> ARM + SRAM
dmtr
сообщение Jun 19 2007, 02:27
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Не подскажете - существуют ли в природе платы на AT91RM9200, AT91SAM9260, LPC2468, где в качестве внешней памяти используется асинхронная SRAM? Попутно может укажете "большие" SRAM с 32-х разрядным интерфейсом, если такие существуют...
sergeeff
сообщение Jun 19 2007, 15:14
Пользователь №: 4 007
SRAM вешается к at91rm9200 по 16-битной шине, SDRAM - по 32 разрядной. Посему SRAM работает медленнее.
romashko
сообщение Nov 15 2007, 06:26
Пользователь №: 23 865
не надо гнать пургу!
при включенных кешах инструкции и данных разрядность шины
у внешней памяти практически не играет роли.
сам подсоединял 16-битную SRAM на частоте 50 МГц. Размещал в ней видеобуфер и код программы. Условное число FPS было 160
далее подсоединял две микросхемы SDRAM (16*2=32 бита) на частоте 50 МГц. Разместил видеобуфер и код. Число FPS было около 70
плюс с применением SDRAM возникают огромные проблемы, если нет достаточного опыта в разводке на высоких частотах!
Со SRAM проблем никогда не возникает (хоть ты 10-сантиметровыми проводами её к контроллеру припаяй!)
Всё вышесказанное мной - видили мои глаза, поэтому оспариванию НЕ ПОДЛЕЖИТ!!!
Можете верить или не верить - дело ваше...
Теперь по шине:
У ATMEL ARM9 шина статики действительно урезана до 16 бит (за что им кидаем в фейс помидоры!)
У Philips ARM7 шина 32 битная, но нет кешей
Вывод: нужно искать ARM9 с кешами и нужной 32-битной шиной
Цитата(iit @ Jun 19 2007, 12:48) *
K6X8016T3B например.
А вообще посмотрите у самсунга.
256k x 16 слишком маловасто.
у ИССи, ЦИПРЕСа и ТОШИБы есть 1M x 16. Цены у них взлётно- большие biggrin.gif
Сообщение отредактировал romashko - Nov 15 2007, 06:26
dmtr
сообщение Nov 15 2007, 08:29
Из: Nsk
В AT91SAM9260 SDRAM, вроде, можно подцепить на 100МГц, а SRAM на 50 МГц, и ту и другую по
32 -битной шине ... Поэтому на первый вызгляд по быстродействию почти один хрен ?
Теперь по шине:
У AT91SAM9260 шина SRAM 32 битная или я ошибаюсь?
Почем, если не секрет?
- dmtr   ARM + SRAM   Jun 19 2007, 02:27
- - iit   Цитата(dmtr @ Jun 19 2007, 05:27) Не подс...   Jun 19 2007, 02:48
|- - Dimitry_   Цитата(iit @ Jun 19 2007, 05:48) K6X8016T...   Nov 15 2007, 13:52
|- - dmtr   Цитата(Dimitry_ @ Nov 15 2007, 19:52) Теп...   Nov 15 2007, 14:44
- - Paramedic   Цитата(dmtr @ Jun 19 2007, 06:27) Не подс...   Jun 19 2007, 09:04
|- - doomer#gp   SRAM тоже разная бывает : есть 7-10ns которая куш...   Nov 15 2007, 07:49
|- - romashko   Цитата(dmtr @ Nov 15 2007, 18:29) У AT91S...   Nov 16 2007, 02:04
- - dmtr   А если взять связку AT91SAM9260 + SRAM, будет ли п...   Nov 15 2007, 01:41
- - aaarrr   Если задача хорошо ложится в кэш, то большого выйг...   Nov 15 2007, 04:53
- - vugluskr   cделал 10 слойку на ней at91sam9xe512 +sdram (2 x ...   Jun 23 2010, 11:05
|- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 15:05) В н...   Jun 23 2010, 11:36
|- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 15:36) Подоб...   Jun 23 2010, 11:51
|- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 15:51) 1) ...   Jun 23 2010, 12:02
||- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 16:02) EBI_C...   Jun 23 2010, 12:16
||- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 16:16) воо...   Jun 23 2010, 12:23
||- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 16:23) Это п...   Jun 23 2010, 12:57
|- - PrSt   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 14:51) как...   Jun 23 2010, 13:02
|- - vugluskr   Цитата(PrSt @ Jun 23 2010, 17:02) 10 слое...   Jun 23 2010, 13:05
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jun 23 2010, 17:02) Дело в ...   Jun 23 2010, 13:08
|- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 17:08) vuglu...   Jun 23 2010, 13:12
- - aaarrr   Может, непропаи среди VDDIOM? Или вообще напряжени...   Jun 23 2010, 13:14
|- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 17:14) Может...   Jun 23 2010, 13:59
- - vugluskr   в результате тыкания осциллографом в пины микросхе...   Jun 23 2010, 17:19
- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 21:19) Теп...   Jun 23 2010, 17:25
|- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 21:25) Казал...   Jun 23 2010, 17:37
|- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 21:37) пох...   Jun 23 2010, 20:49
- - ar__systems   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 12:19) Теп...   Jun 24 2010, 13:57
- - vugluskr   Цитата(ar__systems @ Jun 24 2010, 17:57) ...   Jun 24 2010, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.34131 секунд с 7
