> IAR-CVAVR и глюки с прерываниями, настройки IAR?
Dmitriy_V
сообщение Nov 13 2007, 20:03
Пользователь №: 19 217
В CVAVR был с помощью CodeWizardAVR проект, в котором по таймеру менялось значение одного из портов. Практически без изменений этот же проект был перенесен в IAR. При тестировании в AVRStudio4 обе программы вели себя полностью одинаково и корректно. Однако в микроконтроллере корректно работала только программа, написанная в CVAVR. В IAR программа выполнялась, но без вызова прерывания. Контроллер прошивался в обоих случаях через CVAVR STK200. Поскольку в симуляторе обе программы работали корректно, то ошибка скорее всего возникает при создании hex файла. Формат вывода выставлен как Intel standart.
В чем может быть проблема и какие настройки надо изменить, чтобы все работало нормально?
Сергей Борщ
сообщение Nov 13 2007, 23:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В программе и настройках. Посмотрите размер стеков, хотя он не должен влиять на вызов прерываний, скорее на работоспособность всей программы. Показывайте код, будем смотреть. Можете выкинуть все, кроме инициализации, прерывания и пустого цикла в main(). Только сначала сами убедитесь, что в таком виде программа не работает. Если вдруг заработает - постепенно добваляйте код, пока не перестанет работать.
Dmitriy_V
сообщение Nov 15 2007, 19:34
Спасибо за участие и советы. Привожу код для CVAVR и IAR. Код, по-моему, проще не куда. Я его сделал после того, как два дня убил на отладку своей программы.
В общем, то что мне надо, я уже переделал под CVAVR, но в симуляторе IAR заметно лидировал по тактам выполнения работы программы. Жалко терять скорость выполнения, она и так близка к критичной.
IAR:
CVAVR:
Исправил, больше так не делайте.
IgorKossak
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 16 2007, 07:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
