> FEKO 5.3, диэлектрик
Alex Z
сообщение Nov 5 2007, 06:18
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
Перешел на CADFEKO 5.3 и возникли проблемы при использовании диэлектрика .Скажем полосковый
излучатель ,без заполнителя .Считает вроде все нормально и диаграмма направленности и S11.
Затем с заполнителем ,пусть даже условно диэлектрическая проницаемость заполнителя равна 1,
диаграмма и S11 бред . Раньше с использованием EDITFEKO и операторов все было просто и результаты
расчета были вполне достоверны . Может в CADFEKO 5.3 при определении свойств диэлектрика
какие-то тонкости ( regions ?faces?).
С уважением Alex Z .
ITEE
сообщение Nov 5 2007, 11:19
Пользователь №: 7 555
Вроде 5.3 относительно 5.2 в плане диэлектриков не должна была вообще поменяться. Так что наверное всё-же дело в специфике задачи.
Условный диэлектрик в FEKO не есть упрощение, диэлектрические среды рассматриваются отдельно и взаимодействие между средами происходит расчетом токов на границе. Таким образом, если возбуждение внешнее, то поле внутри рассматриваемой среды полностью зависит от описания границы и наоборот. Так что 'прозрачные' диэлектрики такие-же сложные, как и другие.
Так-же при мешинге необходимо учитывать изменение длины волны внутри диэлектрика - если в для металла mesh-size должен быть ~Лямда/10, то в случае диэлектрика ~Лямда/(10*sqrt(eps*miu)). Но как показывает практика, увы, даже при соблюдении этих условий моделирование диэлектрика не всегда получается успешным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
