> Зазор между металлизированным отверстием и проводником
yell
сообщение Nov 6 2007, 14:15
Пользователь №: 25 423
Добрый день.
Развожу плату в рамках дипломной работы. BGA. 6-слоев. Делаю под ограничения, которые указаны на сайте http://www.pcbtech.ru/ в разделе Печатные платы -> Параметры -> "Эконом".
Шаг сетки 0.5мм. На внутренних слоях между металлизированными отверстиями должны проходить проводники 0.2мм. Отверстие 0.3мм. Зазор между проводником и отверстием полуается 0.25мм. Такое допустимо? Если нет, то что можете порекомендовать? Так чтобы не повышать класс точности..
п.с. ну и я правильно понимаю, что в pcad'е диаметр Hole это диаметр неметаллизированного отверстия?
Uree
сообщение Nov 7 2007, 09:42
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
При шаге 1 мм и размере площадки 0.6мм зазор между площадками будет 0.4мм. А теперь разделите на 3(чтобы получилось зазор-трасса-зазор), получается примерно 0.133мм Обычно тогда рисуют трассу 0.127мм(5 мил) Соответственно зазоры получаются (0.4-0.127)/2=0,1365мм Так сделать можно. А дальше уж смотрите в какую группу попадают такие параметры.
yell
сообщение Nov 7 2007, 09:53
между отверстиями с площадками я не вожу проводники. я вожу их только на тех слоях между теми отверстиями, которые не имеют на этих слоях КП. проводники хочу 0,2. мой вопрос вобщем-то заключался в том, можно 0,25 между проводником и отверстием или нет.
потому как после опресовки отверстия металлизируются. это наверняка накладывает какие-то ограничения.
Сообщение отредактировал yell - Nov 7 2007, 10:16
Vlad-od
сообщение Nov 7 2007, 10:41
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
А какую толщину платы вы закладываете. От этого зависит диаметр сверла. Может можно его уменьшить? И второй вопрос - почему ширина проводника 0,2мм? Ведь 0,15 мм попадает в тот же класс точности, а проблем с разводкой явно поубавится. Если плату делать толщиной 1мм, а это при 6 слоях вполне возможно, то и переходное можно взять меньше 0,3. У него КП будет меньше.
Зазор от отверстия все-таки лучше делать не меньше 0,3мм.
- yell   Зазор между металлизированным отверстием и проводником   Nov 6 2007, 14:15
- - Uree   Проводник(ширина) есть, отверстие(диаметр) тоже, а...   Nov 6 2007, 15:37
|- - yell   размер площадки 0.6мм шаг отверстий 0.5мм   Nov 6 2007, 18:50
- - Uree   Теперь совсем непонятно... При шаге отверстий 0.5(...   Nov 6 2007, 21:13
|- - yura-w   продолжая мысль Uree: ваше плату можно развести Т...   Nov 7 2007, 05:30
|- - yell   Цитата(Uree @ Nov 7 2007, 00:13) Теперь с...   Nov 7 2007, 09:27
|- - yell   Цитата(Vlad-od @ Nov 7 2007, 13:41) ...   Nov 7 2007, 11:09
|- - Vlad-od   Цитата(yell @ Nov 7 2007, 14:09) Да, блин...   Nov 7 2007, 11:54
- - Uree   Обычно отверстия без площадок не делают, если это ...   Nov 7 2007, 10:11
|- - yell   Цитата(Uree @ Nov 7 2007, 13:11) Обычно о...   Nov 7 2007, 10:37
- - Евгений Николаев   Цитатамежду отверстиями с площадками я не вожу про...   Nov 7 2007, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
