> MC12080 выходное напряжение, непонятное Uвых
Sharf
сообщение Oct 22 2007, 19:23
Пользователь №: 13 571
Скажите, пожалуйста, я подключил вышеуказанную микросхему по даташиту с коэффициентом деления 80 (только задающие входы SW оставил не открытыми, а припаял прямо к GND) и резистор на выходе поставил не 6.2 а 10 кОм (пробовал и с близкими к 6.2 - эффекта ноль).
Так вот, выходной сигнал колеблеться относительно 4,1В с амплитудой 0.1В (может и не 0.1 - точно не замерял так как по-любому неправильно), хотя и видно что сигнал "цифровой" (переключается между двумя устойчивыми напряжениями) и даже делит исходную частоту на 80 smile.gif)). Что посоветуете? В чем может быть дело?
WEST128
сообщение Oct 25 2007, 16:09
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Не знаю, как устроена микросхема внутри, но возможно такое, что управляющие входы внутри подтянуты к некоторому уровню через резисторы, и их надо было оставить именно открытыми. ПОдтянув входы к земле, вы что-то там нарушили внутри, возможно, сместили этот самый уровень и он повлиял на выход. Вообще микросхема какая-то странная, почему у нее выход по типу открытого истока/стока ? Все может быть, поэтому рекомендую оторвать управляющие выводы от земли, может и наладится выход.
Sharf
сообщение Oct 30 2007, 15:25
спасибо за совет! попробовал - оторвал выводы sw от земли, результат тот же .... колебания около 4В... может необходимо специальным образом обрабатывать выходной сигнал????.... хотя в даташите написано что на выходе swing 1,2V (min - 0.8), а у меня 4 с гаком... что не так?
Sharf
сообщение Nov 7 2007, 08:31
Может проблема в понимании терминов? Что такое Output Voltage Swing (Typ = 1.2 V). Это амплитуда относительно GND или что-то другое?
EVS
сообщение Nov 7 2007, 12:21
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Output Voltage Swing - полный размах _переменной_ составляющей по выходу. Постоянная задается выходным резистором. Для любых значений резисторов из шита будет равна около 3.2-3.5В. Если в Вашем случае постоянная составляющая еще худо-бедно вписывается (4В), то 0.1 переменной явно мало. В любом случае для получения нормального для последующей работы размаха (около 5В) после этого делителя обычно включается усилитель на транзисторе через проходной конденсатор.
Если при включении по типовой схеме, т.е. с нагрузкой в 6.2 кОм и емкостью нагрузки менее 8 пФ (кстати, каким прибором Вы все это меряли, может, в этом грабли?) не получается размах более 0.8 В, то мс можно выкинуть и идти в магазин за новой.
Sharf
сообщение Nov 7 2007, 14:31
Спасибо! Прояснилось очень много: мерил щупом 1 МОм 13 рF... И резистор оказывается стоял 10 кОм... Еще один вопрос, верно ли полагать, что постаянная составляющая напряжения для :80 будет == Rl*0.57mA, т.е. если я поставлю 6кОм вместо 6,2 ничего плохого не произойдет, только сместится уровень постоянной составляющей?
EVS
сообщение Nov 7 2007, 15:10
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Sharf @ Nov 7 2007, 17:31) *
....если я поставлю 6кОм вместо 6,2 ничего плохого не произойдет, только сместится уровень постоянной составляющей?
Ну, судя по шиту, можно смело уменьшать его вплоть до 820 Ом - во всяком случае, ничего не бабахнет.
Хотя, что-то сомнительно, что всего лишь увеличение емкости нагрузки до 13 пФ вместо 8 привело к столь катастрофическому падению выходного напряжения аж в 10 раз.
- Sharf   MC12080 выходное напряжение   Oct 22 2007, 19:23
- - Xenia   Вздумалось мне вчера этой микросхемой частоту 8 МГ...   Jun 12 2014, 05:13
|- - Jury093   Цитата(Xenia @ Jun 12 2014, 13:23) Вздума...   Jun 12 2014, 07:44
||- - Xenia   Цитата(Jury093 @ Jun 12 2014, 15:54) так ...   Jun 13 2014, 16:41
||- - Jury093   Цитата(Xenia @ Jun 14 2014, 00:51) Микрос...   Jun 14 2014, 09:52
|||- - Xenia   Цитата(Jury093 @ Jun 14 2014, 18:02) напр...   Jun 14 2014, 15:16
|||- - Jury093   Цитата(Xenia @ Jun 14 2014, 19:16) Частот...   Jun 14 2014, 21:00
|||- - Xenia   Цитата(Jury093 @ Jun 15 2014, 01:00) я бы...   Jun 14 2014, 22:05
||- - Timmy   Цитата(Xenia @ Jun 13 2014, 20:41) Микрос...   Jun 15 2014, 06:48
|- - Леонид Иванович   Цитата(Xenia @ Jun 12 2014, 08:13) Я пони...   Jun 16 2014, 21:56
|- - Xenia   Цитата(Леонид Иванович @ Jun 17 2014, 01...   Jun 16 2014, 22:14
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Jun 17 2014, 01:14) Видите...   Jun 17 2014, 07:49
- - Леонид Иванович   Спасибо! Но не совсем понятно насчет регенерат...   Jun 20 2014, 16:16
|- - ledum   Цитата(Леонид Иванович @ Jun 20 2014, 19...   Jun 21 2014, 08:53
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 21 2014, 12:53) Либо с...   Jun 21 2014, 10:12
|- - Леонид Иванович   Цитата(ledum @ Jun 21 2014, 11:53) Если в...   Jun 22 2014, 16:48
- - Xenia   Испытала делитель MC12080 на частотах 150-230 МГц ...   Jun 20 2014, 19:24
- - Xenia   Вот еще что. Есть у меня в загашнике пара транзист...   Jun 25 2014, 16:54
- - ledum   Ксения, нужен монохром 200МГц или таки прямоугольн...   Jun 25 2014, 17:23
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 25 2014, 21:23) Ксения...   Jun 25 2014, 17:51
- - ledum   Ксения, а как вариант - одолжить на пару дней наша...   Jun 26 2014, 07:11
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 11:11) Ксения...   Jun 26 2014, 07:41
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Jun 26 2014, 10:41) Не пон...   Jun 26 2014, 08:13
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 12:13) Был та...   Jun 26 2014, 08:44
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Jun 26 2014, 11:44) Ну, а ...   Jun 26 2014, 09:07
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 13:07) Без па...   Jun 26 2014, 11:01
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Jun 26 2014, 14:01) Если у...   Jun 26 2014, 12:05
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 16:05) Вы не ...   Jun 26 2014, 12:40
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Jun 26 2014, 15:40) А я не...   Jun 26 2014, 16:03
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 20:03) Прямо ...   Jun 26 2014, 21:46
- - ledum   Что-то я совсем нюх потерял. Как-то сложно получил...   Jun 27 2014, 09:13
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 27 2014, 13:13) Что-то...   Jun 27 2014, 11:13
- - ledum   По вертикали отложено, то, что называется по-англи...   Jun 27 2014, 12:28
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 27 2014, 16:28) По вер...   Jun 27 2014, 13:39
- - ledum   У меня этих лампочек (6С17К) где-то полкило. Слегк...   Jun 27 2014, 15:41
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 27 2014, 19:41) У меня...   Jun 27 2014, 16:25
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Jun 27 2014, 19:25) Хорошо...   Jun 28 2014, 08:50
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 28 2014, 12:50) Что же...   Jun 28 2014, 18:14
- - ledum   Почему 3.5В? На 50 Ом действующего 18В где-то при ...   Jun 28 2014, 19:28
- - rloc   Цитата(Xenia @ Jun 27 2014, 17:39) Есть у...   Jun 28 2014, 19:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
