Компонент LPC2368 |
Nov 1 2007, 13:56
Пользователь №: 25 975
Может у кого есть уже готовый? На сайте Альтиума есть только до LPC2194. Поиск молчит.
Nov 3 2007, 08:49
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Владимир, вот что написал Vokchap: Цитата(Vokchap @ Nov 1 2007, 17:44)  Открываем на него даташит, копируем в буфер таблицу "Номер вывода - Его название", далее через Edit -> Smart Paste получаем готовый набор подписанных и пронумерованных пинов, которые далее группируем по назначению. Добавляем прямоугольничек, и готово... Насколько я понял, Вы тоже используете такой способ создания элементов. Я перепробовал самые разные варианты, но у меня не получается повторить эту последовательность действий. После того, как я копирую текст из PDF, я получаю в буфере обмена примерно следующее: 1 base 2 emitter 3 collector (Я взял просто транзистор). Если я правильно понял сообщение Vokchap-а, то далее я должен открыть редактор библиотек и в нем выполнить команду Edit -> Smart Paste. Но, как видно из приведенного мной ранее снимка экрана, при наличии такой текстовой информации в буфере обмена, у меня оказывается ВООБЩЕ НЕДОСТУПНА команда Paste (на рисунке она затенена). Соответсвенно, и команда Ctrl+V так же не работает. Кроме того, опять же, как видно на том же рисунке, в редакторе библиотек нет пункта Smart Paste. Если же открыть схему, то в ней такой пункт есть, но варианты вставки не содержат ничего похожего на создание "готового набора подписанных и пронумерованных пинов" (см. снимок экрана внизу). Кроме того, мне казалось, что создать элемент можно только в редакторе библиотек, но никак не в редакторе схем. Так как же все-таки правильно выполнить совет Vokchap-a? Если можно, прошу ответить по-подробнее, как говорит один из моих знакомых - "на уровне асфальта"
Сообщение отредактировал Gennaj - Nov 3 2007, 08:52
Nov 3 2007, 21:54
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Gennaj @ Nov 3 2007, 11:49)  Кроме того, мне казалось, что создать элемент можно только в редакторе библиотек, но никак не в редакторе схем. Мне тоже раньше так казалось, но сейчас уже не кажется. Есть вещи, которые "рисовать" в АД не разумно, либо очень сложно, либо уже есть где-то нарисованные. Самый техничный способ в таких случаях - это работать через DWG, т.к. поддерживается он везде и всюду. В schdoc есть импорт из DWG, а в schlib его нету. Вот и приходится сначала делать импорт эскизов в док, а потом уже через буфер в либ. Это mika подсказала, счастья ей немереного, каждый раз вспоминаю, когда это делаю. Раньше с этим делом мучился, сейчас всё пучком. Другой пример. Приносят тебе схему на согласование, смотришь на компонент и что-то там не по месту. Чем объяснять дизайнеру, как это должно быть, проще на самой принципиальной схеме разблокировать на элементе выводы, переставить их куда нужно, переименовать как надо, добавить что-то, если необходимо и вернуть на доработку саму схему, а по ней уже и библиотеки обновят соответственно. Самому библиотеками заниматься не всегда возможно. В итоге меньше нервов затратишь и работа пойдёт быстрее. Вот, иногда "через зад" всё же получается удобнее. Да и вообще, что-либо мало-мальски сложное, да еще и в размер, гораздо проще рисовать в Автокаде, потом уже переносить в АД. И не только на схемах, на платах тоже. Всегда так делаю, чего и тебе советую ....
Nov 5 2007, 09:00
Из: Севастополь
Спасибо за ответ и поздравление, Vokchap! Про Автокад я знаю, тоже читал сообщение mika. Правда, сейчас я его пользую для создания футпринтов. Там можно замечательно разрисовать все механические слои так, чтобы потом с платы получился отличный сборочный чертеж. Работа точно такая же, как и для схемы - рисуешь в Автокаде, потом импортируешь в плату, с нее делаешь библиотеку, затем расставляешь пины там, где заранее отметил в Автокаде. Чтобы рисунок импортировался в плату как компонент, нужно, чтобы в Автокаде он был объединен в блок. Точка привязки блока в библиотеке оказывается в точке с координатами 0,0. Единственный минус - сплайны не импортируются, поэтому хитрые кривые линии нужно заменять полилиниями в виде отрезков дуг и прямых. Вот, к примеру, приложил библиотеку с трансформатором на трансфлюкторе. Обрати внимание на слой Mechanical 13 - там вид трансформатора, который потом попадет в сборочный чертеж. Сразу предупрежу, шелкографию мы пока не используем, поэтому слой Top Overlay пока просто содержит копию слоя Mechanical 15. Если заказчик пожелает - сделаем
Nov 5 2007, 12:05
Группа: Админы
Цитата(Gennaj @ Nov 5 2007, 12:00)  Обрати внимание на слой Mechanical 13 - там вид трансформатора, который потом попадет в сборочный чертеж. Да, тот самый случай, когда АД уже не помощник, но ещё не мертвец.  13 слой очень похож на проекцию с 3Д модели. Угадал? Для заковыристых деталек я тоже создаю трёхмерные модели в UGS NX5, использую их для генерации 3Д вида ПП, заодно проекция сверху идет на футпринт. Честно говоря, Автокад использую только для двумерных эскизов. Со сплайнами действительно в АД проблема, усложняет жизнь немного. Может когда добавят, ведь кривая Безье там уже реализована .... Цитата(Владимир @ Nov 5 2007, 12:21)  Если элеменотв много, проще сформировать из проетка библиотеку, а затем оптом скопировать нужный библиотечные элеметы в базовую библиотеку. Соответсвенно нет смысла все изменения переделывать в библиотеке. Солидарен, конечно, так и надо делать. Но речь не о том шла. Говорилось о том, что есть такая удобная штука Import DWG, которая жизнь слаще делает ... Цитата(Владимир @ Nov 2 2007, 17:53)  Я то 300 ноги компоненты за час другой создавал без коллизий Многовато по времени будет однако ...
Vova_Minsk Компонент LPC2368 Nov 1 2007, 13:56 Владимир Всего-то 64 ноги. За время потраченное на поиск мо... Nov 1 2007, 14:11 Gennaj Цитата(Vokchap @ Nov 1 2007, 17:44) Откры... Nov 2 2007, 11:17     Gennaj Цитата(Vokchap @ Nov 5 2007, 15:05) 13 сл... Nov 5 2007, 13:32 Владимир ЦитатаОткрываем на него даташит, копируем в буфер ... Nov 1 2007, 15:51 Vokchap Цитата(Владимир @ Nov 1 2007, 18:51) Респ... Nov 1 2007, 16:37  Владимир Цитата(Vokchap @ Nov 1 2007, 18:37) Не по... Nov 1 2007, 17:07 Владимир Работает и Ctr+С Ctr+V
Просто в PDF иногда запр... Nov 2 2007, 12:31 Gennaj Цитата(Владимир @ Nov 2 2007, 15:31) Рабо... Nov 2 2007, 14:11  Владимир Цитата(Gennaj @ Nov 2 2007, 16:11) Так гд... Nov 2 2007, 14:53   Gennaj Цитата(Владимир @ Nov 2 2007, 17:53) И та... Nov 2 2007, 15:56 Владимир Вы похоже ищете команду Shift+ctrl+V, которая есть... Nov 2 2007, 19:11 Vokchap Gennaj
Smart Paste действительно отсутствует в sch... Nov 3 2007, 18:30 Владимир ЦитатаВ schdoc есть импорт из DWG, а в schlib его ... Nov 5 2007, 09:21 Владимир ЦитатаВладимир @ Nov 2 2007, 17:53)
Я то 300 ног... Nov 5 2007, 14:19 Vokchap Цитата(Владимир @ Nov 5 2007, 17:19) Это ... Nov 5 2007, 15:50  Владимир Ну вот, общими усилиями превратили пост во флейм.
... Nov 5 2007, 17:51
