> Генератор шума "фирменный", фирма suritel "порадовала"
TheMad
сообщение Nov 8 2007, 22:58
Пользователь №: 18 770
Приветствую всех!
Попала ко мне в руки вещица. Хорошая вещица, тяжелая. Дла засолки капусты - вообще отличная, как раз сейчас сезон. Для чего-то другого использовать крайне затруднительно, по крайней мере в том виде в котором она сейчас есть.
Генератор шума производства фирмы "сюртель". Никаких опознавательных знаков, кроме логотипа фирмы. Упакован в сумку. Корпус - гнутый из черненого дюраля. Встроенный трансформаторный блок питания, занимающий 70% места и составляющий на столько же по массе данное изделие. Предположительное название - "пелена". Имеется вход под 12В с сетевым разъемом, таким какие стоят на большинстве десктоп-компьютеров (!). Вентилятор охлаждения, дующий в закрытый корпус. Что они хотели этим сказать - тайна покрытая мраком. С защитой информации у них видимо проблем нет.
Две телескопические антенны. От антенн коаксиальный кабель отходит в коробку. Внутренности коробки на фото.
Ощущение что собирали всей школой на радиокружке месяц, давая советы друг другуsmile.gif.
Конечно же, устройство попало ко мне в нерабочем состоянии. По скудной информации, которую удалось получить, оно глушило связь на частоте 147 с копейками МГц и ЖСМ-телефоны. Какое-либо предположение о возможной спектральной плотности выходной мощности и диапазоне рабочих частот сделать невозможно. Судя по виду блока питания на 12В - ток потребления устройства находился в пределах 4-8А.
Где-то когда-то краем глаза видел нечто подобное - делается 2 генератора, модулирующих друг друга, и при каком-то условии они начинают давать шум. Но где?
Если есть здесь кто-то, имеющий информацию по данному вопросу - прошу высказаться. Приветствуются схемы, технические характеристики, теория работы таких вещей.
Хотя кажется мне что никакой теории там нет - блудит устройство жутко и затыкает все. А его коммерческий успех - исключительно результат впаривания.
картинка
ну цепляйся, картинка!
deemon
сообщение Nov 12 2007, 12:36
Пользователь №: 24 888
Что ж , понятно .... спасибо за инфу ! Дело в том , что я как раз сейчас тоже делаю подобный генератор , только по другому принципу ....... вот мне и интересна некая "статистика" , скажем так . Типа "срез реальности" smile.gif В моём случае нужно сделать широкополосный генератор для подавления разных "жуков" ( вроде "шторы" этой smile.gif ) , и кроме того - ещё и сотовых телефонов . Вот и получается , что фактически надо будет делать два генератора ....... или же добавочный канал к основному . Скажем , выделяем из шума основного генератора полосу 900-960 с помощью фильтра , и усиливаем ещё одним усилителем , а потом - выделяем вторую гармонику всех этих частот , усиливаем , и получаем полосу 1800-1900 . Я сейчас как раз и прикидываю , что выгоднее - делать так , или же делать на каждую полосу свой генератор , модулированный шумом или пилой .....
В принципе , есть ещё вариант адаптивного глушителя GSM , вроде того , про который я писал ранее ..... но это требует отдельного исследования . Надо будет стандарт внимательно почитать , в смысле , описание порядка переключения частот каналов . Я имею в виду - если трубка выходит в эфир на каком-то канале , то значит ли это , что она сразу ПОСЛЕ этого будет принимать на соответствующей этому каналу частоте приёма . Или же там процесс обратный .... в первом случае адаптивный алгоритм получается очень простым , нужно просто генерить помеху на соответствующей частоте приёма СРАЗУ после выхода в эфир очередного пакета . Также важно знать , сколько пакетов выходят на одной частоте , или может быть , там вообще переключение происходит после каждого пакета ...... короче , тут ещё думать надо и копаться в доках .....
Тут ещё можно подумать вот на какую тему - а не выгоднее ли будет для глушения GSM излучать не равномерный шум , а сигнал с линейчатым спектром ? В смысле , чтобы каждый спектральный пик приходился как раз на несущую соответствующего канала . Этот вопрос тоже неплохо бы изучить ..... ведь это может теоретически дать экономию по мощности в несколько раз , что немаловажно при батарейном питании , да и с экологической точки зрения тоже smile.gif .
TheMad
сообщение Nov 12 2007, 13:05
*** Типичный жук имеет на выходе 10мВт в полосе 15 кГц. Чтобы затнуть его в точке приема нам надо иметь спектральную плотность мощности выше. Если мы не знаем на какой частоте включится жук то генератор придется подвозить на КАМАЗе.
С другой стороны если жук управляемый то не дать ему включиться такое устройство вполне может.
*** Нет, линейчатый спектр не даст преимущества над шумом. Дал бы, если в ЖСМ между каналами были бы дырки большие. Энергетическое преимущество дает импульсно-модулированный сигнал, частота модуляции несколько килогерц, скважность около 5. Тогда в каждый пакет попадает наш сигнал и пакет не проходит.
2EVS:
Изделие свободно продается в фирме "сюртель", множество аналогичных изделий продаются в разных местах и имеют сертификаты\отказные письма (как они были получены-вопрос другой). Я выполняю просьбу починить устройство, мне лично оно не нужно, и делюсь в сети техническими моментами с людьми которым это может быть интересно. Все настройки производятся на нагрузку 50Ом, испытания на антенну проводятся кратковременно.
deemon
сообщение Nov 12 2007, 13:36
Кстати , вопрос не так прост ..... это от модуляции зависит , а также от системы кодирования и подавления ошибок . Скажем , эффективность импульсно-модулируемого шума может быть плохой из-за перемежения битов при кодировании ..... может оказаться , что давить часть пакета вообще невыгодно .
- TheMad   Генератор шума "фирменный"   Nov 8 2007, 22:58
- - EVS   Цитата(TheMad @ Nov 9 2007, 01:58) А его ...   Nov 9 2007, 00:33
- - ESL   Ничего себе творчество! Я тут недавно для одно...   Nov 9 2007, 00:54
- - deemon   Боже мой , ну и дрянь Мы в радиокружке в своё вр...   Nov 9 2007, 07:05
- - TheMad   2 Деемон: Эту схему я тоже видел на просторах руне...   Nov 9 2007, 07:35
|- - deemon   Цитата(TheMad @ Nov 9 2007, 10:35) 2 Деем...   Nov 9 2007, 07:55
- - TheMad   2Деемон: Сейчас начну разбирать - буду делать фото...   Nov 9 2007, 08:40
|- - deemon   Цитата(TheMad @ Nov 9 2007, 11:40) Насчет...   Nov 9 2007, 08:58
- - TheMad   2Деемон: Уже не смешно. Погугли на тему стандарта ...   Nov 9 2007, 09:01
|- - deemon   Цитата(TheMad @ Nov 9 2007, 12:01) 2Деемо...   Nov 9 2007, 09:35
|- - EVS   Цитата(deemon @ Nov 9 2007, 12:35) ... те...   Nov 9 2007, 16:11
- - Аркадий   вот такая схемка имеется, работает, опробована, от...   Nov 9 2007, 15:40
- - deemon   А я , честно говоря , не изучал раньше стандарт GS...   Nov 9 2007, 17:48
|- - EVS   Цитата(deemon @ Nov 9 2007, 20:48) А я , ...   Nov 9 2007, 18:02
|- - deemon   Цитата(EVS @ Nov 9 2007, 21:02) Поздноват...   Nov 9 2007, 18:20
- - Diz   На эту тему есть вот такой симпатичный open source...   Nov 9 2007, 20:32
- - TheMad   2Diz: Посмотрел...но ничего интересного не нашел. ...   Nov 12 2007, 08:48
- - deemon   Да , ещё один вариант генератора хаоса ..... интер...   Nov 12 2007, 09:21
- - TheMad   Эх...Деемон-Деемон... Вы хоть сами понимаете что э...   Nov 12 2007, 10:24
|- - deemon   Цитата(TheMad @ Nov 12 2007, 13:24) Эх......   Nov 12 2007, 11:10
- - TheMad   Деемон, задайтесь вопросами: 1) Сколько сотовых оп...   Nov 12 2007, 11:26
|- - deemon   Цитата(TheMad @ Nov 12 2007, 14:26) Деемо...   Nov 12 2007, 11:47
- - TheMad   У меня есть 2 телефона - цдма2000 и ЖСМ. ЦДМА2000 ...   Nov 12 2007, 12:02
|- - TheMad   Цитата(deemon @ Nov 12 2007, 16:36) Кстат...   Nov 12 2007, 14:44
- - EVS   Пару слов для размышления... Изделие, которое вы з...   Nov 12 2007, 13:00
- - maximiz   Цитата(deemon @ Nov 9 2007, 10:55) ... В ...   Nov 13 2007, 00:09
- - Georgy   Ой посодють вас всех! Базу давить можно, если ...   Nov 13 2007, 17:49
- - maximiz   Цитата(Georgy @ Nov 13 2007, 20:49) .... ...   Nov 13 2007, 18:42
|- - deemon   Цитата(maximiz @ Nov 13 2007, 21:42) Лежа...   Nov 13 2007, 18:57
- - Georgy   Цитатафреймы коцать узкополосным сканированием- бо...   Nov 14 2007, 12:44
|- - deemon   Цитата(Georgy @ Nov 14 2007, 15:44) Вряд ...   Nov 14 2007, 13:21
- - maximiz   Цитата(deemon @ Nov 14 2007, 16:21) Я дум...   Nov 14 2007, 13:58
|- - deemon   Цитата(maximiz @ Nov 14 2007, 16:58) Наиб...   Nov 14 2007, 14:09
- - Georgy   ЦитатаГеоргий, тут, имхо, надо так. Достаёшь ...за...   Nov 15 2007, 21:25
- - maximiz   Я тоже сбоку - баловство это всё   Nov 15 2007, 21:51
|- - SIA   Цитата(maximiz @ Nov 16 2007, 00:51) Я то...   Nov 16 2007, 01:31
- - maximiz   Цитата(Georgy @ Nov 14 2007, 15:44) .... ...   Nov 16 2007, 16:12
- - Serj78   Вообще-то - подумайте- дублирования в пакете нет, ...   Nov 16 2007, 19:36
|- - deemon   Цитата(Serj78 @ Nov 16 2007, 22:36) Вообщ...   Nov 16 2007, 22:36
|- - Serj78   Цитата(deemon @ Nov 17 2007, 01:36) А что...   Nov 17 2007, 09:36
|- - deemon   Цитата(Serj78 @ Nov 17 2007, 12:36) полос...   Nov 17 2007, 10:31
- - maximiz   Дим, ты когда-нибудь подносил мобильник гсм на пер...   Nov 17 2007, 15:37
|- - Serj78   Цитата(maximiz @ Nov 17 2007, 18:37) гсм ...   Nov 17 2007, 21:25
- - deemon   Нее , базу валить - это не наш метод Мне нужно ...   Nov 17 2007, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.04172 секунд с 7
