> Отладка ARM920, Какой JTAG надо для работы с контроллером ?
impatt
сообщение Nov 12 2007, 05:43
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Есть контроллер Samsung S3C2440A, под него надо выбрать JTAG-адаптер и среду отладки/разработки.
Если кто что-то пишет под АРМ, глянте, плз, в своих отладчиках, какие микрухи поддерживаются через JTAG и какие JTAG адаптеры подойдут для этого.
Заранее благодарю.
abcdefg
сообщение Nov 12 2007, 13:09
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Заранее благодарю.
Если только для заливки - подойдет любой J-link и его клоны через утилиту J-Flash. Список поддреживаемых микросхем памяти можно посмотреть, скачав диструбитив с Segger.com. В принципе, параметры мк/сх можно забить ручками, но на старой версии драйвера у меня не получилось.
Насчет отладки - тут еще до конца не разобрался. Надо определиться - для загрузчика или ядра?!
Для загрузчика подойдет всё тот же MT-Link, а вот для ядра...
В случае Platform Builder'а: у винЦЕ есть встроенные средства отладки через сообщения по "ядро-независимому транспортному уровню" KITL. Если есть "поднятый" драйвер езенета - то это очень легко. Смысл аппаратной отладки вижу, если ведется отладка BSP, для этого нужен драйвер eXDI и соответствующая железка, нашел для самсунга только от Mentor Graphics, но ее пока нет в продаже и стоить, думаю, будет не мало.
impatt
сообщение Nov 13 2007, 03:33
Группа: Validating
Из: Челябинск
Спасибо, гляну. А то вообще не знал, куда рыть. Правда, заливку в NAND-флэш можно сделать иначе, погляжу ещё.
Хммммм.... Это какие параметры ? Насколько я понимаю, для работы с JTAG нужны чип-специфичные команды JTAG, которые вендоры тщательно прячут от всех ?
А есть разница ? Впрочем, ответ: для загрузчика. Для ядра буду пользовать ядерный отладчик (расчитываю на это) через UART.
Что такое Platform Builder ?
winCE в девайсе не будет smile.gif ПлатформБилдер - это связано с виндовсом ?
Езернета нет вообще.
Пожалуйста, подробнее: что такое BSP, eXDI ?
Спасибо за ответы, буду глядеть.
abcdefg
сообщение Nov 13 2007, 09:39
Из: Msk
J-Link (Segger) = MT-Link (DASM) = <еще что-то>
Через J-Flash можно прошить только NOR-память.
Параметры внешней микросхемы памяти - объем, деление на сектора и проч.
Это всё относилось к WinCE.
В какой среде разрабатывать планируете?
impatt
сообщение Nov 13 2007, 10:09
Группа: Validating
Из: Челябинск
В планах:
1. Как-то пободаться с загрузчиком. Он содержится в первых 4-х килобайтах NAND и аппаратно загружается в SRAM контроллера, где выполняется. Эту штуку надо отлаживать, ибо она отвечает за инициализацию всего остального. Хреново, что с АРМ-ами я не дружу почти. Первый опыт... Компилятор и отладчик - предпочёл бы gcc\gdb, но из-за ожидаемых трудностей с отладкой загрузки пойдёт любое, что поможет справиться.
2. Линукс. Тут непаханое поле. Но в нём есть ядерный отладчик (отдельный проект), который начинает работать со стандартным gdb через ком-порт. Ядерный отладчик - для ядра, надеюсь, там не придётся рыть много и глубоко. Ну, а в пользовательском пространстве - просто gdb через тот-же ком-порт.
yaghtn
сообщение Nov 13 2007, 11:10
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10 546
Цитата(impatt @ Nov 13 2007, 13:09) *
В планах:
Раз уж компилятор и отладчик - GNU, то может быть стоит и jtag опенсорсный взять? smile.gif
Wiggler - вполне подойдёт для первых опытов, собирается на коленке.
OpenOCD для него - имеет поддержку NAND. (в доках про это не написано, но в исходниках присутствует.)
Да и нужна ли поддержка nand в отладчике, если нормальные бутлоадеры могут её писать?
impatt
сообщение Nov 14 2007, 03:11
Группа: Validating
Из: Челябинск
Было бы неплохо. Особенно, если бы он работал под линуксом.
Собирать дольше, чем купить smile.gif Пара тыщ для этого - фигня. Начальство даёт карт-бланш тыщ на 25 (на словах пока smile.gif
А ты уверен, что wiggler будет стыковаться с GDB ? И как ?
Чего я опасаюсь: почти все нужные JTAG команды каждый вендор выдумывает в одиночку и тщательно скрывает их спецификации. Соответственно, как поставить точку останова (например) через JTAG - неизвестно. Всё остальное точно так-же в тумане. Потому приходится у третьих лиц покупать JTAG-устройства для отладки.
Но глядя на J-Link и его заявленного сородича MT-Link, складывается впечатление, что ARM-ы через JTAG управляются как-то очень похоже, раз они заявляют поддержку всех ARM-ов поголовно.
Это так, реально ?
NAND я перешью и так, если что: вывел все ножки на PLD16 и буду втыкать в программатор. Это, конечно, неудобно... Но зато железно сработает smile.gif
Э-э... В NAND и будет бутлоадер. В самом микроконтроллере никаких флэшей нет, есть только аппаратные механизм чтения первых 4 кило из NAND в имеющуюся для этих целей SRAM (тоже, ессно, 4 кило) и запуск кода в SRAM.
Это и надо поотлаживать, старт с нулевого адреса в SRAM - по шагам smile.gif
DIM
сообщение Nov 14 2007, 08:31
Пользователь №: 277
JLink прекрасно работает под IAR для S3C2440.
Мы свой проект именно так и запускали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.11049 секунд с 7
