> Две платы на одной заготовке, Как обьединить?
slog
сообщение Nov 1 2007, 09:45
Пользователь №: 11 489
Интересует порядок действий, что надо сделать чтобы все было правильно.
Хотелось бы на примере OrCADa разобраться. Делается это из герберов конечно. Т.е. открываем в GerbTool файлы одной платы, импортируем туда файл сверловки и диаметров интсрументов, сохраняем. Далее необходимо чтобы вторая плата имела тот же список апертур, это надо сделать при выпуске гербер - файлов второй платы. Вторую плату так же открываем и импортируем туда файл сверловки. Как ксати это правильно делать? В каком слое должны быть отверстия? Потом импортируем в открытый в GerberTool проект файлы другой платы. После этого надо из этого обьединённого пректа выпусить новые gerber-файлы на которых будет уже две платы. Все ли правильно я предполагаю? Что делать с контуром для фрезерования? Он должен быть в отдельном слое? Должен ли он быть непрерывным? Если кто знает тонкости этого дела обьясните пожалуйста как нужно обьединять платы в одну заготовку.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Kuzmi4
сообщение Nov 1 2007, 12:50
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Тут знакомый недавно рассказывал про печатные платы, так вроде они изначально идут в пластине такой - типа большой лист текстолита- а в нём как ячейки платки - из неё потом выламывать можно( И НУЖНО), хотя это в Германии - у нас может по другому.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
