> Выбор кварцевого резонатора для AT91SAM7S, Надёжный, низкопрофильный, SMD
_4afc_
сообщение Oct 30 2007, 12:10
Пользователь №: 9 565
AT91SAM7S Main Oscillator Characteristics
Internal Load Capacitance (Cl1 = Cl2) = 40pF
Equivalent Load Capacitance = 20pF
Maximum external capacitor on XIN and XOUT = 10pF
RS = 25-50 Ohm; CSHUNT = 2.5 - 3.0 pF
Подскажите кварцевый резонатор, желательно низкопрофильный (менее 1.5мм), надёжно работающий с микроконтроллерами AT91SAM7S. Частота работы не сильно важна, но желательно 18.432МГц, или, чтоб из неё можно было при помощи PLL получить 48МГц для USB. Желательно чтоб частота была в диапазоне 3-20МГц.
Я пробовал два типа:
Jauch Q18.432-JXS32-12-10/20-T1-LF:
load capacitance CL=12pf (8..30)
series resistance R=40 Ohm ( max 80)
shunt capacitance 5pF
Geyer KX-8T:
load capacitance CL = 16 pF
series resonance R1 = max 80 Ohm
shunt capacitance Co = 5 pF
Резонаторы устанавливались с двумя емкостями по 10pF. Второй не заработал пока вообще.
Первый запускается, но медленно - SAM-BA с него не стартует.
На моих платах выход резонатора соединён с AT91SAM7S через резистор который не монтируется.
Была замечена особенность - на платах где выходом служил 1 контакт кварца - резонаторы больше никогда не запускались, даже после замены и переориентации, на платах, где выход был 3 контакт кварца - после припаивания перемычки моё приложение работало и даже иногда стартовала SAM-BA.
1 вопрос: Пользовался кто-нибудь кварцами JXS32 или аналогичными? Важна ли ориентация? Что вы делали со свободными контактами?
2 вопрос: Правильно ли я понимаю, что заказав резонатор на 18МГц, с Rshunt=50 Ohm, Cshunt=3pF,Cload=20pF я 100% получу совместимый резонатор не требующий дополнительных ёмкостей?
3 вопрос: А есть просто 100 процентов надёжный, типа HC49? Чей? Какие ёмкости ставить?
Calculator
сообщение Oct 30 2007, 12:34
Пользователь №: 27 172
Geyer KX-8T:
А зачем две емкости по 10, если в SAM7 уже встроено по 40, то есть и так больше, чем необходимо?
Емкости нужно убрать и попробовать еще раз. Второй вроде как раз должен подойти, да и первый наверняка запустится
_4afc_
сообщение Oct 31 2007, 09:03
Насколько я понял эти две ёмкости по 40пФ дают эквивалентную ёмкость в 20пФ и при установке резонатора с Cl=20пФ получается баланс емкостей по фводу и выходу. Две ёмкости по 10пф подключенные по бокам резонатора добавляют к Cl ещё 5пФ, в результате можно взять кварц с Cl=15пФ.
Я пробовал убрать ёмкости - не помогает.
Ситуация следующая - есть 5 макетов. 3 работают от кварцев Jauch, 2 нет. Емкости по 10пФ на всех платах присутствуют. Между резонатором и XIN установлен нулевой резистор. После монтажа плат вместо резистора подключается внешний генератор на 18.432 для заливки кода. В коде установлено максимальное время ожидания запуска резонатора. После настройки плат запаивается нулевой резистор. На тех платах где XOUT был соединён с 3 выводом резонатора микроконтроллер больше от резонаторов данного типа не стартует, даже если изменить ориентацию или впаять новый.
Горит проект, ибо это опытные образцы и что делать с изготовлением серии абсолютно не ясно. Раньше спасались генераторами, но в этом проекте я больше 1мА на генератор потратить не могу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:21
