MAX3000, Программирование |
Nov 1 2007, 10:46
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Брал схему бластера из официальной докумы (че-то вроде ByteBlasterMV v3.30, *.pdf). В качестве драйвера - как и написано там - 74HC244. Питание: 3.3В. В первом варианте отладочной платы, достаточно далеко разместили сам разъем от микросхемы (длинные линии получились) - шилось ОЧЕНЬ долго, но шилось. Потом запаяли почти вплотную - все тип-топ. Хотя проблема первой платы возможно была и не в линиях. Шлейфик до платы был совсем короткий, сантиметров 20. Попервой, также, тупо перевернул шлейф, воткнул неправильно - ничего не сгорело, но не работало. Драйвер в XP само-собой ставил. Совет: все брать как из оф. докумы и прозвонка, прозвонка... ("Электроника - наука о контактах...")
Tcom MAX3000 Oct 28 2007, 14:44 Mik174 Цитата(Tcom @ Oct 28 2007, 18:44) Привет ... Oct 28 2007, 21:57 ybd Если в схеме все правильно, то, возможно, длиннова... Oct 28 2007, 23:33 Tcom Спасибо за советы! Действительно я использовал... Oct 29 2007, 05:34 rv3dll(lex) ByteBlasterMV. у меня стоит 1533 ап 5 и всё работа... Oct 29 2007, 05:53 rezident По какой схеме собран ByteBlasterMV? Я использовал... Oct 29 2007, 07:08 Tcom У меня программатор выполнен на SN74HC244N, питани... Oct 29 2007, 08:10 Tcom Непонимаю, собрал запово ByteBlaster по схеме Цита... Oct 29 2007, 13:26 sazh Цитата(Tcom @ Oct 29 2007, 17:26) Непоним... Oct 29 2007, 14:47 rezident Я конечно извиняюсь, но может ByteBlaster User... Oct 29 2007, 17:03 Mik174 Вот пример простейшей схемы на ПЛИС.
Это что-то ти... Oct 29 2007, 18:38 Tcom Блин, обидно, всё проверил и даже думал что лпт по... Oct 29 2007, 19:17 rezident Цитата(Tcom @ Oct 30 2007, 00:17) Изучил ... Oct 29 2007, 20:09  rv3dll(lex) Цитата(rezident @ Oct 29 2007, 23:09) Кон... Oct 30 2007, 05:56   rezident Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 30 2007, 10... Oct 30 2007, 14:56    rv3dll(lex) Цитата(rezident @ Oct 30 2007, 17:56) Раб... Oct 31 2007, 05:16 Tcom Спасибо всем за советы!!
У мня длинна каб... Oct 30 2007, 14:14 Tcom Так понятно.... Попробую поставить драйвер, других... Oct 30 2007, 15:53 den_realan Цитата(Tcom @ Oct 30 2007, 18:53) Микросх... Oct 30 2007, 17:48  rezident Цитата(den_realan @ Oct 30 2007, 22:48) Р... Oct 30 2007, 20:50   ybd У меня были проблемы с использованием 74нс244 в ба... Oct 30 2007, 23:45 Mik174 Если Windows 2000 или XP обязательно должен быть у... Oct 30 2007, 17:31 Tcom Цитата(rezident @ Oct 29 2007, 11:08) тол... Oct 30 2007, 20:36 Tcom Поставил драйвер, в устройствах есть... Но увы не ... Nov 3 2007, 20:20 Tcom Спасибо всем за ваши ответы!
Проблема решилась... Nov 5 2007, 08:28
