> Определение положения сердечника электромагнита, по его индуктивности
Pavel V.
сообщение Nov 2 2007, 13:46
Пользователь №: 17 742
В одной нашей конструкции применяется соленоид с сердечником, который может принимать два положения - втянут и свободен. Ход сердечника около 5 мм. В настоящее время для определения положения сердечника используются два концевых выключателя, но из-за недоработки конструкции этого узла, часто возникают проблемы.
Возникла идея определять положение сердечника измеряя индуктивность катушки.
Схема содержит контроллер MSP430F1232 (на борту 10 бит АЦП, ШИМ). Сперва был опробован простейший вариант: соленоид запитывается импульсным током с частотой 30 Гц, и измеряется ток в двух точках. При изменении индуктивности катушки, соответственно изменяется наклон кривой тока. И по разности двух измерений можно судить о положении сердечника.
В первом приближении идея заработала, но в ходе экспериментов было обнаружено, что характеристики токовой кривой сильно меняются в зависимости от длительности импульса (при увеличении длительности импульсов появляется сильная нелинейность).
И я пришел в выводу, что простым измерением в двух точках решить задачу не получится..
Какой алгоритм математической обработки здесь можно применить? Если снимать 5, 10, 100 точек? Как эти результаты анализировать?
К сожалению, в математике не силен, поэтому очень надеюсь на вашу помощь!
Good News Everyone!
gte
сообщение Nov 2 2007, 14:51
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А на сколько изменяется индуктивность при перемещении сердечника? Он должен быть достаточно большим. Не забудьте про изменение параметров при нагреве (остывании) катушки во время работы, про изменение индуктивности при изменении напряжения питания, разброс магнитной проницаемости сердечников (возьмут и сделают из другого сорта стали).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
