> Зазор между металлизированным отверстием и проводником
yell
сообщение Nov 6 2007, 14:15
Пользователь №: 25 423
Добрый день.
Развожу плату в рамках дипломной работы. BGA. 6-слоев. Делаю под ограничения, которые указаны на сайте http://www.pcbtech.ru/ в разделе Печатные платы -> Параметры -> "Эконом".
Шаг сетки 0.5мм. На внутренних слоях между металлизированными отверстиями должны проходить проводники 0.2мм. Отверстие 0.3мм. Зазор между проводником и отверстием полуается 0.25мм. Такое допустимо? Если нет, то что можете порекомендовать? Так чтобы не повышать класс точности..
п.с. ну и я правильно понимаю, что в pcad'е диаметр Hole это диаметр неметаллизированного отверстия?
Uree
сообщение Nov 6 2007, 15:37
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Проводник(ширина) есть, отверстие(диаметр) тоже, а где размер площадки и шаг отверстий?
yell
сообщение Nov 6 2007, 18:50
размер площадки 0.6мм
шаг отверстий 0.5мм
- yell   Зазор между металлизированным отверстием и проводником   Nov 6 2007, 14:15
- - Uree   Теперь совсем непонятно... При шаге отверстий 0.5(...   Nov 6 2007, 21:13
|- - yura-w   продолжая мысль Uree: ваше плату можно развести Т...   Nov 7 2007, 05:30
|- - yell   Цитата(Uree @ Nov 7 2007, 00:13) Теперь с...   Nov 7 2007, 09:27
- - Uree   При шаге 1 мм и размере площадки 0.6мм зазор между...   Nov 7 2007, 09:42
|- - yell   между отверстиями с площадками я не вожу проводник...   Nov 7 2007, 09:53
|- - Vlad-od   Цитата(yell @ Nov 7 2007, 12:53) между от...   Nov 7 2007, 10:41
|- - yell   Цитата(Vlad-od @ Nov 7 2007, 13:41) ...   Nov 7 2007, 11:09
|- - Vlad-od   Цитата(yell @ Nov 7 2007, 14:09) Да, блин...   Nov 7 2007, 11:54
- - Uree   Обычно отверстия без площадок не делают, если это ...   Nov 7 2007, 10:11
|- - yell   Цитата(Uree @ Nov 7 2007, 13:11) Обычно о...   Nov 7 2007, 10:37
- - Евгений Николаев   Цитатамежду отверстиями с площадками я не вожу про...   Nov 7 2007, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
