> ARM + SRAM
dmtr
сообщение Jun 19 2007, 02:27
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Не подскажете - существуют ли в природе платы на AT91RM9200, AT91SAM9260, LPC2468, где в качестве внешней памяти используется асинхронная SRAM? Попутно может укажете "большие" SRAM с 32-х разрядным интерфейсом, если такие существуют...
iit
сообщение Jun 19 2007, 02:48
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
K6X8016T3B например.
А вообще посмотрите у самсунга.
Dimitry_
сообщение Nov 15 2007, 13:52
Пользователь №: 15 774
На Самсунг к сожалению смотреть уже нельзя. Они собрались снимать с производства большие SRAM типа 8016 и 1616. Вместо них бриллианс будет делать. У всех остальных память к сожалению дороже на 20-30%.
Теперь по теме. С AT91RM9200 Самсунг работал нормально. Параллельно ставил динамику от Исси. По скорости особой разницы не обнаружил. С 2468 ситуация практически такая же. Разве что по вполне понятным причинам все медленее.
Несколько хуже ситуация была на Циррусе EP9302. Там почему то статика притормаживала. Тест написан на gcc и читает и пишет массив 512К.
Сообщение отредактировал Dimitry_ - Nov 15 2007, 13:56
dmtr
сообщение Nov 15 2007, 14:44
Из: Nsk
Не вполне понятно почему все медленнее у 2468? Если внешняя память у 2468 работает на частоте ядра, то при пересылках память - память связки AT91RM9260+SRAM и LPC2468+SRAM должны показывать быстродействие одного порядка.
- dmtr   ARM + SRAM   Jun 19 2007, 02:27
- - Paramedic   Цитата(dmtr @ Jun 19 2007, 06:27) Не подс...   Jun 19 2007, 09:04
- - sergeeff   SRAM вешается к at91rm9200 по 16-битной шине, SDRA...   Jun 19 2007, 15:14
|- - romashko   Цитата(sergeeff @ Jun 20 2007, 01:14) SRA...   Nov 15 2007, 06:26
|- - doomer#gp   SRAM тоже разная бывает : есть 7-10ns которая куш...   Nov 15 2007, 07:49
|- - dmtr   Цитата(romashko @ Nov 15 2007, 12:26) сам...   Nov 15 2007, 08:29
|- - romashko   Цитата(dmtr @ Nov 15 2007, 18:29) У AT91S...   Nov 16 2007, 02:04
- - dmtr   А если взять связку AT91SAM9260 + SRAM, будет ли п...   Nov 15 2007, 01:41
- - aaarrr   Если задача хорошо ложится в кэш, то большого выйг...   Nov 15 2007, 04:53
- - vugluskr   cделал 10 слойку на ней at91sam9xe512 +sdram (2 x ...   Jun 23 2010, 11:05
|- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 15:05) В н...   Jun 23 2010, 11:36
|- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 15:36) Подоб...   Jun 23 2010, 11:51
|- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 15:51) 1) ...   Jun 23 2010, 12:02
||- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 16:02) EBI_C...   Jun 23 2010, 12:16
||- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 16:16) воо...   Jun 23 2010, 12:23
||- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 16:23) Это п...   Jun 23 2010, 12:57
|- - PrSt   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 14:51) как...   Jun 23 2010, 13:02
|- - vugluskr   Цитата(PrSt @ Jun 23 2010, 17:02) 10 слое...   Jun 23 2010, 13:05
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jun 23 2010, 17:02) Дело в ...   Jun 23 2010, 13:08
|- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 17:08) vuglu...   Jun 23 2010, 13:12
- - aaarrr   Может, непропаи среди VDDIOM? Или вообще напряжени...   Jun 23 2010, 13:14
|- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 17:14) Может...   Jun 23 2010, 13:59
- - vugluskr   в результате тыкания осциллографом в пины микросхе...   Jun 23 2010, 17:19
- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 21:19) Теп...   Jun 23 2010, 17:25
|- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 21:25) Казал...   Jun 23 2010, 17:37
|- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 21:37) пох...   Jun 23 2010, 20:49
- - ar__systems   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 12:19) Теп...   Jun 24 2010, 13:57
- - vugluskr   Цитата(ar__systems @ Jun 24 2010, 17:57) ...   Jun 24 2010, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
