> FreeRTOS и arm-elf-gdb, не стартует отладка
xelax
сообщение Nov 2 2007, 14:56
Пользователь №: 22 035
Попытался подебажить проект с FreeRTOS и наткнулся на то что, не стартует проект под дебагером.
sam7x + arm-elf-gcc\gdb + eclipse
В проектах без FreeRTOS хожу по шагам, смотрю переменные и т.д. Всё нормально.
Вопрос, что меняется для дебагера при использовании FreeRTOS и как это побороть? Отлаживать код с помощью светодиодов не здорово. crying.gif
вот инициализационные данные:
target remote localhost:2331
monitor reset
monitor speed 30
monitor speed auto
monitor long 0xffffff60 0x00320100
monitor long 0xfffffd44 0xa0008000
monitor long 0xfffffc20 0xa0000601
monitor sleep 100
monitor long 0xfffffc2c 0x00480a0e
monitor sleep 200
monitor long 0xfffffc30 0x7
monitor sleep 100
monitor long 0xfffffd08 0xa5000401
set remote memory-write-packet-size 1024
set remote memory-write-packet-size fixed
set remote memory-read-packet-size 1024
set remote memory-read-packet-size fixed
symbol-file test.elf
continue
P.S. JTAG Atmel SAM-ICE
P.P.S
Я пока не большой знаток составления make файлов в рукопашную. Взял makefile из примеров с сайта FreeRTOS. Возможно, какую-то из опций нужно добавить для информации для дебагера.
Сообщение отредактировал xelax - Nov 2 2007, 15:00
yaghtn
сообщение Nov 3 2007, 09:49
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10 546
continue
А breakpoint где-нить вообще выставляется? На Reset, или на main(), например.
Сообщение отредактировал yaghtn - Nov 3 2007, 09:50
xelax
сообщение Nov 6 2007, 07:03
07.gif а надо???
Если можно, то поподробней об этом.
И почему без ОС без брейкпойнтов на main останавливается?
З.Ы. инициализационный данные честно содрал с доки James Lynch с сайта атмела.
Сообщение отредактировал xelax - Nov 6 2007, 07:05
Сергей Борщ
сообщение Nov 6 2007, 14:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(xelax @ Nov 6 2007, 09:03) *
07.gif а надо???
В примерах с сайта Yagarto в скриптах дебаггера встречается команда
break main
xelax
сообщение Nov 7 2007, 06:35
break main
Дело было не в бабине sad.gif Установка брейкпойнта на main не помогла... Умирает где-то раньше, установка запрета wdt первой командой, тоже не помогла. Проблема в чём то ещё.
Народ, а кто-нибудь в проектах на основе FreeRTOS по шагам с помощью arm-elf-gdb ходил?
Сообщение отредактировал xelax - Nov 7 2007, 06:36
yaghtn
сообщение Nov 7 2007, 10:05
Из: Чебоксары
Ну вот и поставьте брейкпоинт раньше, чтоб понять где умирает.
На самый _start,
или вообще на нулевой адрес (последнюю строчку "continue" уберите).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:23
