> Помехоустойчивость при управлениии оптосимисторами, Силовой блок с МОС3052 удален от управляющей схемы
ksv198
сообщение Nov 1 2007, 15:06
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Проблема вот в чём: планируется расположение силовой части (силовые симисторы, управляемые МОС3052) на удалении 10-15 метров от управляющей схемы. Так вот меня терзают смутные сомнения по-поводу помехоустойчивости. Светодиод МОС3052 будет управляться ключом на биполярном транзисторе (ключ в управляющем блоке), с напряжением питания 12 вольт (ну и резистор токоограничительный, конечно). Силовая часть - прожектор 3-5 кВт, мощный симистор и МОС удалены на 10-15 метров, управление яркостью фазовое. Для линии связи планирую витую пару. Как думаете, будет ли работать устойчиво?
Atridies
сообщение Nov 8 2007, 09:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
У меня чем-то похожая ситуация - тоже надо от помех отвязаться. И возник вот какой вопрос: шунтирующий резистор (тот самый, который "закорачивает" помеху) лучше ставить ДО или ПОСЛЕ последовательного резистора?
Если ставить ДО - для того, чтобы напряжение помехи "подкорачивалось" до подхода к светодиоду, то получается для помехи шунт и полезная нагрузка соединены впараллель - т.е. ток помехи в шунте и в светодиоде будет приблизительно равный.
Если ставить ПОСЛЕ - для помехи эти резисторы соединены впослед, т.е. большое сопротивление, следовательно малый ток закорачивания помехи.
Или паранойя передалась мне wacko.gif ?
alexander55
сообщение Nov 8 2007, 11:27
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Это не паранойя (или параноя). Резистор ставится параллельно светодиоду оптосимистора для согласования (увеличения) необходимого тока срабатывания. Параллельное соединение до резистора приведет только к увеличению тока источника, но не к увеличению порога срабатывания оптосимистора. smile.gif
deemon
сообщение Nov 8 2007, 12:28
Пользователь №: 24 888
И кстати , в условиях особо сильных помех небольшой конденсатор параллельно светодиоду тоже не повредит smile.gif Бывают в силовых цепях такие короткие , но мощные помехи иглообразной формы , которые как раз кондёр может легко подавить ......
Коляй
сообщение Nov 13 2007, 12:40
Пользователь №: 16 558
... и растянуть во времени достаточном для надёжного включения симистора.
(Влез не с проста, тоже помехи достали уже. Двухтактный выходной каскад на тиристорах. Работает нормально, но бывает оба сразу включатся и преды летят.)
alexander55
сообщение Nov 13 2007, 13:44
Бывалый
Д.б. токовая пауза - это самое слабое звено в реверсивных преобразователях.
Коляй
сообщение Nov 13 2007, 13:50
А можно поподробнее? Что это за пауза? У меня сначала одно плечо открывается (в течении 3 мс), потом пауза (6 мс), потом другое плечо (3мс), потом опять пауза 6мс и т.д... Нагрузка - последовательный LC - контур.
alexander55
сообщение Nov 13 2007, 13:57
Бывалый
Токовая пауза нужна для восстановления запирающих свойств тиристоров (чтобы не было самопроизвольного открытия тиристора).
- ksv198   Помехоустойчивость при управлениии оптосимисторами   Nov 1 2007, 15:06
- - _Pasha   Цитата(ksv198 @ Nov 1 2007, 18:06) ПСилов...   Nov 2 2007, 17:50
|- - Omen_13   Ещё добавлю: желателен разрез в текстолите под МОС...   Nov 2 2007, 18:08
|- - ksv198   Цитата(_Pasha @ Nov 2 2007, 20:50) Выход ...   Nov 3 2007, 07:26
|- - rezident   Цитата(ksv198 @ Nov 3 2007, 12:26) Спасиб...   Nov 3 2007, 13:58
|- - ksv198   Цитата(rezident @ Nov 3 2007, 16:58) ... ...   Nov 5 2007, 07:25
|- - repairDV   Цитата(rezident @ Nov 3 2007, 23:58) Но д...   Nov 5 2007, 09:58
||- - rezident   Цитата(repairDV @ Nov 5 2007, 14:58) Не х...   Nov 6 2007, 19:45
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Nov 3 2007, 16:58) Для ...   Nov 7 2007, 14:27
- - Коляй   А, понятненько, спасибо. У меня изначально длинная...   Nov 13 2007, 18:49
|- - Omen_13   Цитата(Коляй @ Nov 13 2007, 23:49) В моём...   Nov 14 2007, 17:55
|- - Atridies   Реанимировал тему, т.к. появились некоторые сложно...   Mar 19 2008, 09:33
|- - Atridies   Все, вопрос решен.   Mar 19 2008, 13:25
- - Yura_K   Расскажите, как решен. Интересно.   Mar 19 2008, 16:54
- - Omen_13   Yura_K Предполагаю что установкой RC цепи. Atridi...   Mar 19 2008, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
