> Устойчивость работы АВРок а автотехнике, помехи, наводки, перенапряжения
Дмитрий Александ...
сообщение Oct 31 2007, 03:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 31 791
Как можно защитить свое устройство от паразитных влияний, не особо усложняя конструкцию?
И вообще годятся ли эти контроллеры к такой эксплуотации? Я работал в АСУ ТП, мы там из за надежности использовали пики в производстве
Сообщение отредактировал Дмитрий Александрович - Oct 31 2007, 03:38
//в погоне за истиной
_Pasha
сообщение Nov 6 2007, 22:49
Пользователь №: 29 509
Цитата(oran-be @ Nov 6 2007, 20:39) *
Катушка реле или пускателя при разъединении выплевывает импульс немеряный может в несколько киловольт, если катушки пускателей периодически прошибает, если ее не затерминировать, чего обычно и не делают и излучает ЭМИ импульс, который благополучно наводится на дорожку, присоединенную к лапке ХТАЛ1 И все.
Дык у меня, как-раз, такого безобразия и не бывает. На одном объекте картина была такая: работает себе коллекторный двигатель 40кВт с немножко расстроенным тиристорным управлением. Итог - 200В коммутационные помехи по всем трем фазам. Глючит все, а моих два привода и управлялка - нормально yeah.gif
Цитата(mse @ Nov 6 2007, 21:14) *
Есть свод копеешных правил, соблюдение которых позволит ЛЮБОМУ МК выдерживать любые разумные уровни помех.
Вот фрагмент. Смотрим на слой BOTTOM сквозь плату. Односторонка. ATMega8/48...
Первая нога - слева вверху. Кондюки 0805 по 20пик для 16Мгц. По питанию - 0805 100н и недалеко 100мкф обычный электролит.
А Вы не так делаете? Тогда мы идем к Вам...
[attachment=15114:attachment]
Ой, забыл сказать, что на двусторонке часть, касающаяся кварца и питания - точно такая же. И пусть меня хоть ногами пинать будут - все равно так буду топологию строить. С DIP-40 то же самое. А ПЛЦЦ- там конечно по-другому.
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 6 2007, 23:04
oran-be
сообщение Nov 7 2007, 13:26
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
А вообще, на практике, в случае использования кварца применяем следующие, выработанные годами правила, которые позволяют устройствам нормально работать в боевых условиях и не слишком удорожают конструктив:
- Дорожки кварца должны быть как можно короче.
- емкости на кварце должны соответствовать дататшиту, т.е. для Меги на 16Мгц - 10-15 пик. Но не 20-30
- Дорожки к кварцу не следует слишком радикально обкладывать землей - это увеличивает емкость и напрягает лишний раз генератор.
- под корпусом МК желатален полигон, присоединеный к земле. При двухсторонке - два полигона - +5В и земля.
- Если конструктивно плата с МК крепится к металлической поверхности, следует проверить, чтобы она была привязана к земле МК по высокой частоте. Если это невожможно, ПП следует экранировать.
- Плата с МК должна иметь собственный стабилизатор питания.
- Ну и подсоединяемые провода, также необходимо следить, чтобы они не были антенной для помехи.
Сообщение отредактировал oran-be - Nov 7 2007, 13:27
- Дмитрий Александрович   Устойчивость работы АВРок а автотехнике   Oct 31 2007, 03:04
- - WEST128   Сперва советую определится с основным деструктивны...   Oct 31 2007, 05:21
- - Дмитрий Александрович   Дело в том, что на производстве вредоносных фактор...   Oct 31 2007, 05:28
|- - alexander55   Цитата(Дмитрий Александрович @ Oct 31 2007, 0...   Oct 31 2007, 06:08
- - Rst7   Вы меня конечно извините, но уже тошно читать темы...   Oct 31 2007, 06:17
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Rst7 @ Oct 31 2007, 10:17) За сумм...   Nov 6 2007, 15:43
|- - Rst7   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 6 2007, 17:43) О...   Nov 7 2007, 06:27
- - =L.A.=   Цитата(Дмитрий Александрович @ Oct 31 2007, 0...   Oct 31 2007, 07:13
- - mse   Цитата(Дмитрий Александрович @ Oct 31 2007, 0...   Oct 31 2007, 07:45
- - ArtemKAD   ЦитатаИ вообще годятся ли эти контроллеры к такой ...   Oct 31 2007, 07:55
|- - simsim   Цитата(ArtemKAD @ Oct 31 2007, 10:55) Раб...   Nov 7 2007, 17:24
- - vesago   В данном применении (и во многих других) пики или ...   Oct 31 2007, 08:25
- - Дмитрий Александрович   AVR имеет бОльшую производительность чем PIC, к то...   Oct 31 2007, 16:30
- - singlskv   Цитата(Дмитрий Александрович @ Oct 31 2007, 0...   Oct 31 2007, 20:59
|- - Дмитрий Александрович   Цитата(singlskv @ Nov 1 2007, 01:59) Прич...   Nov 1 2007, 00:13
- - Mig&L   Сделал охранку для своего авто на Atmege8L - 8PU, ...   Nov 6 2007, 10:54
|- - mse   Цитата(Mig&L @ Nov 6 2007, 13:54) Сде...   Nov 6 2007, 11:40
- - oran-be   Самое слабое место для контроллера по ЭМИ - кварце...   Nov 6 2007, 12:07
|- - mse   Цитата(oran-be @ Nov 6 2007, 15:07) ...   Nov 6 2007, 12:21
- - _Pasha   Цитата(oran-be @ Nov 6 2007, 15:07) ...   Nov 6 2007, 14:18
|- - oran-be   Цитата(_Pasha @ Nov 6 2007, 18:18) Очень ...   Nov 6 2007, 14:50
- - _Pasha   Цитата(oran-be @ Nov 6 2007, 17:50) ...   Nov 6 2007, 17:11
|- - oran-be   Цитата(_Pasha @ Nov 6 2007, 21:11) Остает...   Nov 6 2007, 17:39
|- - mse   Цитата(_Pasha @ Nov 6 2007, 20:11) Иными ...   Nov 6 2007, 18:14
|- - rezident   Цитата(_Pasha @ Nov 6 2007, 22:11) Иными ...   Nov 6 2007, 19:03
- - ArtemKAD   Цитатаи излучает ЭМИ импульс, который благополучно...   Nov 6 2007, 20:15
|- - mse   Цитата(_Pasha @ Nov 7 2007, 01:49) ...Одн...   Nov 7 2007, 06:10
- - _Pasha   Цитата(mse @ Nov 7 2007, 09:10) Немного н...   Nov 7 2007, 06:34
|- - mse   Цитата(_Pasha @ Nov 7 2007, 09:34) Дык та...   Nov 7 2007, 06:42
- - _Pasha   Цитата(mse @ Nov 7 2007, 09:42) Дык 1пФ@1...   Nov 7 2007, 07:26
|- - mse   Цитата(_Pasha @ Nov 7 2007, 10:26) ...Есл...   Nov 7 2007, 08:00
- - _Pasha   Цитата(mse @ Nov 7 2007, 11:00) Нельзя ск...   Nov 7 2007, 09:22
|- - mse   Цитата(_Pasha @ Nov 7 2007, 12:22) А не ...   Nov 7 2007, 10:30
- - _Pasha   Цитата(mse @ Nov 7 2007, 13:30) С ДИП лет...   Nov 7 2007, 10:59
- - ArtemKAD   ЦитатаИМХО, не может быть никаких причин, чтобы не...   Nov 7 2007, 13:35
- - dungeon   Могу к вышесказаному добавить необходимость исполь...   Nov 7 2007, 17:09
|- - Rst7   Цитата(dungeon @ Nov 7 2007, 19:09) А воб...   Nov 8 2007, 06:32
- - _Pasha   Цитата(ArtemKAD @ Nov 7 2007, 16:35) Допо...   Nov 7 2007, 18:48
|- - oran-be   Цитата(_Pasha @ Nov 7 2007, 22:48) - 30 п...   Nov 10 2007, 08:29
- - ArtemKAD   ЦитатаРезистор - который горит в случае чего? Или ...   Nov 8 2007, 18:49
- - dungeon   [И вообще, откуда Вам известно, что именно была ош...   Nov 8 2007, 19:39
- - _Pasha   Цитата(ArtemKAD @ Nov 8 2007, 22:49) Есте...   Nov 8 2007, 20:44
- - ArtemKAD   Цитата1. Намекаете на огромную мощность импульсов ...   Nov 9 2007, 08:08
|- - war4one   Цитата(ArtemKAD @ Nov 9 2007, 11:08) И те...   Nov 10 2007, 06:16
- - Serj78   Интересно, а откуда возьмется 40 вольт? или хотя б...   Nov 9 2007, 19:58
- - _Pasha   Цитата(dungeon @ Nov 8 2007, 22:39) А на ...   Nov 10 2007, 06:02
|- - oran-be   Цитата(_Pasha @ Nov 10 2007, 10:02) Вчера...   Nov 11 2007, 13:42
- - _Pasha   Цитата(oran-be @ Nov 10 2007, 11:29)...   Nov 11 2007, 08:01
- - aleksey_g   Расскажу историю. У нас на работе есть новенькая г...   Nov 12 2007, 08:25
- - ArtemKAD   ЦитатаИнтересно, а откуда возьмется 40 вольт? или ...   Nov 12 2007, 10:42
|- - war4one   Цитата(ArtemKAD @ Nov 12 2007, 13:42) Вот...   Nov 12 2007, 12:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(ArtemKAD @ Nov 12 2007, 12:42) Вот...   Nov 12 2007, 12:41
- - zhevak   Всем: я понимаю, господа, что я могу попасть не в ...   Nov 12 2007, 15:08
|- - Rst7   Цитата(zhevak @ Nov 12 2007, 17:08) Так в...   Nov 12 2007, 15:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(zhevak @ Nov 12 2007, 17:08) Так в...   Nov 12 2007, 15:23
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаТак вот, господа! Как только я проинициа...   Nov 12 2007, 15:20
- - ArtemKAD   ЦитатаНасколько я помню, отличительной особенность...   Nov 12 2007, 17:13
|- - Maik-vs   Цитата(ArtemKAD @ Nov 12 2007, 21:13) Над...   Nov 15 2007, 10:59
- - dungeon   ЦитатаПодкидываю идею - генерить помехи очень хоро...   Nov 12 2007, 21:46
- - zhevak   Отвечаю всем сразу. Pyku_He_oTTyda: ЦитатаЕсли вы...   Nov 12 2007, 21:46
- - Vny4ek   Добрый день, подскажите пожалуйста пример схемы пи...   Jan 15 2009, 07:22
- - Vny4ek   Ребят, неужели никто не сталкивался???   Jan 19 2009, 06:05
- - _Pasha   http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%EE%E...   Jan 19 2009, 06:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
