FFT не для всех частот? |
Nov 13 2007, 06:26
Пользователь №: 23 757
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 12 2007, 23:40)  Есть задача посторить спектр от сигнала (комлексного) оцифрованного с частотой 10 МГц (длинна выборки - 4096-32768 отсчетов). Но от этого спектра нужно только +/- 10 кГц. Но эти 10 кГц нужно иметь с достаточно большим разрешением (нужно хотя-бы 512 дискретов в частотной области).
Эта задача легко решается с помощью неполного DFT, но уж больно долго считается.
Я если честно не очень понимаю алгоритмы БПФ. Скажите пожалуйста можно-ли как-то аналогично БПФ ускорить вычисление вышеизложенной задачи или нет? Может предложите что-то свое?
И если это поможет - в дальнейшем нужно будет вычислять это преобразование непрерывно бегущим окном, длинна корого указана выше.
Спасибо. БПФ в Вашем случае поможет. ДПФ это 512*4096 условных отсчета, в БПФ это будет всего (4096/2)*log2(4096) - разность почти на 2 порядка. При этом на выходе в первом случае будет 512 отсчетов, а во втором - 4096. Никакой магии или потери информации здесь нет. Суть БПФ в том, что ядро преобразования (которая экспонента) циклично и одно его значение умножается на разные отсчеты. Остается лишь грамотно организовать процесс комбинирования. Почитать о БПФ можно например здесь: http://www.analog.spb.ru/
Nov 13 2007, 08:44
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 13 2007, 09:48)  Но дело в том, что нужно получить эти 4096 отсчетов на первые 10 кГц. А в случае простого БПФ эти отсчеты получатся на весь сигнал и расстояние между ними будет 10e6/4096 ~ 2.4 кГц. то-есть в интересующий диапазон попадет всего 5-6 отсчетов.
Производить децимацию нежелательно, так как децимационные фильтры приведут к потере части информации, а ее в этом случае и так почти нет.
Делается это все для определения допплеровской частоты в очень плохом принятом сигнале. Спектральное разрешение не зависит от способа анализа ( ДПФ или БПФ или регрессия или что ещё) Оно зависит от длины блока данных по принципу неопределённости. Поэтому всё, что можно сделать в рамках классического анализа - снести полосу в 0 и провести анализ спектра. Если у Вас спект имеет сингулярность (ярко выраженный максимум) то, однако, точность не определяется частотным разрешением (бинами DFT), а может быть повышена путём интерполяции. Например, здесь, но бывают и другие схемы http://home.comcast.net/~kootsoop/EricJ2/index.htmЗдесь уже хорошо тем, что приведены матлабовские модельки Насколько повышена, зависит от отношения сигнал/шум вблизи максимума. Обычно на порядок можно. Если шум достаточно белый, нет периодических помех, размер блока достаточно большой, чтобы накопить приличный сигнал/шум. Устойчивость модели - на совести разработчика
Nov 13 2007, 11:21
Пользователь №: 1 874
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 13 2007, 13:53)  Я так понял, что то что я считаю - это не БПФ вообще. Это просто расфильтровка по многим каналам.
Буду думать как это ускорить. Про потерю информации не беспокойтесь. Если Вам нужно только 10 килогерц - то все частоты выше для Вас не несут никакой информации. Поэтому децимация может сильно помочь. Если её сделать грамотно - то в требуемом Вам диапазоне потери информации не будет. Дискретное преобразование Фурье - это разложение по ортогональному базису. Его можно также сделать при помощи фильтрации. Но дольше. Быстрое преобразование Фурье - это один из алгоритмов вычисления Преобразования Фурье, обеспечивающий экономию ресурсов за счет совсместной обработки. Его сложность - O(N*log(N)), для большинства случаев это очень хорошо. Более того, если нужно более чем порядка log(N) отсчетов с точностью до константы порядка 1 - оказывается быстрее вычислить все отсчеты при помощи БПФ, а потом выбрать нужные, чем вычислять частоты по одной. Ускорить можно через децимацию с выкидыванием лишних отсчетов.
Пишите в личку.
Taradov Alexander FFT не для всех частот? Nov 12 2007, 20:40 alex_os Цитата(Taradov Alexander @ Nov 13 2007, 00... Nov 13 2007, 06:13  Taradov Alexander Нашел ответ на свой вопрос: БПФ принципиально пред... Nov 13 2007, 08:44  alex_os Цитата(Taradov Alexander @ Nov 13 2007, 10... Nov 13 2007, 13:22  Alex255 Цитата(Taradov Alexander @ Nov 13 2007, 09... Nov 14 2007, 06:49 Santy Цитата(Taradov Alexander @ Nov 13 2007, 00... Nov 13 2007, 12:04 Саша Z Может я неправильно понял вопрос, но ежели нужно у... Nov 14 2007, 08:07 Ulysses Цитата(Taradov Alexander @ Nov 12 2007, 22... Nov 14 2007, 13:30 Taradov Alexander Спасибо всем. Помоделировал - действительно CIC фи... Nov 14 2007, 15:02 vladr Цитата(Taradov Alexander @ Nov 12 2007, 22... Dec 5 2007, 10:55
