> Как реализовать стробоскопический эффект?
Cont
сообщение Oct 31 2007, 15:32
Пользователь №: 22 176
Доброго времени суток!
Нужно реализовать стробоскопический эффект: с помощью относительно медленного АЦП измерять высокочастотные периодические сигналы. Специфика в том, что нужно точно изучить форму сигнала поэтому шаг стробирования должен быть порядка 10ps. Не знаю это как реализовать на современной элементной базе. Может быть сталкивался кто-нибудь? Заранее всем спасибо.
GAin
сообщение Nov 3 2007, 15:00
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
почему, вы все только за АЦП думаете, а сделать генератор (формирователь) строб. импульсов с джиттером лучше 10 пс...
Применение НЧ АЦП, в данном случае, я думаю, пойдет при коэффициенте трансформации от 100.
А вот, если я правильно понял, что "шаг стробирования" это шаг считывания, как реализовать "дискрктизатор" - это тоже довольно существенный вопрос.
Если задача стоит именно в измерении - то я думаю, стоит потратить время на то, чтоб найти соответствующий готовый осциллограф для проведения этих измерений.
Если же задача состоит именно в разработке прибора, то здесь придется очень "глубоко" думать, и теорию по стробоскопическим осциллографам, а точнее по его составным частям, почитать придется таки.
vvs157
сообщение Nov 3 2007, 18:00
Пользователь №: 3 960
С чего это Вы взяли. Обсуждается вопрос именно о том, как без больших затрат "сдвинуть" спектр периодического сигнал вниз, для последующей оцифровкой НЧ АЦП.
- Cont   Как реализовать стробоскопический эффект?   Oct 31 2007, 15:32
- - Designer56   Да уж...апертура АЦП должна быть существенно менее...   Oct 31 2007, 16:47
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Oct 31 2007, 19:47) Д...   Nov 5 2007, 00:41
- - rezident   Цитата(Cont @ Oct 31 2007, 20:32) Нужно р...   Oct 31 2007, 17:04
- - vvs157   Цитата(Cont @ Oct 31 2007, 19:32) Доброго...   Oct 31 2007, 18:08
|- - deemon   Цитата(vvs157 @ Oct 31 2007, 22:08) Посмо...   Oct 31 2007, 18:19
- - alexander55   Цитата(Cont @ Oct 31 2007, 18:32) ...10ps...   Nov 1 2007, 11:26
|- - vvs157   Цитата(alexander55 @ Nov 1 2007, 15:26) М...   Nov 1 2007, 14:11
|- - alexander55   Цитата(vvs157 @ Nov 1 2007, 17:11) У стро...   Nov 1 2007, 14:27
- - Cont   Добрый вечер. Я не задумался, действительно, 10 ps...   Nov 2 2007, 14:10
|- - vvs157   Цитата(Cont @ Nov 2 2007, 18:10) Очень за...   Nov 2 2007, 18:29
|- - DS   Цитата(vvs157 @ Nov 2 2007, 21:29) Что зн...   Nov 3 2007, 07:19
|- - vvs157   Цитата(DS @ Nov 3 2007, 11:19) Неверно: A...   Nov 3 2007, 13:21
- - Самурай   Цитата(Cont @ Oct 31 2007, 18:32) Доброго...   Nov 2 2007, 15:02
- - GAin   Cont Так все-таки, из каких соображеий Вы решили,...   Nov 2 2007, 19:58
- - Cont   Полоса пропускания 0-1Ггц. 10 ps - из требований к...   Nov 3 2007, 06:04
|- - GAin   Цитата(vvs157 @ Nov 3 2007, 22:00) С чего...   Nov 4 2007, 11:16
||- - vvs157   Цитата(GAin @ Nov 4 2007, 15:16) Да вот п...   Nov 4 2007, 15:45
||- - GAin   У всех прошу прощения за полный оффтоп. To vvs157...   Nov 4 2007, 17:59
|- - Stanislav   Почитал тему внимательно. Вероятно, весь сыр-бор р...   Nov 6 2007, 20:47
|- - vvs157   Цитата(Stanislav @ Nov 7 2007, 00:47) Поч...   Nov 7 2007, 10:14
- - mdmitry   Изображение в стробоскопическом осциллографе изобр...   Nov 3 2007, 20:11
- - khach   Обсуждалось уже на форуме. Необходимо три узла- со...   Nov 4 2007, 12:47
- - Designer56   ЦитатаВот, поглядите на эти чудеса: http://www.lin...   Nov 6 2007, 06:22
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Nov 6 2007, 09:22) Чт...   Nov 6 2007, 12:57
- - khach   А, извините, причем здесь джиттер? Он вообще неваж...   Nov 6 2007, 15:00
|- - Stanislav   Цитата(khach @ Nov 6 2007, 18:00) А, изви...   Nov 6 2007, 17:27
|- - khach   Цитата(Stanislav @ Nov 6 2007, 20:27) Для...   Nov 6 2007, 22:05
|- - deemon   Цитата(khach @ Nov 7 2007, 01:05) @deemon...   Nov 7 2007, 09:40
|- - khach   Цитата(deemon @ Nov 7 2007, 12:40) ФАПЧ н...   Nov 7 2007, 11:07
||- - deemon   Цитата(khach @ Nov 7 2007, 14:07) Реальна...   Nov 7 2007, 20:27
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Nov 7 2007, 12:40) Я не п...   Nov 7 2007, 12:10
- - Designer56   ЦитатаИзмеряется джиттер, конечно, косвенными мето...   Nov 6 2007, 16:18
- - deemon   Для того , чтобы стробоскопировать ВЧ периодческий...   Nov 6 2007, 22:01
- - Stanislav   Цитата(deemon @ Nov 7 2007, 01:01) Для то...   Nov 6 2007, 22:35
- - khach   Цитата(Stanislav @ Nov 7 2007, 01:35) Вот...   Nov 6 2007, 23:03
- - Stanislav   Цитата(khach @ Nov 7 2007, 02:03) Да чита...   Nov 6 2007, 23:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.02176 секунд с 7
