> Периодическая передача цифрового пакета, Подскажите чем можно передать пакет? Куда копать?
Deka
сообщение Nov 7 2007, 13:32
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Условия... Передатчик находится над поверхностью моря на расстоянии 10-20 см. Надо передать пакет с цифровой информацией на расстояние до 10 км. Пакет небольшой, байт 100-200. После передачи пакета пауза на 10 секунд и снова повтор передачи. Чем можно так "стрелять" в таких условиях? Может есть готовые модули? Подскажите куда копать новичку...
Valery_Vlad
сообщение Nov 9 2007, 12:34
Пользователь №: 10 421
Коль длинную антенну делать, по условиям задания нельзя, то можно работать на частотах 434 МГц или 868 МГц где не требуется лицензия. Размеры антенн будут не более 1/4 волны - это 70 мм или 35 мм, для каждого диапазона соотвественно.
Можно расчитать затухание на трассе распространения (множитель ослабления) - это будет -155 дБ.
Если у вас будет передатчик мощностью 5 Вт, т.е. 37 дБм при затухании -155 дБ, то мощность на входе приемника будет -118 дБм (или 0.28 мкВ), что вполне приемлимо.
В качестве антенны катера можно применить коллинеарную антенну имеющую узкий лепесток диаграммы направленности прижатый к горизонту, здесь можно получить дополнительный выигрыш в усилении 5-6 дБ в зависимости от типа антенн.
- Deka   Периодическая передача цифрового пакета   Nov 7 2007, 13:32
- - Valery_Vlad   Высота антенны передатчика понятна 0.1 м, а как с ...   Nov 7 2007, 19:51
- - deemon   Неплохо бы ещё с частотным диапазоном определиться...   Nov 7 2007, 20:38
- - Deka   Ok. Спасибо всем ответившим за помощь. Железяка чт...   Nov 8 2007, 08:08
|- - wjs   Цитата(Deka @ Nov 8 2007, 11:08) Ok. Спас...   Nov 8 2007, 14:12
- - Valery_Vlad   Расстояние прямой видимости при высоте h1=0.2 м и ...   Nov 8 2007, 16:25
|- - deemon   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 8 2007, 19:25) Р...   Nov 8 2007, 20:41
- - Valery_Vlad   Коль вы сделали такое замечание, то подсчитайте с ...   Nov 8 2007, 20:48
- - deemon   А что тут считать , если высота антенны передатчик...   Nov 8 2007, 22:07
- - Deka   Можно начать и с 7-ми километров. А кроме прямой в...   Nov 9 2007, 06:55
- - deemon   Как бы там ни было , я бы не стал тут применять УК...   Nov 9 2007, 07:22
|- - wjs   Цитата(deemon @ Nov 9 2007, 10:22) Как бы...   Nov 9 2007, 07:52
|- - deemon   Цитата(wjs @ Nov 9 2007, 10:52) а еще луч...   Nov 9 2007, 08:01
|- - Deka   Цитата(wjs @ Nov 9 2007, 10:52) на 28 мег...   Nov 9 2007, 08:28
- - Deka   С батареями питания пока не определился. Можно пос...   Nov 9 2007, 07:55
|- - Deka   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 9 2007, 15:34) К...   Nov 10 2007, 07:23
- - deemon   Господа , не забывайте про качку ! Из-за э...   Nov 10 2007, 08:20
|- - Valery_Vlad   Цитата(deemon @ Nov 10 2007, 11:20) Госпо...   Nov 10 2007, 10:22
|- - deemon   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 10 2007, 13:22) ...   Nov 10 2007, 10:57
|- - Valery_Vlad   Цитата(deemon @ Nov 10 2007, 13:57) Это б...   Nov 10 2007, 13:54
|- - deemon   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 10 2007, 16:54) ...   Nov 10 2007, 16:33
|- - Valery_Vlad   Цитата(deemon @ Nov 10 2007, 19:33) И есл...   Nov 10 2007, 17:25
|- - deemon   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 10 2007, 20:25) ...   Nov 10 2007, 18:23
|- - Valery_Vlad   Цитата(deemon @ Nov 10 2007, 21:23) Аргум...   Nov 10 2007, 18:45
|- - deemon   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 10 2007, 21:45) ...   Nov 10 2007, 19:12
||- - Valery_Vlad   Цитата(deemon @ Nov 10 2007, 22:03) Ну та...   Nov 10 2007, 19:23
|- - wjs   делать нужно то что проще сделать tx/rx на 28 мгц ...   Nov 10 2007, 19:17
- - deemon   27-28 мгц - это конечно вариант ... но есть один н...   Nov 10 2007, 19:30
|- - wjs   Цитата(deemon @ Nov 10 2007, 22:30) 27-28...   Nov 11 2007, 01:11
|- - Valery_Vlad   Цитата(wjs @ Nov 11 2007, 04:11) конечно ...   Nov 11 2007, 10:17
|- - wjs   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 11 2007, 13:17) ...   Nov 12 2007, 07:07
|- - Valery_Vlad   Цитата(wjs @ Nov 12 2007, 10:07) А ослабл...   Nov 12 2007, 09:06
|- - deemon   Цитата(wjs @ Nov 12 2007, 10:07) и волны ...   Nov 12 2007, 09:59
- - Serj78   Я бы еще посмотрел в сторону 144мгц диапазона - из...   Nov 11 2007, 11:51
- - Gelo   В своё время делали УКВ ЧМ канал передачи данных н...   Nov 12 2007, 05:46
- - Deka   Внимательно прочитал все посты. Спасибо за рассужд...   Nov 13 2007, 10:54
- - wjs   вот нашел такую статью VHF-UHF propagation perfo...   Nov 14 2007, 01:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:57
