from RAM area __writeMemory32(~tmp, 0x00200000, "Memory"); // alter RAM area if( ~tmp != __readMemory32(0x00000000, "Memory") ) // check if altering mirrored to remap area { __writeMemory32(0x00000001, 0xFFFFFF00,"Memory"); // otherwice remap } __writeMemory32(tmp, 0x00200000 ,"Memory"); // restore RAM data __message " remapped to RAM"; } Цитата(alexander55 @ Oct 30 2007, 14:12)  Рекомендую указать компилятор и uC для определенности. Компилятор был указан, а насчет uC - прекрасный повод потренироваться в телепатии. Раз упомятут AIC_SVR - это атмел. Раз ОЗУ живет начиная с 0x21000000 - это что-нибудь с внешней памятью. Интуитивно предполагаем RM9200.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 30 2007, 13:38
Спасибо большое! Но у меня пара вопросов появилась.
Исправления в .xlc Добавил: -DRAMSTART=21000000 -DRAMEND=22000000 вместо: //-DRAMSTART=(MEMSTART+40) //-DRAMEND=MEMEND //******************************************
//************************************************ // Address range for reset and exception // vectors (INTVEC). // The vector area is 32 bytes, // an additional 32 bytes is allocated for the // constant table used by ldr PC in cstartup.s79. //************************************************ Добавил: // vectors always linked to 0x00-0x3F -Z(CODE)INTVEC=00000000-0000003F // Mirrored vectors placed in RAM -Z(CODE)INTVEC_I=RAMSTART-RAMEND -QINTVEC=INTVEC_I Было: //-Z(CODE)INTVEC=MEMSTART:+40
//*************************************************** Тоже добавил: -Z(CODE)ICODE,CODE,DIFUNCT,SWITAB=RAMSTART-RAMEND
__writeMemory32(~tmp, 0x00200000, "Memory"); // alter RAM area if( ~tmp != __readMemory32(0x00000000, "Memory") ) // check if altering mirrored to remap area { __writeMemory32(0x00000001, 0xFFFFFF00,"Memory"); // otherwice remap } __writeMemory32(tmp, 0x00200000 ,"Memory"); // restore RAM data __message " remapped to RAM"; } Это все тоже добавил, но не совсем понятно что именно происходит тут?
Вот что добавил в *.mac
execUserPreload() { init_PLL_180(); //__writeMemory32(0xAAAAAAAA,0x00000000,"Memory"); // if(__readMemory32(0x00000000,"Memory") != 0xAAAAAAAA) // { // __writeMemory32(0x01,0xFFFFFF00,"Memory"); // MC_RCR: toggle remap bit // } init_SDRAM (); Remap_RAM(); // __writeMemory32(0xD3,0x98,"Register"); // CPSR = SVC mode, ARM, IRQ, FIQ disabled // __writeMemory32(0x00000000,0xB4,"Register");
__message("Target init macro complete");
Где то что то не так, потому что копирование векторов не происходит.[size=4]
Oct 30 2007, 15:06
Из: Рига, Латвия
Цитата(Daermon @ Oct 30 2007, 16:38)  Это все тоже добавил, но не совсем понятно что именно происходит тут? Упс, виноват - это был ремап на внутреннее ОЗУ для SAM7S. Поскольку вы так и не уточнили, что у вас за контроллер, будет трудновато подсказать. Но идея Remap_RAM() все та же: считываем из ОЗУ из области, где лежат вектора значение, запоминаем его, изменяем эту ячейку в ОЗУ, смотрим, отразилось ли это изменение на области векторов. Если отразилось - ремап уже сделан, если не отразилось - делаем ремап. После чего восстанавливаем считанное в начале значение. Если у вас RM9200, то он не умеет ремапить SDRAM на нулевые адреса. Вам придется скопировать вектора в начало внутреннего ОЗУ и после этого сделать Remap на внутреннее ОЗУ: Код execUserPreload() { __var i; init_PLL_180(); init_SDRAM (); } execUserReset() { for( i = 0; i < 0x40; i += 4 ) // copy vectors from app to internal RAM { tmp = __readMemory32(0x21000000 + i, "Memory"); __writeMemory32(tmp,0x00200000 + i, "Memory"); }
Remap_RAM();
__writeMemory32(0xD3,0x98,"Register"); // CPSR = SVC mode, ARM, IRQ, FIQ disabled __writeMemory32(0x00000000,0xB4,"Register"); } Причем копирование надо делать в execUserReset() или execUserSetup(), потому что в момент исполнения execUserPreload() ваша программа еще не загружена и копировать нечего. Или можно обойтись без копирования, если сразу слинковать вектора во внутреннее ОЗУ: Код -DINTRAMSTART=00200000 -DINTRAMEND=00203FFF
// Mirrored vectors placed in internal RAM -Z(CODE)INTVEC_I=INTRAMSTART-INTRAMEND -QINTVEC=INTVEC_I
Oct 31 2007, 05:53
Каша в голове  Попробую по порядку: 1. sturtup код настраивает вектора прерывания на адрес 0х21000000 2. мне необходимо сделать зеркало с адреса 0х21000000 на 0х00000000 // vectors always linked to 0x00-0x3F -Z(CODE)INTVEC=00000000-0000003F // Mirrored vectors placed in RAM -Z(CODE)INTVEC_I=RAMSTART-RAMEND -QINTVEC=INTVEC_I // Вот тут буква Q обязательна?3. В файл *.mac добавить execUserReset() { for( i = 0; i < 0x40; i += 4 ) // copy vectors from app to internal RAM { tmp = __readMemory32(0x21000000 + i, "Memory"); __writeMemory32(tmp,0x00200000 + i, "Memory"); // Здесь точно 0x00200000? и почему он? а не например 0x00000000. } // делаем ремап __var tmp; tmp = __readMemory32(0x00200000, "Memory"); // read from RAM area __writeMemory32(~tmp, 0x00200000, "Memory"); // alter RAM area if( ~tmp != __readMemory32(0x00000000, "Memory") ) // check if altering mirrored to remap area { __writeMemory32(0x00000001, 0xFFFFFF00,"Memory"); // otherwice remap } __writeMemory32(tmp, 0x00200000 ,"Memory"); // restore RAM data __message " remapped to RAM"; __writeMemory32(0xD3,0x98,"Register"); // CPSR = SVC mode, ARM, IRQ, FIQ disabled __writeMemory32(0x00000000,0xB4,"Register"); } 4. Хотел узнать когда именно исполняется execUserReset() и execUserPreload() до стартапа или после него? Почему то после всего что сделал полностью затирается облатсть 0х00000000 - 0х001ffffc
Сообщение отредактировал Daermon - Oct 31 2007, 05:59
Daermon Проблема с IRQ прерыванием Oct 30 2007, 11:06 alexander55 Цитата(Daermon @ Oct 30 2007, 14:06)
Рек... Oct 30 2007, 11:12 Daermon Все... из внутреннего ОЗУ (0x00200000) все ремапит... Oct 31 2007, 07:17 Daermon Вроде бы в этом разобрался, но появилась другая пр... Oct 31 2007, 10:25  Сергей Борщ Цитата(Daermon @ Oct 31 2007, 13:25) Тепе... Oct 31 2007, 10:45 Daermon Спасибо.
Наконец прерывания заработали....но тольк... Oct 31 2007, 11:40 Сергей Борщ Цитата(Daermon @ Oct 31 2007, 14:40) U-Bo... Oct 31 2007, 11:59 Daermon Чуть подправил
if( *((uint32_t *)0x00000014) ... Oct 31 2007, 12:35 zltigo Цитата(Daermon @ Oct 31 2007, 15:35) if( ... Oct 31 2007, 12:55
