> Как реализовать стробоскопический эффект?
Cont
сообщение Oct 31 2007, 15:32
Пользователь №: 22 176
Доброго времени суток!
Нужно реализовать стробоскопический эффект: с помощью относительно медленного АЦП измерять высокочастотные периодические сигналы. Специфика в том, что нужно точно изучить форму сигнала поэтому шаг стробирования должен быть порядка 10ps. Не знаю это как реализовать на современной элементной базе. Может быть сталкивался кто-нибудь? Заранее всем спасибо.
GAin
сообщение Nov 3 2007, 15:00
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
почему, вы все только за АЦП думаете, а сделать генератор (формирователь) строб. импульсов с джиттером лучше 10 пс...
Применение НЧ АЦП, в данном случае, я думаю, пойдет при коэффициенте трансформации от 100.
А вот, если я правильно понял, что "шаг стробирования" это шаг считывания, как реализовать "дискрктизатор" - это тоже довольно существенный вопрос.
Если задача стоит именно в измерении - то я думаю, стоит потратить время на то, чтоб найти соответствующий готовый осциллограф для проведения этих измерений.
Если же задача состоит именно в разработке прибора, то здесь придется очень "глубоко" думать, и теорию по стробоскопическим осциллографам, а точнее по его составным частям, почитать придется таки.
vvs157
сообщение Nov 3 2007, 18:00
Пользователь №: 3 960
С чего это Вы взяли. Обсуждается вопрос именно о том, как без больших затрат "сдвинуть" спектр периодического сигнал вниз, для последующей оцифровкой НЧ АЦП.
Stanislav
сообщение Nov 6 2007, 20:47
Пользователь №: 4 987
Почитал тему внимательно.
Вероятно, весь сыр-бор разгорелся после вот этого поста:
, который содержит в себе совершенно неверное утверждение о том, что спектр сигнала (в полосе 0-1ГГц) нужно куда-то "сдвигать".
Автору темы можно помочь, подсказав метод организации программируемой ЛЗ с заданным временнЫм разрешением и малым джиттером (допустимую его величину можно будет определить, когда автор сообщит требуемую эффективную разрядность АЦП). Или готовый прибор, реализующий данную функцию.
Меня вот посетила глупая мысль сделать такую штуку на... генераторе синуса с системой ФАП и регулируемой выходной фазой. Или путём суммирования выходов генераторов синуса и косинуса тактовой частоты с разными коэффициентами. Приведённые АЦП допускают тактирование синусоидальным сигналом, т.к. содержат внутри формирователь сигнала выборки.
Использование генераторов сигнала гармонической формы позволит кардинально уменьшить джиттер тактового сигнала.
ЗЫ. Правда, как сделать конкретно, до конца ещё не додумал.
ЗЗЫ. Ха, есть-таки у аналог девиц подобные чудеса в интегральном исполнении!
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,107...F0%255F,00.html
Вот такой прибор, по-моему, придётся в кассу:
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD9515%2C00.html
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 6 2007, 23:05
vvs157
сообщение Nov 7 2007, 10:14
Как тогда называть операцию, при которой периодический сигнал произвольной формы с частотой повтовения F преобразуется в периодический сигнал той же формы, но только частотой повторения F/N, где N>>1?
- Cont   Как реализовать стробоскопический эффект?   Oct 31 2007, 15:32
- - Designer56   Да уж...апертура АЦП должна быть существенно менее...   Oct 31 2007, 16:47
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Oct 31 2007, 19:47) Д...   Nov 5 2007, 00:41
- - rezident   Цитата(Cont @ Oct 31 2007, 20:32) Нужно р...   Oct 31 2007, 17:04
- - vvs157   Цитата(Cont @ Oct 31 2007, 19:32) Доброго...   Oct 31 2007, 18:08
|- - deemon   Цитата(vvs157 @ Oct 31 2007, 22:08) Посмо...   Oct 31 2007, 18:19
- - alexander55   Цитата(Cont @ Oct 31 2007, 18:32) ...10ps...   Nov 1 2007, 11:26
|- - vvs157   Цитата(alexander55 @ Nov 1 2007, 15:26) М...   Nov 1 2007, 14:11
|- - alexander55   Цитата(vvs157 @ Nov 1 2007, 17:11) У стро...   Nov 1 2007, 14:27
- - Cont   Добрый вечер. Я не задумался, действительно, 10 ps...   Nov 2 2007, 14:10
|- - vvs157   Цитата(Cont @ Nov 2 2007, 18:10) Очень за...   Nov 2 2007, 18:29
|- - DS   Цитата(vvs157 @ Nov 2 2007, 21:29) Что зн...   Nov 3 2007, 07:19
|- - vvs157   Цитата(DS @ Nov 3 2007, 11:19) Неверно: A...   Nov 3 2007, 13:21
- - Самурай   Цитата(Cont @ Oct 31 2007, 18:32) Доброго...   Nov 2 2007, 15:02
- - GAin   Cont Так все-таки, из каких соображеий Вы решили,...   Nov 2 2007, 19:58
- - Cont   Полоса пропускания 0-1Ггц. 10 ps - из требований к...   Nov 3 2007, 06:04
|- - GAin   Цитата(vvs157 @ Nov 3 2007, 22:00) С чего...   Nov 4 2007, 11:16
||- - vvs157   Цитата(GAin @ Nov 4 2007, 15:16) Да вот п...   Nov 4 2007, 15:45
||- - GAin   У всех прошу прощения за полный оффтоп. To vvs157...   Nov 4 2007, 17:59
- - mdmitry   Изображение в стробоскопическом осциллографе изобр...   Nov 3 2007, 20:11
- - khach   Обсуждалось уже на форуме. Необходимо три узла- со...   Nov 4 2007, 12:47
- - Designer56   ЦитатаВот, поглядите на эти чудеса: http://www.lin...   Nov 6 2007, 06:22
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Nov 6 2007, 09:22) Чт...   Nov 6 2007, 12:57
- - khach   А, извините, причем здесь джиттер? Он вообще неваж...   Nov 6 2007, 15:00
|- - Stanislav   Цитата(khach @ Nov 6 2007, 18:00) А, изви...   Nov 6 2007, 17:27
|- - khach   Цитата(Stanislav @ Nov 6 2007, 20:27) Для...   Nov 6 2007, 22:05
|- - deemon   Цитата(khach @ Nov 7 2007, 01:05) @deemon...   Nov 7 2007, 09:40
|- - khach   Цитата(deemon @ Nov 7 2007, 12:40) ФАПЧ н...   Nov 7 2007, 11:07
||- - deemon   Цитата(khach @ Nov 7 2007, 14:07) Реальна...   Nov 7 2007, 20:27
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Nov 7 2007, 12:40) Я не п...   Nov 7 2007, 12:10
- - Designer56   ЦитатаИзмеряется джиттер, конечно, косвенными мето...   Nov 6 2007, 16:18
- - deemon   Для того , чтобы стробоскопировать ВЧ периодческий...   Nov 6 2007, 22:01
- - Stanislav   Цитата(deemon @ Nov 7 2007, 01:01) Для то...   Nov 6 2007, 22:35
- - khach   Цитата(Stanislav @ Nov 7 2007, 01:35) Вот...   Nov 6 2007, 23:03
- - Stanislav   Цитата(khach @ Nov 7 2007, 02:03) Да чита...   Nov 6 2007, 23:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
