> Проблема с SIM300
_Артём_
сообщение May 22 2007, 13:57
Пользователь №: 17 322
Устройство с модемом SIM300(версия 1008B08SIM300M32_SPANSION) работало несколько дней, затем перестало отвечать на входящие запросы (SMS, входящие звонки), но абонент был в сети.
Затем и телефоннный номер стал недоступен.
С питанием устройства, а соотв. и SIM300 проблем скорее всего не было.
После полного переключения питания устройства, всё заработало.
Контроллер, управляющий SIM300, периодически сбрасывает модем (используется PWRKEY, питание выключается на время порядка нескольких миллисекунд). Точно можно сказать, что завис не контроллер - остальные части программы работали.
Получается так, что SIM300 по каким-то причинам завис и вышел из зависания только по полному отключению питания. Возможна ли с SIM300 такая ситиуация? Если да, то что её вызывает?
YAM
сообщение Nov 2 2007, 08:07
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
AT+CIPHEAD=1 Вам поможет. Входящие данные будут снабжаться заголовком +IPD...
kban
сообщение Nov 2 2007, 08:39
Пользователь №: 31 837
AT+CIPHEAD=1
Это я поставил. Только вот ничего не происходит - клиент выдаёт что отправил нормально, а сервер ничего вообще не выдаёт...
Куда вообще принимаются данные от клиента? Есть какой-нибудь стандартный буфер, куда идёт приём? И как до него достучаться?
Заранее спасибо.
- _Артём_   Проблема с SIM300   May 22 2007, 13:57
- - YAM   Цитата(_Артём_ @ May 22 2007, 16:57) Устр...   May 22 2007, 16:06
|- - _Артём_   Цитата(YAM @ May 22 2007, 19:06) Да, возм...   May 22 2007, 16:39
|- - YAM   Цитата(_Артём_ @ May 22 2007, 19:39) Како...   May 22 2007, 17:23
- - Alechek   Я на 0.6 секунды. Времени должно быть достаточно, ...   May 23 2007, 04:39
|- - _Артём_   Выключу питание на 3-4 секунды, чтобы наверняка. ...   May 23 2007, 16:19
- - afad   Как идентифицировать зависание? Например, перестал...   May 24 2007, 08:18
- - Alechek   Зависнуть может как полностью прошивка модема, так...   May 24 2007, 10:34
- - kban   Привет всем. Есть модем sim300. Нужно организовать...   Oct 29 2007, 10:11
- - stream   Во втором случае поможет +CIPSHUT. Кстати, в непра...   Oct 29 2007, 14:46
|- - kban   Цитата(stream @ Oct 29 2007, 20:46) Во вт...   Nov 1 2007, 07:10
- - CADiLO   >>> но, далее мне надо сконфигурировать к...   Nov 1 2007, 07:22
|- - kban   Большое спасибо за ссылку - помогла... оказывается...   Nov 2 2007, 07:11
- - kban   И ещё - не подскажешь ссылочку где можно последнюю...   Nov 2 2007, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
