Устойчивость работы АВРок а автотехнике, помехи, наводки, перенапряжения |
Nov 6 2007, 14:18
Пользователь №: 29 509
Цитата(oran-be @ Nov 6 2007, 15:07)  Самое слабое место для контроллера по ЭМИ - кварцевый генератор. Если есть возможность работать на внутреннем генераторе, то у вас будут предпосылки спать спокойно. Если же нет, то цепи кварцевого генератора необходимо делать как можно короче и корпус кварца землить. Имеет смысл использовать чип генератор. Вот еще писча для раздумий. Микрочипсы, в частности ПИК18 имеют ПЛЛ, вследствии чего тактирование ядра имеет развязку от кварцевого генератора, что значительно повышает помехоустойчивость. И по производительности 18-е весьма условно проигрывают АВРам. Очень хочу тему ПЛЛ вытащить на свет и рассмотреть под микроскопом. С какой стати ПЛЛ повышает помехоустойчивость? Внутри ПЛЛ выход ошибки фазового детектора - место слабое, если сравнивать с кварцем, работающем на первой гармонике. Далее - читаю доку на PIC18F2331. Вижу параметр F13 "CLKO stability jitter" = +/-2%. Это кошмар для тех, кто юзает PWM. Еще пример (уже где-то говорил) - DSP56F801 от Freescale. Чем вызваны настоятельные рекомендации по применению оного на 4-х слойной плате? ИМХО, не только тем, что у него ядро 3,3V, но и ПЛЛ. В общем, лично я ПЛЛ боюсь. Пожалуйста, не молчите. Тема актуальная. Насчет кварца... И, собственно, что мешает кварц тот же окукливать в парафин для поглощения вибраций, и покрывать платы в критических местах (кондюки на пинах OSC1,2) не только полиуретановой пленкой, но и цапоном? В конце концов, использовать низкопрофильный HC49 вместо обычного. И зачем его землить, если нет уверенности, что он не отъедет из-за перегрева корпуса при пайке?
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 6 2007, 14:22
Nov 6 2007, 14:50
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Цитата(_Pasha @ Nov 6 2007, 18:18)  Очень хочу тему ПЛЛ вытащить на свет и рассмотреть под микроскопом. ...... По наблюдениям, падение ядра из-за ЭМИ происходит в основном из-за наводок на дорожки, на которых висит кварц. ИМХО: Несанкционированный импульс на входе генератора приводит к сбою при выполнении команды и... полетели. Проц с внутренним РЦ генератором надо очень постараться опрокинуть. Порты выпаливаются, а ядро не виснет. ПЛЛ - система фазовой автоподстройки - работает на внутреннем генераторе, поделенная частота которого сравнивается с опорной. Фазовый детектор, интегратор, все такое. Если происходит сбой на лапках кварцевого генератора, то интегратор сгладит этот сбой и ядро не упадет. ПВМ - может быть и будет флуктуировать, но в данном случае идет речь о устойчивости ядра. DSP56F801 от Freescale не знаю, может у него какие то части генератора наружу торчат, типа как у АТ919200, тогда это требование обосновано. И напряжение питания ядра у него, может меньше 3.3В?
Сообщение отредактировал oran-be - Nov 6 2007, 14:51
Дмитрий Александрович Устойчивость работы АВРок а автотехнике Oct 31 2007, 03:04 WEST128 Сперва советую определится с основным деструктивны... Oct 31 2007, 05:21 Дмитрий Александрович Дело в том, что на производстве вредоносных фактор... Oct 31 2007, 05:28 alexander55 Цитата(Дмитрий Александрович @ Oct 31 2007, 0... Oct 31 2007, 06:08 Rst7 Вы меня конечно извините, но уже тошно читать темы... Oct 31 2007, 06:17 Dog Pawlowa Цитата(Rst7 @ Oct 31 2007, 10:17) За сумм... Nov 6 2007, 15:43  Rst7 Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 6 2007, 17:43) О... Nov 7 2007, 06:27 =L.A.= Цитата(Дмитрий Александрович @ Oct 31 2007, 0... Oct 31 2007, 07:13 mse Цитата(Дмитрий Александрович @ Oct 31 2007, 0... Oct 31 2007, 07:45 ArtemKAD ЦитатаИ вообще годятся ли эти контроллеры к такой ... Oct 31 2007, 07:55 simsim Цитата(ArtemKAD @ Oct 31 2007, 10:55) Раб... Nov 7 2007, 17:24 vesago В данном применении (и во многих других) пики или ... Oct 31 2007, 08:25 Дмитрий Александрович AVR имеет бОльшую производительность чем PIC, к то... Oct 31 2007, 16:30 singlskv Цитата(Дмитрий Александрович @ Oct 31 2007, 0... Oct 31 2007, 20:59 Дмитрий Александрович Цитата(singlskv @ Nov 1 2007, 01:59) Прич... Nov 1 2007, 00:13 Mig&L Сделал охранку для своего авто на Atmege8L - 8PU, ... Nov 6 2007, 10:54 mse Цитата(Mig&L @ Nov 6 2007, 13:54) Сде... Nov 6 2007, 11:40 oran-be Самое слабое место для контроллера по ЭМИ - кварце... Nov 6 2007, 12:07 mse Цитата(oran-be @ Nov 6 2007, 15:07) ... Nov 6 2007, 12:21 _Pasha Цитата(oran-be @ Nov 6 2007, 17:50) ... Nov 6 2007, 17:11 oran-be Цитата(_Pasha @ Nov 6 2007, 21:11) Остает... Nov 6 2007, 17:39 mse Цитата(_Pasha @ Nov 6 2007, 20:11) Иными ... Nov 6 2007, 18:14 rezident Цитата(_Pasha @ Nov 6 2007, 22:11) Иными ... Nov 6 2007, 19:03 ArtemKAD Цитатаи излучает ЭМИ импульс, который благополучно... Nov 6 2007, 20:15 _Pasha Цитата(oran-be @ Nov 6 2007, 20:39) ... Nov 6 2007, 22:49 mse Цитата(_Pasha @ Nov 7 2007, 01:49) ...Одн... Nov 7 2007, 06:10 oran-be Цитата(_Pasha @ Nov 7 2007, 02:49) Дык у ... Nov 7 2007, 13:26 _Pasha Цитата(mse @ Nov 7 2007, 09:10) Немного н... Nov 7 2007, 06:34 mse Цитата(_Pasha @ Nov 7 2007, 09:34) Дык та... Nov 7 2007, 06:42 _Pasha Цитата(mse @ Nov 7 2007, 09:42) Дык 1пФ@1... Nov 7 2007, 07:26 mse Цитата(_Pasha @ Nov 7 2007, 10:26) ...Есл... Nov 7 2007, 08:00 _Pasha Цитата(mse @ Nov 7 2007, 11:00) Нельзя ск... Nov 7 2007, 09:22 mse Цитата(_Pasha @ Nov 7 2007, 12:22) А не ... Nov 7 2007, 10:30 _Pasha Цитата(mse @ Nov 7 2007, 13:30) С ДИП лет... Nov 7 2007, 10:59 ArtemKAD ЦитатаИМХО, не может быть никаких причин, чтобы не... Nov 7 2007, 13:35 dungeon Могу к вышесказаному добавить необходимость исполь... Nov 7 2007, 17:09 Rst7 Цитата(dungeon @ Nov 7 2007, 19:09) А воб... Nov 8 2007, 06:32 _Pasha Цитата(ArtemKAD @ Nov 7 2007, 16:35) Допо... Nov 7 2007, 18:48 oran-be Цитата(_Pasha @ Nov 7 2007, 22:48) - 30 п... Nov 10 2007, 08:29 ArtemKAD ЦитатаРезистор - который горит в случае чего? Или ... Nov 8 2007, 18:49 dungeon [И вообще, откуда Вам известно, что именно была ош... Nov 8 2007, 19:39 _Pasha Цитата(ArtemKAD @ Nov 8 2007, 22:49) Есте... Nov 8 2007, 20:44 ArtemKAD Цитата1. Намекаете на огромную мощность импульсов ... Nov 9 2007, 08:08 war4one Цитата(ArtemKAD @ Nov 9 2007, 11:08) И те... Nov 10 2007, 06:16 Serj78 Интересно, а откуда возьмется 40 вольт? или хотя б... Nov 9 2007, 19:58 _Pasha Цитата(dungeon @ Nov 8 2007, 22:39) А на ... Nov 10 2007, 06:02 oran-be Цитата(_Pasha @ Nov 10 2007, 10:02) Вчера... Nov 11 2007, 13:42 _Pasha Цитата(oran-be @ Nov 10 2007, 11:29)... Nov 11 2007, 08:01 aleksey_g Расскажу историю. У нас на работе есть новенькая г... Nov 12 2007, 08:25 ArtemKAD ЦитатаИнтересно, а откуда возьмется 40 вольт? или ... Nov 12 2007, 10:42 war4one Цитата(ArtemKAD @ Nov 12 2007, 13:42) Вот... Nov 12 2007, 12:06 Сергей Борщ Цитата(ArtemKAD @ Nov 12 2007, 12:42) Вот... Nov 12 2007, 12:41 zhevak Всем: я понимаю, господа, что я могу попасть не в ... Nov 12 2007, 15:08 Rst7 Цитата(zhevak @ Nov 12 2007, 17:08) Так в... Nov 12 2007, 15:23 Сергей Борщ Цитата(zhevak @ Nov 12 2007, 17:08) Так в... Nov 12 2007, 15:23 Pyku_He_oTTyda ЦитатаТак вот, господа! Как только я проинициа... Nov 12 2007, 15:20 ArtemKAD ЦитатаНасколько я помню, отличительной особенность... Nov 12 2007, 17:13 Maik-vs Цитата(ArtemKAD @ Nov 12 2007, 21:13) Над... Nov 15 2007, 10:59 dungeon ЦитатаПодкидываю идею - генерить помехи очень хоро... Nov 12 2007, 21:46 zhevak Отвечаю всем сразу.
Pyku_He_oTTyda:
ЦитатаЕсли вы... Nov 12 2007, 21:46 Vny4ek Добрый день, подскажите пожалуйста пример схемы пи... Jan 15 2009, 07:22 Vny4ek Ребят, неужели никто не сталкивался??? Jan 19 2009, 06:05 _Pasha http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%EE%E... Jan 19 2009, 06:14
