АВР32 или ПИК32? выбор!, что выбрать? и что лучьше? |
Nov 12 2007, 17:39
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 30 112
http://www.compel.ru/news/producers/2007110701по данной ссылке написано что фирмой ПИК выпущен новый 32 разрядный МК. его стоимость от 2 до 5 долларов! выпускается в корпусе TQFP 64 или 100, то есть имеется возможность пайки. затем поддерживается средой разработки программ что и для восьмиразрядных- VMPLAB! встроенная флэшь память! Оборудование отладки 50 долларов!!!! что нить подобное наблюдается у АТМЕЛ???
Nov 14 2007, 18:10
Из: Магнитогорск
Спасибо!
Сейчас разбираюсь с NGW100....у меня есть ДЖТАГИС2 и в руководстве написано что надо запускать так как же и СТК1000 Открываю старт СТК1000 там указано чт онужно скачать с сайта атмел прогу на запуск прерывания АП7000! значит, скачал я это дело Далее в мануале пишеться что нужно скомпилировать с помощью Cygwin. и приведена строчка
"cd /your-local-location/appnotes/avr32101_the_avr32_interrupt_controller/ make"
вместо---->your-local-location/appnotes/avr32101_the_avr32_interrupt_controller
у меня C:/Avr32/.... и уже здесь находяться все скачанные файлы... что я тока не делал Cygwin пишет что нет такой директории и файла...
Может подскажете что тут может быть?
Nov 14 2007, 18:35
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
у меня C:/Avr32/.... и уже здесь находяться все скачанные файлы... что я тока не делал Cygwin пишет что нет такой директории и файла... Cygwin это грубо говоря линух который запускается под windows. Корневой директорией для цигвина будеть c:\Cygwin, соответственно исходники нужно располагать где-то типа C:\Cygwin\home\your-user-name\..... при этом в командной строке цыгвина пути нужно указывать от корня цыгвина, типа: cd /home/your-user-name/your-project-dir make
Nov 14 2007, 19:05
Из: Магнитогорск
Цитата(singlskv @ Nov 15 2007, 00:35)  Cygwin это грубо говоря линух который запускается под windows. Корневой директорией для цигвина будеть c:\Cygwin, соответственно исходники нужно располагать где-то типа C:\Cygwin\home\your-user-name\..... при этом в командной строке цыгвина пути нужно указывать от корня цыгвина, типа: cd /home/your-user-name/your-project-dir make поместил всё в Cygwin/home.... все равно не работает.... я пишу в самом Cygwine cd /home/Ivan/make в ответ нет такой директории.... your-user-name-это я так понимаю где мои исходники.... your-project-dir- а это зачем?.... Что-то на make вообще не реагирует! Ни в справке ни где бы то нибыло ещё..... ни руководства нет .......
ИИван АВР32 или ПИК32? выбор! Nov 12 2007, 17:39 bodja74 Гы ,очередная религиозная тема.
Ни ПИКу ,ни АВРу... Nov 12 2007, 18:47 zltigo Цитата(ИИван @ Nov 12 2007, 19:39) по дан... Nov 12 2007, 19:04 bzx Вкратце могу сказать, что нет в pic32, а именно, p... Nov 12 2007, 19:44 SasaVitebsk Цитата(ИИван @ Nov 12 2007, 21:39) ПИК вы... Nov 12 2007, 19:50 ИИван Жаль что Атмел не выпускает доступных DSP. Короче ... Nov 13 2007, 16:05  _pv Цитата(ИИван @ Nov 13 2007, 22:05) От тех... Nov 13 2007, 18:13 ArtemKAD ЦитатаЖаль что Атмел не выпускает доступных DSP.
Ч... Nov 13 2007, 18:11 ИИван Цитата(ArtemKAD @ Nov 14 2007, 00:11) Че ... Nov 14 2007, 10:06  bzx Цитата(ИИван @ Nov 14 2007, 13:06) ...Для... Nov 14 2007, 12:46   ИИван Цитата(bzx @ Nov 14 2007, 18:46) Ха, если... Nov 14 2007, 14:00 ArtemKAD Взгляни на ту-же линейку АТ91SAM7 со стоимостью 4-... Nov 13 2007, 18:24 SasaVitebsk Цитата(ArtemKAD @ Nov 13 2007, 22:24) Взг... Nov 13 2007, 19:39  bzx Цитата(SasaVitebsk @ Nov 13 2007, 22:39) ... Nov 14 2007, 06:52  Alex B._ Цитата(SasaVitebsk @ Nov 13 2007, 22:39) ... Nov 14 2007, 08:42 ArtemKAD ЦитатаЧисло ножек, тип и размер памяти не определя... Nov 13 2007, 21:11 jasper Цитата(bzx @ Nov 14 2007, 11:52) Аккумуля... Nov 14 2007, 07:03 ArtemKAD Цитатаа DSP -digital signal processing!!... Nov 14 2007, 13:11 ИИван Цитата(ArtemKAD @ Nov 14 2007, 19:11) Я з... Nov 14 2007, 14:08 ArtemKAD Цитатаначит для реализации Пи алгоритма не обязате... Nov 14 2007, 14:07 ИИван Цитата(ArtemKAD @ Nov 14 2007, 20:07) Лов... Nov 14 2007, 15:19 ArtemKAD ЦитатаДа, но ШИМ это для асинхронных двигателей.
А... Nov 14 2007, 15:33 ИИван Цитата(ArtemKAD @ Nov 14 2007, 21:33) А ч... Nov 14 2007, 16:10  bodja74 Цитата(ИИван @ Nov 14 2007, 19:10) Глянул... Nov 14 2007, 19:35   ИИван Цитата(bodja74 @ Nov 15 2007, 01:35) Вот ... Nov 15 2007, 12:14 ArtemKAD ЦитатаА что делать есои коллекторный? на счет этог... Nov 14 2007, 16:38   singlskv Цитата(ИИван @ Nov 14 2007, 21:51) помест... Nov 14 2007, 19:06 ИИван а зачем тогда в мануале по старту СТК 500 именно m... Nov 14 2007, 19:21 Doka Цитата(ИИван @ Nov 12 2007, 21:39) по дан... May 19 2008, 20:11 Alex B._ Цитата(Doka @ May 20 2008, 00:11) ой ли н... May 23 2008, 11:26  ZLOI Цитата(Alex B._ @ May 23 2008, 20:26) PIC... Sep 26 2008, 14:30 doomer#gp Отмотайте лет эдак 15-20 назад. Какие МК рулили ? ... Nov 13 2008, 18:19 _Pasha Цитата(doomer#gp @ Nov 13 2008, 22:19) А ... Nov 13 2008, 19:45 shemmer Ребят тут говорили что PIC32 не могут исполнять пр... Dec 1 2008, 16:15 Иван_Я Сейчас по ближе познакомившись с МК АТМЕЛ и ПИК, ч... Apr 25 2009, 17:41 bzx Цитата(Иван_Я @ Apr 25 2009, 21:41) Сейча... Apr 25 2009, 18:14 Rst7 ЦитатаСейчас по ближе познакомившись с МК АТМЕЛ и ... Apr 25 2009, 19:51 Прохожий Цитата(Rst7 @ Apr 25 2009, 23:51) Молодой... Apr 25 2009, 21:52 Иван_Я Да )) это конечно философские вопросы, но интересн... Apr 26 2009, 11:46 Rst7 ЦитатаНу да, нет микроконтроллера, кроме AVR, а AT... Apr 26 2009, 11:52 Иван_Я Цитата(Rst7 @ Apr 26 2009, 15:52) Во-перв... Apr 26 2009, 11:59 Rst7 ЦитатаДело в том, что ARM не доступны в корпусах D... Apr 26 2009, 12:24 Иван_Я Цитата(Rst7 @ Apr 26 2009, 15:24) Соверше... Apr 26 2009, 12:33 Rst7 ЦитатаА что такое ЛУТ? Аббревиатура чего?
Лазерно... Apr 26 2009, 12:58 Иван_Я Цитата(Rst7 @ Apr 26 2009, 15:58) Лазерно... Apr 26 2009, 13:12
