> Схемотехника цифровых преобразователей давления
kipmaster
сообщение Nov 9 2007, 15:55
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Доброго времени суток!
Очень хочется сделать цифровой датчик давления. Чтобы в 2-проводном включении работал (4-20), и в 3-проводном. И очень не хочется наступать на чужие грабли. Подскажите, где можно найти практическую информацию по теме. Типа примеры схем, потенциальная точность, составляющие погрешности. Как построены взрослые датчики, типа Метрана? Только чтобы недорого вышло.
sensor_ua
сообщение Nov 13 2007, 10:30
Пользователь №: 4 387
Уж не помню, но вроде при работе с родным exel-евским конфигуратором/программатором нужно было для температурной компенсации вводить напряжение смещения нуля сенсора. Другого варианта не предлагалось. Соответственно температурная компенсация ухода нуля самого усилителя вне области определения. С избыточниками тоже нужно было вводить значение этого самого смещения. И, насколько помнится, не только для НУ. Обратный расчёт для смещения нуля в первом случае вааще не имеет смысла, а во втором получается попадание в область нижнего свинга усилителя Особенно это интересно при отрицательных смещениях нуля сенсора - их на выходе просто невозможно померить - только задать, померив на входе. Ну и шаг гейна не обещается линейным (если даже где-то повезло, то на такое рассчитывать низзя). Потому проверить хотя бы, чем обусловлена ошибка по выходу, уже само по себе вопрос.
aka Vit
- kipmaster   Схемотехника цифровых преобразователей давления   Nov 9 2007, 15:55
- - sensor_ua   По простому в датчике гавное - чувствительный элем...   Nov 11 2007, 10:41
|- - kipmaster   Трехпроводное включение - когда питание подается о...   Nov 11 2007, 19:18
- - sensor_ua   Honeywell мы используем многопараметрические серии...   Nov 11 2007, 21:08
|- - kipmaster   Спасибо, C8051F350 - просто сказка! MSP430 выб...   Nov 12 2007, 09:49
- - sensor_ua   ЦитатаА что такое упакованные перепадники от Sieme...   Nov 12 2007, 11:10
|- - kipmaster   Цитата(sensor_ua @ Nov 12 2007, 13:10) Уп...   Nov 12 2007, 12:23
- - sensor_ua   ЦитатаВопрос касался наименования, где почитать-по...   Nov 12 2007, 14:14
- - stoker   Цитата(kipmaster @ Nov 9 2007, 18:55) Доб...   Nov 12 2007, 16:14
|- - kipmaster   Цитата(stoker @ Nov 12 2007, 18:14) А что...   Nov 13 2007, 08:45
|- - stoker   Цитата(kipmaster @ Nov 13 2007, 11:45) PG...   Nov 13 2007, 09:37
|- - kipmaster   Цитата(stoker @ Nov 13 2007, 11:28) С PGA...   Nov 13 2007, 10:02
- - sensor_ua   ЦитатаС PGA309 нужно просто разобраться, потом нап...   Nov 13 2007, 09:38
|- - stoker   Цитата(sensor_ua @ Nov 13 2007, 12:38) Ка...   Nov 13 2007, 09:50
- - sensor_ua   ЦитатаВсе это мы делали smile.gif И как сумели уст...   Nov 13 2007, 09:52
|- - stoker   Цитата(sensor_ua @ Nov 13 2007, 12:52) И ...   Nov 13 2007, 10:05
|- - stoker   Цитата(sensor_ua @ Nov 13 2007, 13:30) Уж...   Nov 13 2007, 16:13
- - sensor_ua   ЦитатаВообще говоря, мы от Ехелевского отказались ...   Nov 14 2007, 02:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
