> "Доводка" Производителем файлов Закачика, до какой степени...
Как вы считаете, до какой степени Производитель может вмешиваться в файл Заказчика
Отправлять на доработку при малейшем несоответствии (без указания мест несоответствия) [ 0 ] ** [0.00%]
Отправлять на дорабтку, с указанием каким нормам не соответсвует [ 81 ] ** [46.29%]
Согласовывать с Заказчиком каждое изменение (затягиваются сроки изготовления) [ 47 ] ** [26.86%]
Доводить до технологии с уведомлением Заказчика [ 45 ] ** [25.71%]
Доводить до технологии без уведомления Заказчика [ 2 ] ** [1.14%]
Всего голосов: 175
Гости не могут голосовать
GKI
сообщение Mar 26 2005, 17:27
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Много об этом говорилось, но нет статистики. Хотелось бы увидеть численное выражение мнений.
Что имеется ввиду?
Идеальной платы, как правило не бывает. Всегда найдётся пара-тройка (иногда гораздо больше) "узких" мест: потеряно переходное, недоведён проводник, проводник касается "чужой" площадки и т.п. Что делать Производителю (преполагается, что просто "делать как есть" не получается)? Есть две крайние точки зрения: возвращать при малейшем сомнении на доработку twak.gif или полностью доводить на свой страх и риск w00t.gif.
Если есть ещё варианты, то попросим администраторов поправить голосовалку cool.gif
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Рита
сообщение May 2 2005, 04:02
Пользователь №: 128
Насчёт связности - есть такая штука, список цепей называется. Формат - IPC-D-356A (но можно и без А). У буржуинов крайне желателен, вместе с герберами. Выдаётся из всего, кроме пикадов (любых). Или я не знаю, как. (в смысле, из пикадов).
SergM
сообщение May 18 2005, 14:24
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Из P-CAD 200х (включая 2004) список связности в формате IPC-356-A формируется с помощью специальной DBX утилиты. Автором ее является Давид Жекри (David Zekri).
Найти 30 дневную версию для P-CAD 2000 можно тут: pcad2ipcdemo.ZIP и pcad2ipcUpdate.ZIP (обновление)
Рита
сообщение May 23 2005, 08:57
Пользователь №: 128
Ну, это лажа. Там основной проги нету, есть только по второй ссылке - апдейт. А он представляет из себя видимо продвинутую версию той изначальной проги, но она не работает - вместо координат точек подставляет нули. Правда, я пробовала с пикадом 2002. Ну, у кого есть 2000- нате, пробуйте.Прикрепленный файл  pcad2ipc.rar ( 43.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
SergM
сообщение May 23 2005, 15:03
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(Рита @ May 23 2005, 11:57)
нате, пробуйте
См. приложенный файл. C P-CAD 2002SP1 работает.
- GKI   "Доводка" Производителем файлов Закачика   Mar 26 2005, 17:27
- - COMA   "Согласовывать с Заказчиком каждое изменение...   Mar 26 2005, 18:12
|- - smk   Цитата(COMA @ Mar 26 2005, 21:12) "С...   Oct 10 2006, 15:58
- - Stas   Первый раз делал многослойку - завел сплошной Copp...   Mar 26 2005, 18:29
|- - Paul   Считаю, что производитель имеет право вмешиваться ...   Mar 26 2005, 19:46
|- - Jul   По своему опыту работы в производстве - не всегда...   Mar 27 2005, 05:25
- - GKI   Jul Тут получается палка о двух концах. Начнёшь со...   Mar 27 2005, 06:37
- - NeoN   Есть и другая крайность: в наших двухслойках диаме...   Mar 27 2005, 09:39
- - GKI   По поводу доводить или не доводить, у меня возник ...   Mar 27 2005, 09:40
- - GKI   Промежуточные итоги: 1. Ни один Заказчик не хочет,...   Mar 28 2005, 04:43
|- - Jul   To GKI: не смешиваем ли мы здесь два разных поняти...   Mar 28 2005, 05:04
- - GKI   Возможно. Но... При отодвигании меди от края, може...   Mar 28 2005, 05:26
|- - Paul   Лично мое мнение, хотя кто-то может с ним и не сог...   Mar 28 2005, 09:03
|- - PCB technology   Цитата(Paul @ Mar 28 2005, 12:03) ... Пре...   Mar 5 2006, 12:03
- - GKI   Как написано на сайте одного буржуйского Произвоод...   Mar 28 2005, 10:05
|- - Jul   GKI, вы меня просто пугаете !!! Мы же...   Mar 29 2005, 05:57
|- - GKI   Цитата(Jul @ Mar 29 2005, 11:57)И если я забы...   Mar 29 2005, 07:50
- - GKI   Тем не менее...   Mar 29 2005, 07:33
|- - Paul   А такое надо возвращать !!! Или дела...   Mar 29 2005, 07:51
- - GKI   Повторюсь ещё раз: "делать как есть" -- ...   Mar 29 2005, 07:55
- - GKI   Неужели в результате прокусывания исходной маркиро...   Mar 29 2005, 08:22
- - sln   С моей точки зрения необходимо уведомить заказчика...   Mar 29 2005, 11:23
|- - Jul   GKI: опять же, надо разделять доводку (до технолог...   Mar 30 2005, 07:56
- - GKI   По маске -- тоже спорный вопрос. Заказчик, как пра...   Mar 30 2005, 08:44
|- - Jul   GKI, если Вы сообщили заказкику о проблемах его фа...   Mar 31 2005, 07:55
- - GKI   Jul, а что там (кстати, где?) за мнение такое? Мож...   Mar 31 2005, 08:43
|- - Рита   Цитата(SergM @ May 23 2005, 22:03)См. приложе...   May 24 2005, 03:36
- - net   мне кажется бессмысленный обмен мнениями - потому...   May 2 2005, 18:57
|- - Jul   To GKI : Простите, не посмотрела вовремя эту ветку...   May 16 2005, 13:29
- - GKI   Цитата(Рита @ May 2 2005, 10:02)Насчёт связно...   May 18 2005, 03:10
|- - Jul   Нет, я не считаю правильным такой стиль работы. Я ...   May 18 2005, 06:01
|- - VOV   Цитата(Jul @ May 18 2005, 10:01)Нет, я не счи...   May 18 2005, 12:36
|- - Jul   Один раз, в начале своей карьеры PCB Designer-а, я...   May 18 2005, 13:29
- - GKI   Тогда я иду к Вам   May 18 2005, 06:13
- - Рита   2GKI: Да, я знаю, что пикады не выдают список цепе...   May 18 2005, 06:50
- - GKI   Рита Вы же прекрасно знаете в каком виде присылают...   May 18 2005, 07:56
- - GKI   Вот что меня поражает во всех этих Пикадах, Виндах...   May 18 2005, 15:47
- - VOV   В этом проблема программ с DBX интерфейсом. Он мен...   May 29 2005, 18:56
- - IgorKossak   Красноречивые картинки, но если бы я такое допусти...   Jul 1 2005, 08:28
- - aem   Разные бывают прозводители, не имел проблем с ряза...   Jul 8 2005, 18:50
- - ikar77   Я обычно с Герберами шлю ещё IPC-356 нетлист. Они ...   Feb 27 2006, 16:58
|- - PCB technology   Цитата(ikar77 @ Feb 27 2006, 19:58) Я обы...   Mar 5 2006, 12:16
|- - VOV   Цитата(PCB technology @ Mar 5 2006, 15:16...   Mar 5 2006, 17:26
|- - ikar77   Цитата(VOV @ Mar 5 2006, 21:26) Цитата(PC...   Mar 5 2006, 17:41
|- - VOV   Цитата(ikar77 @ Mar 5 2006, 21:41) Цитата...   Oct 11 2006, 10:04
- - GKI   Смотрю с большим отрывом "побеждает" вто...   Mar 6 2006, 06:32
|- - ikar77   Цитата(GKI @ Mar 6 2006, 09:32) Смотрю с ...   Oct 11 2006, 03:11
|- - GKI   Цитата(ikar77 @ Oct 11 2006, 10:11) Цитат...   Oct 11 2006, 06:16
- - Акын   Довольно интересный результат опроса - что 45% отв...   Mar 6 2006, 06:44
- - GKI   А причём тут электроконтоль? Он не выявит "не...   Oct 10 2006, 16:09
|- - ikar77   Цитата(GKI @ Oct 10 2006, 19:09) А причём...   Oct 10 2006, 17:29
|- - Акын   Цитата(ikar77 @ Oct 11 2006, 00:29) Что ж...   Oct 11 2006, 03:03
- - Muxamor   ИМХО считаю что изминения должны быть с уведомлени...   Oct 11 2006, 04:35
- - ikar77   Это называется WYSWYG (what you see what you got) ...   Oct 11 2006, 06:33
- - GKI   Т.е. в данном случае делаем как есть? Нормы здесь ...   Oct 11 2006, 06:38
|- - ikar77   Цитата(GKI @ Oct 11 2006, 09:38) Т.е. в д...   Oct 11 2006, 10:06
|- - GKI   Цитата(ikar77 @ Oct 11 2006, 17:06) Конеч...   Oct 11 2006, 10:23
|- - ikar77   Цитата(GKI @ Oct 11 2006, 13:23) Цитата(i...   Oct 11 2006, 10:36
|- - GKI   Цитата(ikar77 @ Oct 11 2006, 17:36) ...ск...   Oct 11 2006, 10:44
- - ikar77   Если все очевидно, то времени валом. А иначе ........   Oct 11 2006, 10:52
|- - GKI   Цитата(ikar77 @ Oct 11 2006, 17:52) Если ...   Oct 11 2006, 12:13
|- - ikar77   Цитата(GKI @ Oct 11 2006, 15:13) Время об...   Oct 11 2006, 12:43
|- - VOV   Цитата(ikar77 @ Oct 11 2006, 16:43) При X...   Oct 11 2006, 12:51
|- - GKI   Цитата(ikar77 @ Oct 11 2006, 19:43) Цитат...   Oct 11 2006, 13:28
|- - ikar77   Цитата(GKI @ Oct 11 2006, 16:28) Цитата(i...   Oct 11 2006, 15:50
- - AlleXX   ЦитатаНе любят почему-то заказчики бланк заполнять...   Feb 3 2007, 22:58
|- - VOV   Цитата(AlleXX @ Feb 3 2007, 22:58) На сче...   Feb 3 2007, 23:45
|- - net   Цитата(VOV @ Feb 3 2007, 23:45) Цитата(Al...   Feb 4 2007, 11:35
- - Omen_13   Выбрал "Доводить до технологии с уведомлением...   Feb 19 2007, 00:29
|- - GKI   Цитата(Omen_13 @ Feb 19 2007, 03:29) ... ...   Feb 19 2007, 09:07
|- - Omen_13   Цитата(GKI @ Feb 19 2007, 11:07) Вот так ...   Feb 19 2007, 19:04
- - dch   это надо соглосовывать при первом посещении   Feb 19 2007, 06:49
- - GKI   Пока не знаю. Я свою точку зрения изложил письменн...   Feb 19 2007, 19:18
- - VOV   Нам тоже как-то предъявили притензии к качеству пл...   Feb 19 2007, 22:57
|- - Omen_13   Цитата(VOV @ Feb 20 2007, 00:57) Нам тоже...   Feb 20 2007, 19:49
- - avesat   Считаю, что изготовитель должен отправлять плату н...   Feb 21 2007, 15:09
- - GKI   А если изготовитель не нашёл (не заметил) ошибку и...   Apr 20 2007, 15:31
|- - Omen_13   Цитата(GKI @ Apr 20 2007, 18:31) А если и...   Apr 21 2007, 21:49
- - GKI   Ну Вы же читали в теме про Peзoнит. Заказчик не оп...   Apr 22 2007, 10:47
- - Omen_13   Тогда всё ясно - я эту тему раньше прочитал. А нас...   Apr 22 2007, 11:35
- - Жека   Классная тема Средний уровень приходящего к нам...   Apr 22 2007, 11:35
- - ikar77   Интересно было бы картинки ещё посмотреть с коммен...   Apr 22 2007, 11:41
|- - Жека   Цитата(ikar77 @ Apr 22 2007, 12:41) Интер...   Apr 22 2007, 11:49
- - Omen_13   Кстати, на мой взгляд совсем неплохо если производ...   Apr 22 2007, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.11377 секунд с 7
