> Как реализовать стробоскопический эффект?
Cont
сообщение Oct 31 2007, 15:32
Пользователь №: 22 176
Доброго времени суток!
Нужно реализовать стробоскопический эффект: с помощью относительно медленного АЦП измерять высокочастотные периодические сигналы. Специфика в том, что нужно точно изучить форму сигнала поэтому шаг стробирования должен быть порядка 10ps. Не знаю это как реализовать на современной элементной базе. Может быть сталкивался кто-нибудь? Заранее всем спасибо.
deemon
сообщение Nov 6 2007, 22:01
Пользователь №: 24 888
Для того , чтобы стробоскопировать ВЧ периодческий сигнал с "медленным" АЦП , нужно , естественно , использовать внешнюю схему УВХ . Тактировать эту схему нужно такой частотой , чтобы её N-я гармоника была сдвинута относительно частоты F входного периодического сигнала на некую частоту f . Вопрос - как получить эту сдвинутую частоту ? Можно , разумеется , применить синтезатор частоты , но тогда возникнет проблема с его джиттером . Лучше сделать по-другому - применить ФАПЧ , которая будет настроена на частоту F , потом к частоте генератора ФАПЧ прибавить f , и полученную суммарную частоту поделить счётчиком . Для прибавления частоты f логичнее всего будет использовать классическое решение - два балансных смесителя , работающие в квадратуре . То есть , это будет выглядеть так . Предположим , что входная частота у нас 1 ггц , и ГУН системы ФАПЧ тоже работает на 1 ггц . Далее , частоту этого ГУН мы делим двоичным прескейлером на 8 , получаем 125 мгц , затем делим эту частоту ещё на 2 двумя триггерами , работающими противофазно , и получаем на выходе этих тригеров два сигнала с частотой 62,5 мгц , сдвинутых на 90 град . Эти сигналы подаём на два балансных перемножителя , а на другие входы этих же перемножителей мы подаём нашу частоту сдвига f , причём тоже со сдвигом на 90 град , и складываем сигналы с выходов этих перемножителей . Полученную сумму частот мы преобразуем в меандр и делим дальше , до той частоты , на которой уже будет работать формирователь коротких импульсов нашей схемы УВХ . Сигнал после УВХ мы фильтруем , и подаём на медленный АЦП , который уже его и оцифровывает с нужной точностью . Выбирая частоту f , мы можем получать нужное нам время "просмотра" периода входного сигнала . Скажем , если f будет 1 кгц , то гармоника частоты сэмплирования будет отстоять от измеряемой частоты на 16 кгц ( учитывая прескейлер ) , и с такой же частотой будет проходить период "трансформированного" входного сигнала на входе нашего АЦП . Надо ещё медленнее ? Тогда можно взять f=100 гц ........ Думаю , что такая схема вполне реализуема .
Stanislav
сообщение Nov 6 2007, 22:35
Пользователь №: 4 987
Правда?
Подтвердить расчётом можете?
...Тактировать эту схему нужно такой частотой , чтобы её N-я гармоника была сдвинута относительно частоты F входного периодического сигнала на некую частоту f . Вопрос - как получить эту сдвинутую частоту ? Можно , разумеется , применить синтезатор частоты , но тогда возникнет проблема с его джиттером . Лучше сделать по-другому - применить ФАПЧ , которая будет настроена на частоту F , потом к частоте генератора ФАПЧ прибавить f , и полученную суммарную частоту поделить счётчиком .
Нельзя делить, да ещё "счётчиком". Сразу джиттер полезет.
...Для прибавления частоты f логичнее всего будет использовать классическое решение - два балансных смесителя , работающие в квадратуре . То есть , это будет выглядеть так . Предположим , что входная частота у нас 1 ггц , и ГУН системы ФАПЧ тоже работает на 1 ггц . Далее , частоту этого ГУН мы делим двоичным прескейлером на 8 , получаем 125 мгц , затем делим эту частоту ещё на 2 двумя триггерами , работающими противофазно , и получаем на выходе этих тригеров два сигнала с частотой 62,5 мгц , сдвинутых на 90 град . Эти сигналы подаём на два балансных перемножителя , а на другие входы этих же перемножителей мы подаём нашу частоту сдвига f , причём тоже со сдвигом на 90 град , и складываем сигналы с выходов этих перемножителей . Полученную сумму частот мы преобразуем в меандр и делим дальше , до той частоты , на которой уже будет работать формирователь коротких импульсов нашей схемы УВХ .
Какие "короткие импульсы для нашей схемы УВХ"? Вы хоть понимаете, о чём здесь идёт речь, уважаемый?
...Сигнал после УВХ мы фильтруем , и подаём на медленный АЦП , который уже его и оцифровывает с нужной точностью .
...Выбирая частоту f , мы можем получать нужное нам время "просмотра" периода входного сигнала . Скажем , если f будет 1 кгц , то гармоника частоты сэмплирования будет отстоять от измеряемой частоты на 16 кгц ( учитывая прескейлер ) , и с такой же частотой будет проходить период "трансформированного" входного сигнала на входе нашего АЦП . Надо ещё медленнее ? Тогда можно взять f=100 гц ........ Думаю , что такая схема вполне реализуема .
Цитата(khach @ Nov 7 2007, 01:05) *
1.2GHz Full Power Bandwidth S/H - вот этот параметр определяет апертурное время (обратная величина от полосы).
Вот статья, почитайте. Там всё доходчиво и правильно изложено.
http://www.analog.com/en/content/0,2886,76...5F91284,00.html
В советских учебниках было написано то же самое.
...Обычно для современных АЦП ее в документации неприводят. Но она никоим образом не может быть меньше, чем граничная частота кмоп ключей в техпроцессе производства микросхемы. Порядка 5 ГГц для кремния-предел.
Sample and Hold Acqusition Delay Time- это задержка выборки относительно фронта клока. Определяется только внутренней конструкцией микросхемы- усилители- формирователи на управлении ключами УВХ через которые клок распространяется до срабатывания ключей.
Sample and Hold Acqusition Delay Time Jitter- вот это "дрожание" этой задержки. Определяет повторяемость выборок.
Уж простите, но всё абсолютно неправильно.
Прочитайте статью, после обсудим.
...Почему я утверждал, что джиттер ацп не особо важен. Выборка присходит в самплере с апертурным временем в десятки пикосекунд (пара диодов шоттки типа тех, что в смесителях спутниковых головок стоят hsms-2823). Формирователь его строба действительно управляется от высокостабильного генератора, иначе дрожание момента выборки (джиттер) размажет потом всю строб-картину. А ацп должен оцифровать эту выборку до прихода следующей, и когда он это сделает- неособо важно. Поэтому клок ацп можно пропускать сквозь ПЛИС (у них джиттер огромный) а клок для схемы УВХ- водить только через отдельные микросхемы ЭСЛ или вообще через дифкаскады на дискретных транзисторах.
Про схему задержки поговорим потом, если вам интересно.
Я же Вам поясняю: такого УВХ, как в приведённых АЦП, Вы никогда не сделаете на "россыпи".
Сообщение отредактировал Alexandr - Nov 7 2007, 09:25
khach
сообщение Nov 6 2007, 23:03
Пользователь №: 1 741
Цитата(Stanislav @ Nov 7 2007, 01:35) *
Вот статья, почитайте. Там всё доходчиво и правильно написано.
В советских учебниках было то же самое.
Я же Вам поясняю: такого УВХ, как стоит в приведённых АЦП, Вы никогда не сделаете на "россыпи".
Да читал я это много раз. Очень хорошо рисовать такие картинки, считая ключ идеальным (мгновенное открытие-закрытие, нулевое сопротивление замкнутого ключа). В реальном мире все сложнее. Прочитайте
http://www.picosecond.com/objects/MTT%2020...ing%20Paper.pdf
и обратите внимание на табличку номер 1. на термины апертура, джиттер и полоса.
Тогда поспорим о термине апертуры.
А по поводу "на россыпи" именно они и делаются- покупать слишком дорого. И десятка два гиг полосы вытягивается. А внутри АЦП стоит жалкое подобие возможностей современной СВЧ техники. Уж слишком требования технологические противоречивы к УВХ и собственно АЦП.
Возвращаясь к вопросу автора темы. После "урезания осетра" до 1 ГГц я немного согласен с тем, что все можно решить просто современный АЦП, но дорого будет- плата нужна 6 слойная, иначе питания неразведутся. Но вот вопрос- Вы реально получали плоскую АЧХ у драйвера АЦП от постоянки до гига? Мне вот как-то это неудавалось. На ВЧ или горб, или спад, или нелинейность. Вот в полосе, или только в районе гига- да,все работает, ВЧ трансформатор ставим и ок.
Ну и по поводу клока тогда вопрос- как себя будут вести многоступенчатые паплайн АЦП при использовании клока с переменным шагом (задержка). Что будет с конвеером? Или надо ждать опустошения конвеера для текущей точки (4-5 периодов клока) и только потом менять задержку, а промежуточные выборки "в мусор" отправлять?
Stanislav
сообщение Nov 6 2007, 23:25
Очень жаль, но придётся тогда признать, что Вы из этой статьи ничего не поняли. А ведь там объясняются самые основы...
Далее, в даташитах приводятся конкретные характеристики ключей, входных цепей и запоминающих емкостей встроенных УВХ. Волей-неволей приходится констатировать факт, что Вы их не читали... sad.gif
...В реальном мире все сложнее. Прочитайте
А зачем мне это читать? Там нет определения ни одного термина.
...Тогда поспорим о термине апертуры.
Я говорил здесь не об "апертуре", а об апертурном времени. Для данных АЦП это - около 0,4 нС. При частоте выборки порядка 100 МГц это время будет значительно меньше периода выборки (10 нС), и УВХ будет успевать "устаканиться" к моменту следующего сэмпла очень хорошо.
Не могу с Вами на эту тему спорить дальше. Вы отрицаете очевидные вещи, и пользуетесь системой понятий, ортогональной той, к которой я привык...
...Возвращаясь к вопросу автора темы. После "урезания осетра" до 1 ГГц я немного согласен с тем, что все можно решить просто современный АЦП, но дорого будет- плата нужна 6 слойная, иначе питания неразведутся.
...Но вот вопрос- Вы реально получали плоскую АЧХ у драйвера АЦП от постоянки до гига? Мне вот как-то это неудавалось. На ВЧ или горб, или спад, или нелинейность. Вот в полосе, или только в районе гига- да,все работает, ВЧ трансформатор ставим и ок.
Не спорю, вопрос серьёзный. Однако, соответствующая задаче элементная база существует, вопрос только в грамотном технологическом исполнении самой конструкции.
Сам на такую полосу не делал, если честно. Если будет нужно, есть подозрение, что всё получится. smile.gif
Кроме того, вопрос драйвера (не АЦП, а УВХ) придётся решать в любом случае.
...Ну и по поводу клока тогда вопрос- как себя будут вести многоступенчатые паплайн АЦП при использовании клока с переменным шагом (задержка). Что будет с конвеером? Или надо ждать опустошения конвеера для текущей точки (4-5 периодов клока) и только потом менять задержку, а промежуточные выборки "в мусор" отправлять?
1. Почему именно переменный шаг? Не забывайте, что сигнал, по условию, периодический. Достаточно просто сделать период выборки кратным периоду сигнала с небольшой разницей. Или, выражаясь более точно, равным m*T+k*T/n, где Т - период сигнала, m - неотрицательное целое число, n - число точек на период "стробоскопической" картинки, k - натуральное число, причём 0<k<n, и n/k не должно принадлежать множеству N (N - натуральные числа). Генератор выборки при этом можно реализовать на синтезаторе с узкодиапазонным ГУН для уменьшения джиттера.
Можно сделать и на линии задержки. Тогда ФАП генератора частоты выборки подстраивается точно под период сигнала, а фаза выборки двигается с помощью программируемой ЛЗ. На мой взгляд, этот способ имеет ряд преимуществ, хоть и немного сложнее в реализации. Кроме того, шумы, вероятно, будут несколько выше.
2. Ничего не будет, даже при "сдвижке", если она не слишком велика. См. даташит, в части минимальной частоты выборки.
3. Не надо. Конвейер - та же цепочка малоразрядных квантователей по уровню (собственно, АЦП) и УВХ. Макс. период между выборками определяется утечкой кондёров этих "промежуточных" УВХ.
- Cont   Как реализовать стробоскопический эффект?   Oct 31 2007, 15:32
- - Designer56   Да уж...апертура АЦП должна быть существенно менее...   Oct 31 2007, 16:47
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Oct 31 2007, 19:47) Д...   Nov 5 2007, 00:41
- - rezident   Цитата(Cont @ Oct 31 2007, 20:32) Нужно р...   Oct 31 2007, 17:04
- - vvs157   Цитата(Cont @ Oct 31 2007, 19:32) Доброго...   Oct 31 2007, 18:08
|- - deemon   Цитата(vvs157 @ Oct 31 2007, 22:08) Посмо...   Oct 31 2007, 18:19
- - alexander55   Цитата(Cont @ Oct 31 2007, 18:32) ...10ps...   Nov 1 2007, 11:26
|- - vvs157   Цитата(alexander55 @ Nov 1 2007, 15:26) М...   Nov 1 2007, 14:11
|- - alexander55   Цитата(vvs157 @ Nov 1 2007, 17:11) У стро...   Nov 1 2007, 14:27
- - Cont   Добрый вечер. Я не задумался, действительно, 10 ps...   Nov 2 2007, 14:10
|- - vvs157   Цитата(Cont @ Nov 2 2007, 18:10) Очень за...   Nov 2 2007, 18:29
|- - DS   Цитата(vvs157 @ Nov 2 2007, 21:29) Что зн...   Nov 3 2007, 07:19
|- - vvs157   Цитата(DS @ Nov 3 2007, 11:19) Неверно: A...   Nov 3 2007, 13:21
- - Самурай   Цитата(Cont @ Oct 31 2007, 18:32) Доброго...   Nov 2 2007, 15:02
- - GAin   Cont Так все-таки, из каких соображеий Вы решили,...   Nov 2 2007, 19:58
- - Cont   Полоса пропускания 0-1Ггц. 10 ps - из требований к...   Nov 3 2007, 06:04
- - GAin   почему, вы все только за АЦП думаете, а сделать ге...   Nov 3 2007, 15:00
|- - vvs157   Цитата(GAin @ Nov 3 2007, 19:00) почему, ...   Nov 3 2007, 18:00
|- - GAin   Цитата(vvs157 @ Nov 3 2007, 22:00) С чего...   Nov 4 2007, 11:16
||- - vvs157   Цитата(GAin @ Nov 4 2007, 15:16) Да вот п...   Nov 4 2007, 15:45
||- - GAin   У всех прошу прощения за полный оффтоп. To vvs157...   Nov 4 2007, 17:59
|- - Stanislav   Почитал тему внимательно. Вероятно, весь сыр-бор р...   Nov 6 2007, 20:47
|- - vvs157   Цитата(Stanislav @ Nov 7 2007, 00:47) Поч...   Nov 7 2007, 10:14
- - mdmitry   Изображение в стробоскопическом осциллографе изобр...   Nov 3 2007, 20:11
- - khach   Обсуждалось уже на форуме. Необходимо три узла- со...   Nov 4 2007, 12:47
- - Designer56   ЦитатаВот, поглядите на эти чудеса: http://www.lin...   Nov 6 2007, 06:22
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Nov 6 2007, 09:22) Чт...   Nov 6 2007, 12:57
- - khach   А, извините, причем здесь джиттер? Он вообще неваж...   Nov 6 2007, 15:00
|- - Stanislav   Цитата(khach @ Nov 6 2007, 18:00) А, изви...   Nov 6 2007, 17:27
|- - khach   Цитата(Stanislav @ Nov 6 2007, 20:27) Для...   Nov 6 2007, 22:05
|- - deemon   Цитата(khach @ Nov 7 2007, 01:05) @deemon...   Nov 7 2007, 09:40
|- - khach   Цитата(deemon @ Nov 7 2007, 12:40) ФАПЧ н...   Nov 7 2007, 11:07
||- - deemon   Цитата(khach @ Nov 7 2007, 14:07) Реальна...   Nov 7 2007, 20:27
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Nov 7 2007, 12:40) Я не п...   Nov 7 2007, 12:10
- - Designer56   ЦитатаИзмеряется джиттер, конечно, косвенными мето...   Nov 6 2007, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
