> АЦП шумит неподецки., Есть 7 АЦП на плате - 2 штуки шумят.
syoma
сообщение Nov 12 2007, 18:18
Пользователь №: 25 368
Добрый день.
Помогите пожалуйста уже месяц мучаюсь с проблеммой.
Короче заказали плату - 6-ти слойку. На ней ПЛИС здоровая - источники питания для нее и 7 АЦП. 4 АЦП типа AD7951 - 14 разрядов быстрые 1-о канальные - 1Мс/с и 3 медленных типа AD7657 тоже 14 разрядов но на 6 каналов и 125кС/с. Все это через 2 шины данных подключено к ПЛИС.
Причем быстрые и медленные АЦП находятся прямо друг-напротив друга на противоположных сторонах платы. Аналоговые сигналы с диапазоном +-10В (всего 21шт) приходят с другой платы через разъем. На той плате стоят операционники, инструментальные усилители и плюс источник питания +-15В для аналоговой периферии. То есть АЦП питаются от +5В - цифровых от источника питания на ихней плате. + 5В аналоговые - те же 5В только через РС-фильтр(знаю хреновоб но другого не получалось)
+-15В приходят с аналоговой платы вместе с сигналами. Ну и еще 3.3В для питания драйверов шины данных. Аналоговая и цифровая земли соединены под средним АЦП.
Плату вроде разводил грамотный трассировщик, но в итоге получился один глюк, который я не могу найти.
В общем в этом окружении быстрые АЦП работают на мой взгляд нормально. Шум составляет порядка 1-2ЕМР.
А вот с медленными прикол. Разница между ними только в том,что они расположены друг за другом, по направлению от разъема. И при этом самый близкий показыает шум в 40ЕМР, средний в 10ЕМР а самый дальний нормальные 1-2ЕМР. Также я смотрел по каждому каналу - шум в одном АЦП идентичный. Причем и форма идентичная. То есть если у меня в одном канале сигнал скакнулб то и во всех остальных 5 будет тоже самое. Хотя AD7657 внутри состоит из 6 независимых АЦП - на каждый канал свое. Правда я их запускаю одновременно.
По разводке я пока только нашел то, что +-15В разведены последовательно на все АЦП, а надо бы звездой к 1-оц точке. Но это аналоговое питание там только вроде смещение изза сопротивления появиться может, но не шум.
Вот картинка с лог. анализатора.
Зеленый - это канал самого близкого к разъему АЦП.
Синий - средний АЦП
Красный - дальний АЦП.
Может кто-нибудь что-либо посоветовать?
- - TheMad   Без точной схемы и, главное, разводки вряд ли кто-...   Nov 12 2007, 18:55
- - stoker   Здесь самое главное - правильная разводка. Кроме а...   Nov 12 2007, 21:06
- - Alexandr   А дайте ка схему той самой шины, к которой подключ...   Nov 13 2007, 08:04
- - alexander55   Цитата(syoma @ Nov 12 2007, 21:18) Судя ...   Nov 13 2007, 08:33
- - syoma   В принципе АЦП расключены по APPNOTам от Analog De...   Nov 16 2007, 21:03
|- - stoker   Цитата(syoma @ Nov 17 2007, 00:03) В прин...   Nov 16 2007, 22:48
- - Georgy   Наиболее шумящие АЦП находятся стало быть ближе к ...   Nov 16 2007, 21:17
- - syoma   Питание от импульсников Traco - страшные штуки, я ...   Nov 18 2007, 17:44
|- - stoker   Цитата(syoma @ Nov 18 2007, 20:44) Питани...   Nov 18 2007, 20:39
- - syoma   Похоже я что-то откопал. У меня на плате, где АЦП ...   Nov 25 2007, 16:48
|- - alexander55   Цитата(syoma @ Nov 25 2007, 19:48) Прикол...   Nov 26 2007, 07:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(syoma @ Nov 25 2007, 18:48) При эк...   Nov 26 2007, 08:40
|- - alexander55   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 26 2007, 11:40) ...   Nov 26 2007, 08:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(alexander55 @ Nov 26 2007, 10:56) ...   Nov 26 2007, 10:38
|- - alexander55   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 26 2007, 13:38) ...   Nov 26 2007, 11:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(alexander55 @ Nov 26 2007, 13:30) ...   Nov 26 2007, 14:03
|- - alexander55   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 26 2007, 17:03) ...   Nov 26 2007, 14:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(alexander55 @ Nov 26 2007, 16:29) ...   Nov 26 2007, 15:14
|- - alexander55   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 26 2007, 18:14) ...   Nov 27 2007, 05:52
- - syoma   Это не офтопик. Конденсатор между первичкой и втор...   Nov 26 2007, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
